一套非常全面的综合管路系统设计方案,后附设备清单!
2021年5月25日 15:22点击蓝字 关注我们 一起学习
前言
大家好,我是薛哥。综合管路系统是各个子系统的基础,但是我们在做设计的时候如何写方案呢?今天分享一套完整的综合管路的设计方案。
终将渡过成长的海
正文
第十四章 综合管路系统
1.系统概述、需求分析
1.1.概述
系统是各个智能化系统设备联结和集成的桥梁,由弱电桥架、管子及辅助材料等组成。综合管路的设计以智能化系统的整体规划和初步设计为基础,使整个智能化达到结构完整,系统集成、扩充和维护。
1.2.需求分析
弱电综合管道系统主要针对各个弱电子系统所走的管线,进行了综合规划。其中包括以下几个主要系统的线路规划:
1)建筑设备管理系统(BAS系统)
2)综合布线系统
3)有线电视系统
4)计算机网络系统
5)程控交换机系统
6)综合安全防范系统
7)门禁一卡通系统
8)停车场管理系统
9)车位引导系统
10)信息发布系统
11)无线对讲覆盖系统
12)背景音乐及紧急广播系统
13)能量计量系统
14)机房工程
15)智能客流量统计系统
16)智能照明系统
17)多媒体会议系统
除背景音乐系统因消防联动需要单独走独立防火桥架外,其余弱电系统均统一走弱电桥架。
2.设备选择及说明
根据我司的经验分析,本次 商业项目系统设计思路如下:
采用机房-水平桥架系统-垂直桥架系统-水平管路系统-室外管路系统的架构,保证线缆在传输线路中一直处于桥架和导管的保护中。
设备选型:
1、室内使用KBG管,室外使用波纹管,室外穿越水泥部分使用镀锌钢管;所有桥架采用热镀锌金属桥架,以保证各弱电子系统信号的传输性能。
2、强电线缆不与弱电线缆同管、同槽。
3、弱电桥架和弱电管线都必须相互安全接地,通过焊接方式或铜线绞接方式,保证可靠接地。
4、所有线缆均穿管敷设,信息点位准确位置埋设86型金属底盒;其它设备用电缆在出墙后与设备连接时采用金属软管进行过渡接线。
5、背景音乐系统和楼控部分电源线不使用水平桥架,全部采用单独桥架、管道穿线。
2.1.常用的桥架分类比较
1、梯级式电缆桥架
CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气好等优点。他适用于一般直径较大电缆的敷设,适合于高、低压动力电缆的敷设。
2、托盘式电缆桥架
托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它即适用于动力电缆的安装,也适合于控制电缆的敷设。
3、槽式电缆桥架
槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀中环境电缆的防护都有较好的效果。
4、大跨距电缆桥架
梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘功能。
因本次项目桥架选型需要较高的防火需要,并且具有一定的耐腐蚀性,服务于弱电智能化线缆,对线缆的屏蔽干扰有高要求,故本次系统采用槽式桥架。槽式桥架常用镀锌工艺加强其性能。
2.2.桥架、钢管常用镀锌方式比较
1、热镀锌
是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢材进行酸洗,为了去除钢材表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。
2、冷镀锌
冷镀锌也叫电镀锌,是利用电解设备将管件经过除油、酸洗、后放入成分为锌盐的溶液中,并连接电解设备的负极,在管件的对面放置锌板,连接在电解设备的正极接通电源,利用电流从正极向负极的定向移动就会在管件上沉积一层锌,冷镀管件是先加工后镀锌。
