火线当成零线用,为什么设备用了一年之久都没有出现问题?
问题:火线当成零线用,为什么设备用了一年之久都没有出现问题?
对于这个故障,虽然完全解决了,但是为什么这个设备以前可以用,还用了一年多,最近一个月才经常出问题,百思不得其解。
火线当成零线用,为什么设备用了一年之久都没有出现问题?的图1
昨天接到一个维修,是一个家具厂,说线路可能有问题,最近烧了几台风扇问我们能不能维修线路。打开这个配电箱开关已经坏了,量了一下电压,三相之间电压,三相对零电压都正常。
火线当成零线用,为什么设备用了一年之久都没有出现问题?的图2
然后来到油漆车间,检查这个配电箱,量三相之间电压正常,三相对零不正常,有两相对零380,一相对零0V,整个配电箱不能启动。
火线当成零线用,为什么设备用了一年之久都没有出现问题?的图3
这种情况多年的经验都是断零,所以就顺着故障线路往前查因为所有线都是铝线,这个厂才一年多一点,如果线路烧断那接头一定有高温的痕迹,但所有接头都不像经过高温的样子,怀疑的几个接头都重新接了,还是没有找到断零的地方后来就顺着线路一直查到总开关那里,才发现不是断零了,本来的线路就是火线,是做油漆车间的厂家认为那是一条零线,把火线当成了零线。
火线当成零线用,为什么设备用了一年之久都没有出现问题?的图4
原来是老板要求车间的所有单相用电可以单独开关,所以给他安装的电工就走了三相火线,另外又走了一组火零线,关键单独这一路零线又是主零线,而且火线是绿色,零线是红色,安装电工和老板应该都不懂电,所以主零还过了开关。
火线当成零线用,为什么设备用了一年之久都没有出现问题?的图5
就是因为做油漆车间的师傅按颜色去判断,所以把绿色认为是零线,就接到配电箱里了。
找到原因,马上把零线剪断重新接到主零线上,通电,设备马上就全部运行起来了这个配电箱里面居然一个电器都没有被烧。那么问题来了,控制电路是220V,零线接错,不能运行比较好解释,因为零线和火线同相,那么,又用了一年多,是最近一个月才经常出问题,那怎么解释,因为零线是火线,控制电路要要么0V,要么是380v,怎么都不可能正常使用,百思不得其解啊。今天把这个总开关换了,和老板说出心中的疑惑,怎么也想不通,为什么零线接错了,还能够用一年多才发现有问题,以前为什么又可以用。
火线当成零线用,为什么设备用了一年之久都没有出现问题?的图6
火线当成零线用,为什么设备用了一年之久都没有出现问题?的图7 火线当成零线用,为什么设备用了一年之久都没有出现问题?的图8
     商务合作请扫码加我          弱电、电工电气、编程行业
    带您进入强大的行业交流圈  请关注公众号:电工电气一网通
往期精彩推荐
桥架弯头制作方法图文汇总,进来学经验
电工接线神器,很多老电工都爱不释手,一分钟能做好几个电线接头
分配电箱、总配电箱(柜)、开关箱如何布置,你知道吗?
PVC电线管预埋:模板开洞弊端多,现场就是这样做!
关于配电箱的基础知识,都在这里,讲解非常全面!拿走不谢
专业的知识和技能是每天点滴积累的
关注我们每天分享行业专业知识
您的分享与点赞是我们传递价值的动力!
您若喜欢,请分享、点赞、在看 火线当成零线用,为什么设备用了一年之久都没有出现问题?的图9
