基于comsol的电芯电化学充放电膨胀分析
开放群:566811107(资料多,不仅限交流)
群一:836281296
群二:594368389
群三:1080606488
群四: 678357196
我的qq: 209870384有兴趣的可以加我,交流模型。
更多相关分析,可以查看以下链接
                       基于Comsol的锂电池针刺、内短路和过充仿真
                       应用COMSOL APP分析锂电池热失控蔓延防控措施
                       基于comsol的软包锂电池热滥用失控蔓延分析
                       基于Comsol 锂电池电化学拟合的一种方法
                       基于comsol的锂电池组电化学耦合风冷相变分析
                       基于comsol的18650锂电池电化学仿真
                       基于comsol的锂电池叠片电化学耦合热分析
                       基于Comsol的超声探测锂电池SOC状态仿真分析
                      基于comsol的磁场对锂电池的影响仿真
       锂离子电池从理论上来讲可以认为是一个浓差电池,正极和负极之间交替处于富锂和贫锂状态,利用正负极之间的电势差驱动锂离子电池在正负极之间移动,从而达到储存电能和释放电能的目的。但是在Li+嵌入和脱出正负极材料的过程中,会导致活性物质发生体积膨胀,从而在锂离子电池内部产生应力,特别是在嵌锂不均匀时,不同嵌锂状态的活性物质会产生不同的应变,因此导致颗粒内部产生极大的应力,导致颗粒产生裂纹和容量衰降。
       由于锂离子电池是一个封闭的体系,我们难以对正负极材料嵌锂过程中的反应进行直接的观测,因此建模也就成了了解锂离子电池内部反应机理最为有效的方式。一般来说,这样的建模需要包含两部分:1)电化学模型,模拟活性物质在充放电过程中的反应机理;2)机械模型,模拟活性物质在嵌锂后的形变情况。这种膨胀是可逆的。
       此次采用comsol软件的锂电池模块和力学模块,设计了一套从微观到宏观的锂电池电化学膨胀分析路线。
一、微观模型建立。
基于comsol的电芯电化学充放电膨胀分析的图2
此次构建的是一个NMC电芯随机颗粒分布的微观模型,求解充放电过程中电芯膨胀变化。
电芯充放电下的膨胀变化 。
其中负极最大位移随电压变化如下:
基于comsol的电芯电化学充放电膨胀分析的图6
另外我们针对微观部分 分别求解其力学性能。
二、多层电芯原位膨胀仿真分析
多层电芯膨胀变化曲线图。
三、模组膨胀,在前面两步求解的基础上,转入abaqus进行模组求解。
通过从微观到宏观的逐层递进,完成锂电池电化学充放电膨胀的分析,以上模型仅供参考。
有兴趣的可以加我交流,谢谢 。
COMSOL锂电池电化学COMSOL电化学
基于comsol的电芯电化学充放电膨胀分析的评论11条
  • vision
    i你好 问下在abaqus里电芯的材料本构是用的金属 还是其他 定义膨胀是热膨胀吗 如果是 膨胀率该如何给呢 谢谢
  • 学习CAE888
    0
    厉害了大神,能授人以鱼不如授人以渔,建议出个付费的系列案例视频教程,教我们如何学习和建模。价格贵也没关系,视频经典干货就行。
基于comsol的电芯电化学充放电膨胀分析的相关视频课程
基于comsol的电芯电化学充放电膨胀分析的相关案例教程
积分是数学模型中最重要的功能之一,特别是对数值仿真而言。例如,偏微分方程组 (PDEs) 就是由积分平衡方程派生而来。当需要对偏微分方程进行数值求解时,积分也将发挥非常重要的作用。本文介绍了 COMSOL 软件中可用的积分方法以及如何使用。 积分的重要性 COMSOL 使用了有限元方法,它将控制 PDE 转化为积分方程,换言之,就是弱形式。如果仔细观察一下 COMSOL 软件,您可能会发现许多边界
COMSOL LiveLink for SolidWorks参数化和网格分块 目录 一、在 SolidWorks 里面设置 LiveLink 3 二、 COMSOL 中的 LiveLink 同步和后续建模操作 5 三、小结及对比 11 有了LiveLink for SolidWorks,<a hrefSolidWorkswww.jishulink.com/major/solidworks" cla
:870196003 1、裂隙岩体热-流-固耦合数值建模 感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~ 2、COMSOL with MATLAB 代码 二维随机裂隙, 2维随机裂隙生成。功能:可以实现多组不同方向,不同分布规律的裂隙生成(任意组数都可以)。需要输入的参数有:每组裂隙的迹长范围、分布规律(正态分布or随机均匀分布)、倾角。 可以一次生成多组不同产状的裂隙!一次成型,无需CAD等中间工具。 3、
煤层瓦斯运移主要涉及到基质中瓦斯解吸、扩散、裂隙中瓦斯渗流,涉及到的物理场为煤层变形方程、多孔介质扩散渗流方程、煤层温度方程、甲烷氧化方程等。这些方程在COMSOL中,均有对应的物理场接口,用COMSOL研究煤层中瓦斯运移或者研究实验室中煤柱、煤粒中甲烷运移都是很方便的。接下来几个帖子,我会按照建模的顺序以此介绍主要设置,方便大家更好地了解COMSOL的基本使用,以期在科研学习上帮助大家。COMS
初学者对于comsol一开始怎么学习怎么入门,从哪方面入手等不是很清楚,自己盲目的学习有时候会浪费很多时间,可能效果一般,下面是comsol的仿真案例及软件的基本操作方向,初学的同学可以参考以下内容 COMSOL 仿真实践(RF 及波动光学模块案例 Step by step 详解): 1、光子晶体能带分析、能谱计算、光纤模态计算、微腔腔膜求解; 2、类比凝聚态领域魔角石墨烯的 moiré 光子晶体
硕士/多物理场仿真专家
影响力
粉丝
内容
获赞
收藏
    项目客服
    培训客服
    15 11