比较而言热镀锌有如下优点:
1、处理费用低:热浸镀锌防锈的费用要比其他漆料涂层的费用低;
2、持久耐用:在郊区环境下,标准的热镀锌防锈厚度可保持50年以上而不必修补;在市区或近海区域,标准的热镀锌防锈层则可保持20年而不必修补;
3、可靠性好:镀锌层与钢材间是冶金结合,成为钢表面的一部份,因此镀层的持久性较为可靠;
4、镀层的韧性强:镀锌层形成一种特别的冶金结构,这种结构能承受在运送及使用时受到机械损伤;
5、全面性保护:镀件的每一部分都能镀上锌,即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能受到全面保护;
6、省时省力:镀锌过程要比其他的涂层施工法更快捷,并且可避免安装后在工地上涂刷所需的时间。
冷镀锌工艺造价较为低廉,但是性能及使用寿命均不及热镀锌工艺,故本次系统采用热镀锌工艺加工的槽式桥架,即热镀锌槽式桥架。
2.3.常用穿线导管比较
1、镀锌钢管
镀锌钢管是表面有热浸镀或电镀锌层的焊接钢管。镀锌可增加钢管的抗腐蚀能力,延长使用寿命。镀锌管的用途很广,除作输水、煤气、油等一般低压力流体的管线管外,还用作石油工业特别是海洋油田的油井管、输油管,化工焦化设备的油加热器、冷凝冷却器、煤馏洗油交换器用管,以及栈桥管桩、矿山坑道的支撑架用管等。
2、波纹管
它是具有多个横向波纹的圆柱形薄壁折皱的壳体,波纹管具有弹性,在压力、轴向力、横向力或弯矩作用下能产生位移。波纹管在仪器仪表中应用广泛,主要用途是作为压力测量仪表的测量元件,将压力转换成位移或力。波纹管管壁较薄,灵敏度较高,测量范围为数十帕至数十兆帕。另外,波纹管也可以用作密封隔离元件,将两种介质分隔开来或防止有害流体进入设备的测量部分。它还可以用作补偿元件,利用其体积的可变性补偿仪器的温度误差。有时也用作为两个零件的弹性联接接头等。波纹管按构成材料可分为金属波纹管、非金属波纹管两种;按结构可分为单层和多层。单层波纹管(见图)应用较多。多层波纹管强度高,耐久性好,应力小,用在重要的测量中。波纹管的材料一般为青铜、黄铜、不锈钢、蒙乃尔合金和因康镍尔合金等。
3、JDG管
JDG导管(套接紧定式镀锌钢导管)是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电器领域采用材料、新技术的一项突破性革新,JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线不应采用熔焊连接以及金属导管施工复杂、施工成本和材料成本高等特点,并同时针对PVC管易老化和防火性能差及接地麻烦等缺点进行设计制造的,是电线电缆的保护神,尤其适用于智能建筑综合布线系统。
4、KBG管
KBG套接扣压式电冷镀锌钢导线管(K-扣压式连接B-薄壁G-钢管套接扣压式薄壁钢导管),是近年来开发用于低压布线工程绝缘电线保护管的,是针对电线管、焊接钢管管材在作绝缘电线保护管的敷设工程中施工复杂的状况而研制,具有较好的技术经济性能采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘平滑无毛刺,穿线安全快速。
特点以薄代厚重量轻,有效降低工程造价,搬运方便,内焊缝光滑防火、防触电能力好,屏蔽性能和抗干扰性能好,可用于通讯、控制、网络综合布线穿管。
KBG管的优点是:
1)重量轻:在保证管材的一定强度条件下,降低了管壁的厚度,使管材单位长度的重量大大减小 。电线管为它的1.1~1.8倍;焊接钢管为它的2.7~4.1 倍,从而使施工安装、装卸搬运带来了很大的方便。
