熔胶量占机器熔胶能力的比例越大越易产生混色
注塑件的熔胶量需求越大,每次熔胶需要的热量也就越大,而原料从后炉移至前炉受加热的时间也越短。由於发热圈功率有限,致使熔胶受热时间不足、搅拌不够,出现熔胶温度偏低和不均匀的情况,產生混色问题的可能性就越来越大。特别是熔到后面的部分。
因此在普通的注塑机中,当注塑件熔胶需求量大於注塑机最大熔胶量的2/3时,注塑件就已非常容易出现混色问题了,而且越来越难消除。若是生產容易混色的PP等原料或白色注塑件时,熔胶量超过注塑机最大熔胶量的1/2,就可能已经开始出现混色。所以,小机啤大模较易出现混色问题。
事实上优质注塑机和较新的注塑机,由于熔胶质量好些,混色问题确实会轻一点,但熔胶需求量越大,越容易混色是肯定的,而且注塑机越残旧,混色问题来得就会越早。
熔胶量占机器熔胶能力的比例越大越易产生混色的图1
所以,遇上这种因熔胶量太大而造成较难解决的混色问题时,就需要采取一些相应的调机技巧和措施来解决了。但如果混色实在太严重,依靠调机来彻底消除会有点苦难,最好安排到大机去生產,或者将原料与色粉混合后先进行预塑拉粒,混色问题才有可能得到彻底地解决。
顺便提一下,熔胶速度太快也会造成混色问题。
熔胶速度太快,也即螺杆后退的速度过快,塑胶和色粉受加热和搅伴的时间相对减少,原料和色粉都可能出现温度不够,熔化不均匀的问题,混色就不可避免。
因此,除了温度以外,熔胶速度对熔胶质量的影响也很大。经常有些人平时不太注意对熔胶速度的控制。开始生產时,随便调出一个熔胶参数,有时就会误将熔胶转速调得相当快;也有的人為了加快生產速度而有意将熔胶速度调得很快,注塑件混色问题就难免了。对於那些容易混色的PP等原料或某些顏色的色粉,混色问题将更加严重。因此,熔胶转速的调校很重要,不能随便调得太快,一般控制在100转/分以下。
当出现混色问题时,首先就要检查熔胶温度是否足够,跟著就要检查熔胶转速是否调得太快。只要温度足够,适当降低转速和增加熔胶背压,迫使螺杆后退的速度放慢,改善熔胶质量,必要时升高一点熔胶温度,或者再采取一些其它常用的改善混料质量措施,比如增加一点扩散油粉等等,大多数的混色问题都是可以解决的。
90%的人看完这篇文章
长按关注以下视频号观看各种小视频
熔胶量占机器熔胶能力的比例越大越易产生混色的图2
十万注塑和模具人都在
关注的模具和注塑视频号
更多精彩内容推荐阅读:
熔胶量占机器熔胶能力的比例越大越易产生混色的图3
熔胶量占机器熔胶能力的比例越大越易产生混色的图4
欢迎添加小编私人微信,获得:
1、朋友圈有更多这里看不到的内容
2、可申请进200个行业细分微信群
熔胶量占机器熔胶能力的比例越大越易产生混色的图5
微注塑主编~陈丽军
