FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版
点击蓝字关注我们
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图1
搅拌器仿真ICEM网格版,目前共存三套,本次将分别介绍(另有其它版本若干,后续会推送):
1、FLUENT精典案例#337-双层桨搅拌器单相流仿真(WORKBENCH19.2-ICEM-FLUENT、TECPLOT2015)
2、FLUENT精典案例#295-双层桨搅拌器(单相流+颗粒)仿真(WORKBENCH15.0-DM-ICEM-FLUENT-POST、TECPLOT2015)
3、FLUENT精典案例#134-搅拌器气液两相VOF仿真(CREO3.0、WORKBENCH19.2-DM-ICEM-FLUENT)
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图2
前置说明
搅拌器类旋转机械必然会涉及共同问题,其它推送中也提到过。
FLUENT中 旋转机械仿真方法主要有:旋转坐标系模型(Rotating Reference Frame)、多参考坐标系模型(MRF)、混和平面模型(Mixing Plane)、滑移网格模型(Sliding Mesh)和重叠网格模型(overset)。
其中多重参考系法,与滑移网格法设置几乎相同,两者相互转换容易。
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图3
第1套 #337
案例介绍
如下图所示搅拌器,模拟搅拌过程中流场。主要参数:单相流,流体为水;上、下桨转速均为1000rpm。
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图4
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图5
网格情况
ICEM非结构网格。
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图6
主要仿真设置
单相流,标准k-ε湍流模型; 多参考坐标系模型(MRF); 先使用稳态计算,计算一定步数后使用瞬态计算。具体设置方式可以参考之前的推送《FLUENT仿真案例-两相混合搅拌器仿真》,不使用多相流模型,其它设置接近,这里不重复。
04
基本结果
可观测的结果图比较多,案例中主要以速度云图、矢量图、压力云图作为展示,其它结果图可自行研究。
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图7
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图8
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图9
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图10
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图11
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图12
05
使用软件及视频情况
仿真软件使用WORKBENCH19.2平台及其对应的ICEM和FLUENT模块,并有TECPLOT 2015常规后处理视频。视频包含ICEM网格划分、FLEUNT流体仿真设置及TECPLOT2015基本出图视频。不包含建模和抽取流体域视频。总时长约85分钟。
本例使用的多重参考系法,与滑移网格法设置几乎相同。
第2套 #295
案例介绍
如下图所示搅拌器,模拟搅拌过程中流场。主要参数:液体密度1200,粘度0.002,转速800rpm,加入5um的颗粒,颗粒密度2200离散相,颗粒从入口加入,速度1m/s,流量1e-20kg/s。
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图13
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图14
网格情况
ICEM非结构网格。
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图15
主要仿真设置
单相流,标准k-ε湍流模型;多参考坐标系模型(MRF); 先使用稳态计算,后使用瞬态计算。具体设置方式可以参考之前的推送《FLUENT仿真案例-两相混合搅拌器仿真》,不使用多相流模型,除颗粒相外其它设置接近,这里不重复。
04
基本结果
可观测的结果图比较多,本例仅生成部分结果图,挑选几幅作为展示,其它结果图可自行研究。
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图16
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图17
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图18
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图19
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图20
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图21
05
使用软件及视频情况
仿真软件使用WORKBENCH15.0平台及其对应的DM、ICEM和FLUENT模块,并有TECPLOT 2015常规后处理视频。视频包含DM模型处理(不含建模和抽取流体域),ICEM网格划分、FLEUNT流体仿真设置及TECPLOT2015基本出图视频。总时长约95分钟。
本例使用的多重参考系法(多重参考系法比较节省计算资源,用得多且广泛,这仅是优点,缺点略),与滑移网格法设置几乎相同。
第3套 #134
案例介绍
如下图所示搅拌器(第一张为整体模型,第二张为叶片,图片使用的是能反映模型形貌的结果图),模拟搅拌过程中流场。搅拌釜内气液两相流(上部充天然气,下部为水;搅拌机与搅拌轴安装于底部),气体密度是19.7782kg/m3,粘度1.07342e-5Pa.s,转速100r/min。
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图22
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图23
网格情况
ICEM混合网格(外部结构网格、叶片附近非结构网格)。
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图24
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图25
主要仿真设置
瞬态计算,VOF两相流,MRF多重参考系法,案例中对SG滑移网格法的设置形式作了简单介绍。具体设置方式可以参考之前的推送《FLUENT仿真案例-两相混合搅拌器仿真》,不使用多相流模型,除颗粒相外其它设置接近,这里不重复。
04
基本结果
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图26
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图27
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图28
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图29
FLUENT精典案例#337#295#134-搅拌器仿真ICEM网格版的图30
05
使用软件及视频情况
仿真软件使用WORKBENCH19.2平台及其对应的DM、ICEM和FLUENT模块,建模使用CREO3.0,并有TECPLOT 2015常规后处理视频。视频包含CREO3.0流体域建模,DM模型处理、ICEM混合网格划分、FLEUNT流体仿真设置及TECPLOT2015基本出图视频。视频时长约110分钟。
仿真基本方案:瞬态计算,VOF两相流,MRF多重参考系法,并对SG滑移网格法的设置形式作了简单介绍。
可赠送本例ICEM非结构网格划分的视频,共约8分钟;追加有内容好评可赠送添加颗粒视频(纯属颗粒相演示,未参考实际工况)及CFD-POST处理简易视频,共约11分钟。
6