2)价格便宜:管壁由薄壁代替厚壁,节省了钢材,使管材单位长度的价格大幅度下降,从而降低了工程造价。
3)施工简便:管材的套接方式以新颖的扣压连接取代了传统的螺纹连接或焊接施工,而且无须再做跨接,即可保证管壁有良好的导电性。省去了多种施工设备和施工环节,简化了施工,提高4~6倍工效。既加快了施工进度又节省了施工费用。
4)安全施工:管材的施工无需焊接设备,使施工现场无明火,杜绝了火灾隐患,确保了施工现场的安全施工。
5)产品配件齐全:除直管外有配套的直管套接接头,有与接线盒、配电箱壳固定的特殊螺纹管接头,还有四倍或六倍弯曲半径的90°弯管接头。另外有供施工用的专用工具扣压器和弯管器。
根据业主的需求,此次全部采用JDG管。
3.系统方案设计
3.1.垂直桥架系统
垂直桥架主要安装在弱电竖井内(注:部分安装在设备间内、进线室、电气井等位置),通过预留的长方形地面孔,在墙壁表面逐层敷设,为主干线缆及水平信号线缆提供保护通道,桥架内每米设置一个扣环,以固定垂直光纤、大对数电缆等其他弱电线路;垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。
4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。为了防止因线缆自重而引起线缆性能受损,桥架内部应有横担,可用塑料扎带将线缆绑在上面,用于固定和承重,线缆敷设完毕,使用桥架盖板将桥架封闭,并将金属线槽接地。
地上部分通过四处弱电间内敷设垂直桥架,1#楼通过一处弱电间内敷设垂直桥架,2#楼内通过四处弱电间敷设垂直桥架,3#楼内通过一处弱电间内敷设垂直桥架。
3.2.水平桥架系统
水平桥架主要用来承载水平信号及控制电缆,桥架主要敷设在高架地板下面,并与弱电竖井内的主桥架连为一体。通过水平桥架,由预埋在墙内、柱子及地下的不同规格的管线,将管线引到墙上、办公室地面等处的暗装接线盒出口处。背景音乐系统和楼控部分电源线不使用水平桥架,全部采用单独桥架、管道穿线。
桥架根据线缆量的大小选用不同的规格,为保证线缆的转弯半径,桥架须配以相应规格的分支辅件,以提供线路路由的自由过渡。为了确保线路的安全,应使桥架内有良好的接地端,弱电井内的各设备机柜、机箱均需与地线连接。
敷设位置大概位于各楼层公共走廊区域。
3.3.水平管路系统
水平管路主要为从水平桥架至各个系统终端所使用的管材,采用的材料视各个系统的不同而不同,不同系统的线缆如光缆、通信电缆、广播、有线电视电缆、监控用视频应分别敷设在不同的管孔内。
由于电线管相对比较脆弱,管内线缆数量往往不只1根,所以管内空间余量应尽量大;预埋管尽量短、平直,直角折弯不能超过两个;管内穿线、管径利用率一般为40%;管内穿放绞合导线时,管子的截面利用率一般为20%~25%,管内穿放平行导线时,利用率一般为25%~30%。穿管线的弯曲半径,在放线缆时不小于旨缆外径的10倍,在穿入普通导线时不小于导线外径的6倍。穿管敷设主要用于建筑物内的水平线路,通常用于距离不远,管线截面较小的场合。
智能化系统的线缆将根据系统的实际需求敷设不同型号的线缆,系统的线缆从设备终端经由预埋管路至最近的弱电桥架,再经由桥架至控制中心,完成链路连接。
综合布线线缆由桥架引出,穿1-3根线的管材的管径均为20,穿4-6根线的管材管径均为25;有线电视线路从桥架引出,穿管径20的管子到用户信息点;安保系统从桥架的引出线路穿管径25的管子到所需要的位置;公共广播单独穿管,采用管径20的管子。
其中,地下室部分采用镀锌钢管,地上部分采用KBG管;UPS电源至每个弱电间的管路为电线管,管径20mm。综合布线和有线电视的布点位置应离地30CM;当设备到场后,管路与设备之间留有一段距离,在这段距离之间就需要金属软管来连接,在金属软管与预埋管路之间加设过路盒,用于防止鼠害等。
3.4.室外管路系统
1、室外入户
室外部分主要服务于广场室外安防监控系统控制、与商业部分安防接入、网络及电话运营商的主干进线需要等,采用波纹管(镀锌钢管)及手孔井进行设备与机房间的线缆沟通,铺设路径大致环绕广场一周,并接入商业部分。
室内外线缆于地下层一层预埋外墙防水DN100*4套管处进行沟通。(管径尺寸随深化设计及运营商进线需求增加)
2、管道材料
管道的材料一般采用波纹管,只有在一些车辆进出口、过道路等硬质铺装、管道埋深达不到规定的场所考虑采用热镀锌钢管。
3、手孔井的选择
在选择手孔井时,一般20孔以上的管道,其手孔选用小号手孔;对于18-12孔管道的手孔,选用标准手孔120mm×170mm×130mm;对于12孔以内的管道,其手孔选用90mm×120×mm×110mm规格的手孔。手孔或手孔的井盖仍然采用标准的手孔铁盖和口圈。
4、管道的基础、坡度和防水处理
1)管道的基础
管道基础的好坏直接影响到整个管道的质量,尤其是管道建设在车行道下,如出现下沉而使管孔错位甚至管道断裂等现象大部分都是由于管道基础出现下沉而引起的。因此,在管道设计中,对管道基础的设计要充分重视。对于土质较硬且埋深较深的管道,若管道敷设在人行道下且管孔数量不大于12孔,可以采用细土夯实或灰土做基础,以节省工程造价。对于土质较软,地下水位较高的地区,应采用混凝土基础。只有在沉陷性较大的土壤中建筑管道或有较大的跨越宽带的情况下采用钢筋混凝土基础。
2)管道的坡度
为了让管道内的水能够流到手孔(手孔)内,避免由于管孔内有积水而使线缆始终浸泡在水中,管道必须要有一定的坡度。管道的坡度值要取得适中,并要结合道路路面的坡度走向,坡度取得太大,则会增加管道的埋深,增加工程的投资,同时会造成手孔(手孔)的深度加大;坡度取得过小,则起不到作用。适合的坡度在0。2%~0。4%。
管道的坡度有“一字形”和“人字形”两种,可以根据具体情况选定。
当地面的坡度大于0.3%时,管道的坡度取地面的坡度;若地面道路的坡度小于0.3%时,管道坡度取0.3%,个别较长的段长,坡度取0.25%,管道的坡度为“一字坡”,坡度的取向同道路的坡度走向。当管道的段长较长时,可以选择采用“人字坡”,这样可以减少工程量,节省投资。
3)管道的防水
在管道设计中,管道的防水应引起足够的重视,由于管线较多,且相互之间靠得很近,因此,必须要考虑管道的防水。对于较大容量的管道(例如8孔及以上),可以采用全程水泥包封的方式,手孔(手孔)内墙面涂抹5层防水砂浆进行防水。
3.5.与其它系统的关联
1)与电气专业方的配合
有关弱电之主要设备的供电由电气专业方负责提供,电气承包方将为弱电系统电力供电提供所需的线槽及管道,弱电施工总承包须在按时向电气承包方提供本工程范围内各系统有关施工图,弱电施工总承包须提供与电气专业方协调以进行所需的安装配合工作,并就双方的交接驳口商定准确的位置。
2)土建专业承包方的配合
在实际施工前,弱电施工总承包应协调各分包商/承包商与配合土建预埋工程单位进行已安装工程作技术交底,并须以书面形式确认有关预留的设施是否满足本技术文件范围内施工的要求。弱电施工总承包须负责提供进一步完善预留设施的资料。
弱电施工总承包开始工作后须以书面形式确认及提供有关建筑结构的外型和强度有影响的有关资料,包括设备进出的吊装孔洞要求。如经复核原工程资料确定仍需再作增改时,弱电施工总承包须立刻提交详细的资料供设计方审核。
4.系统主要产品技术参数
1)所有桥架材料要使用冷轧钢板,全部采用热镀锌,镀锌层应光滑元毛刺、水泡,外观良好,镀锌质量应符合国家规范要求。
2)桥架制作时,钢板一次压模成型,钢板厚度2mm,桥架宽度超过600mm时,钢板厚度要大于2mm。
3)所有弯头制作时,焊接面要采取磨光处理,最好采取内焊,不能影响桥架外观和镀锌质量。
4)连接片必须采用冷轧钢板,热镀锌、螺栓也必须是镀锌螺栓。
5)桥架强度应符合国家规范要求,
6)梯形桥架的一般公差应符合GB/T1804的规定:
长度偏差≦±20mm /m
宽度偏差
宽度<400< span="">mm时,为±4mm:
宽度≥4000mm时,为±5mm:
表面平面度:≤50mm/m。
5.系统设备配置清单
项目名称: 商业项目智能化系统工程 |
系统名称:综合管路系统 |
序号 |
设备及材料名称 |
品牌 |
型号规格 |
产地 |
单位 |
数量 |
一、商业、办公部分 |
1 |
热镀锌槽式桥架 |
300*100 |
中国 |
米 |
1850 |
2 |
热镀锌槽式桥架 |
200*100 |
中国 |
米 |
5000 |
3 |
热镀锌槽式桥架 |
400*100 |
中国 |
米 |
290 |
4 |
弱电手孔井 |
国产 |
600*600*800 |
中国 |
个 |
32 |
5 |
波纹管 |
国产 |
Φ110 |
中国 |
米 |
2600 |
6 |
钢管 |
SC100 |
中国 |
米 |
560 |
7 |
路面开挖及封堵 |
国产 |
定制 |
中国 |
立方米 |
350 |
二、酒店部分 |
1 |
热镀锌槽式桥架 |
200*100 |
中国 |
米 |
770 |
0
最新精品资料介绍
最近发布了2020年下半年(到12月31号)的公众号文章。里面有方案,有图片,基本涵盖了智能化弱电行业的各个系统的文章,而且还送12套精品资料,每一篇都带着题目,方便大家查找相关内容。比如搜索视频监控方面的资料。此资料非常适合新人学习,尤其没有时间、又不知道怎么搜索资料的,全文件共计2300多个,建议弄一套,绝对有帮助!
文章中的PPT方案,全部赠送了,共计83个PPT,6套完整图纸,206个行业标准规范及施工图集,VISIO图块及拓扑图,各种类型图纸,项目管理及施工方案等等
相关内容可以点击下面的链接查看
2020年下半年公众号文章汇总,资料再升级,赠送2000多个弱电资料
薛哥总结:
如果您需要2019年的下半年文章,可以查看以下链接:
整理汇总2019年下半年公众号文章,资料升级,赠送大量精品资料
如果您需要2020年的上半年文章,可以查看以下链接:
2020年上半年公众号文章,资料再升级,赠送1400多个弱电资料
弱电资料免费送,需要的点下面的链接
好的文章分享出去,分享是一种美德,帮助别人就是帮助自己
如果您在学习弱电行业知识的时遇到问题,不能解决的时候,可以咨询我!我愿意为那些刚入行的人提供一点帮助。欢迎大家加我的QQ号81113907或者微信ruodianxuege
弱电成长俱乐部(VIP群)4群正在招募会员,已经有1600名精英加入我们,欢迎弱电工作者加入!现在入群可以获得精品资料,和1500人脉资源。
我们的宗旨就是分享知识,共享资源,合作共赢,共同成长!
具体详情点击下面的链接:
扫二维码|关注我们
微信号|ruodianxuege
薛哥,一级建造师,弱电成长俱乐部创始人,精通智能化全过程,期待与你合作!
薛哥每天更新智能化弱电知识,欢迎大家交流。
期待你的
分享
点赞
在看
