干货!好氧系统常见问题及解决办法
点击上面“蓝字”关注我们!
二沉池出现细碎污泥翻滚、浑浊现象的原因
① 氧池污泥负荷过小曝气过量污泥自身氧化导致污泥絮凝性变差污泥结构分散水混浊而悬浮物多
②好氧池污泥负荷过大溶解氧不足污泥吸附性能变差有机物未能完全分解掉
③二沉池负荷过高或二沉池配水不均匀出现重力流现象局部流速过快将污泥带起
④二沉池回流比过大二沉池泥层过低水流搅动泥层过大此原因占少
⑤好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥龄过短新合成的污泥絮体难以沉降水清澈而悬浮物多
⑥好氧池污泥龄过长污泥老化
⑦好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均衡N、P比例过高
⑧好氧池污泥发生污泥膨胀现象沉降性差、二沉池泥层高水流将污泥带出SVI值过高或过低都会出现此情况
⑨好氧池污水中氨氮含量过高
干货!好氧系统常见问题及解决办法的图1
二沉池出现浮渣浮泥现象的原因
①  二沉池回流比小污泥停留时间过长污泥厌氧反硝化后被气体携带上浮
② 好氧池进入大量物化污泥和厌氧污泥由于部分不能转化为好氧污泥变为浮渣排出系统
③ 好氧池污泥腐败变质
④ 好氧池泡沫多与污泥/悬浮物等混合后到二沉池上浮
⑤ 好氧池污泥浓度低污泥负荷高或者溶解氧过高有可能
⑥ 好氧池污泥老化或者泥龄过短絮凝性差COD去除率和处理效果差
好氧池溶解氧不足的原因
① 好氧池污泥浓度上升较快或者污泥老化导致耗氧量增加
② 厌氧池出水悬浮物很多进入好氧池后消耗大量的溶解氧
③ 鼓风机出现故障停止运行或风机压力不够出现此情况较少
④ 厌氧池出水COD突然升高很多或进水突然增大冲击负荷大导致好氧池负荷变大
⑤ 曝气头损坏或堵塞比较严重好氧池泡沫多
好氧池发生污泥膨胀现象的原因
① 好氧池溶解氧长期偏低或者长期偏高有可能
② 原水或厌氧出水的硫化物含量过高导致硫细菌大量繁殖
③ 好氧池负荷长期偏低或偏高
④ 好氧池水温偏高
⑤ 营养料不均衡或缺乏营养N、P偏低
⑥ 进水pH值问题
⑦ 好氧池污泥的泥龄过长耗氧量增加导致溶解氧不足
好氧池出现污泥解体、上清液细碎污泥多现象的原因
① 好氧池污泥负荷小曝气过量污泥自身氧化污泥絮凝性变差污泥结构松散清澈细碎泥多COD不高
② 好氧池污泥负荷过大污泥吸附性能变差有机物未能完全分解掉镜检污泥结构散混浊不透明COD高
③ 好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥龄过短SVI值在70120适宜在此范围内二沉池细碎污泥少
④ 好氧池进水含有有毒物质或者污泥老化泥龄长混浊有细碎泥COD偏高镜检轮虫很多
⑤ 好氧池营养料不足或者营养料比例不均衡N、P偏低
好氧池有大量泡沫出现的原因
①  原水中含有大量的表面活性剂成分生产过程中添加的物质所至泡沫为白色气泡细小轻且不带黏性
② 新安装曝气头后产生的微小气泡所至短期影响
③ 微生物繁殖中产生大量脂类物质或微生物微生物自身生长繁殖活动所至泡沫为泥色气泡大带黏性
④ 污泥反硝化泡沫好氧污泥在二沉池停留时间过长反硝化后产生的泡沫带黏稠泥色
好氧池COD去除率低的原因
①  好氧池污泥老化泥龄长
② 好氧池污泥负荷高泥龄短回流量大停留时间短
③ 好氧池污泥负荷低溶解氧长期偏高导致污泥自身氧化去除率低溶解氧高细碎污泥多活性好的污泥少
④ 好氧池溶解氧不足
⑤ 营养料不足或者营养料比例不均衡N、P比例过高
⑥ 厌氧池COD去除率低厌氧水解效果差出水COD浓度过高
⑦ 原水含有有毒物质污泥中毒
⑧ 无机盐累积值超过规定范围
⑨ 好氧池冲击负荷大或者好氧池出现污泥膨胀现象
厌氧池COD去除率低的原因
①  厌氧池污泥浓度不足向厌氧池回生化泥
② 厌氧池进入大量物化污泥无机物占多数
③ 厌氧池营养料不足或者营养料比例不均衡
④ 水温超过厌氧微生物适应的范围超过40℃
⑤ 进水pH超过10.5或者低于6.5
⑥ 厌氧池停留时间过短难以到达厌氧水解状态设计问题
⑦ 进入有毒物质
好氧池上清液细碎污泥多细碎污泥翻滚难沉降的原因
① 好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均衡
② 好氧池污泥负荷过高二沉池出水混浊COD高好氧池泥水沉淀后上清液后细碎污泥混浊
③ 好氧池污泥负荷过低曝气过度污泥自身氧化后产生的细碎污泥好氧池COD去除率低出水COD高
④ 好氧池污泥负荷过低污泥停留时间长、曝气过度导致污泥絮凝性差污泥结构松散但COD去除率高或不低
厌氧池脉冲出水悬浮物污泥多如何解决
① 控制好初沉池物化污泥进入厌氧池必须
② 在厌氧池顶部增加虹吸排泥管不建议排厌氧底部污泥
③ 向厌氧池投加聚丙或聚铝
④ 减少进水量或者排放厌氧池底部污泥
好氧池发生污泥膨胀现象如何解决
① 先加大排泥解决沉淀效果差问题改善后再提升污泥浓度降低污泥负荷
② 加大好氧池污泥的排放量降低污泥龄严重时要坚持两个月左右
③ 控制水温在合适范围内稳定进水量保持好氧池有充足的溶解氧必须
④ 加大好氧池营养料投加
⑤ 如果二沉池泥层高可加大回流量、调节各二沉池进水量或投加聚铝聚丙临时控制措施
设计造纸废水处理工程时应注意哪些问题
① 污泥浓缩池一定要够大物化污泥产生量很大
② 压泥机要满足系统产泥量的需求
③ 调节池一定要够大因为造纸排水极不稳定波动性很大纸机停机瞬时排水量很大
④ 白水白/滑石粉最好能单独处理或小量的掺进原水进行处理
⑤ 一定要考虑钙离子进入好氧池造成曝气头结垢的问题物化处理方法选择或者曝气方式选择问题
⑥ 考虑造纸废水产生大量污泥去向问题含水率在3540以下可以送锅炉焚烧同时要处理焚烧后的烟气问题
⑦ 提升泵选型上要考虑造纸废水中悬浮物、杂物多容易堵塞的问题
好氧池污泥老化的表象有哪些
① 初始阶段做沉降比时上清液开始混浊有细碎污泥悬浮难沉降慢慢二沉池会有浮渣和浮泥出现
② 污泥老化会导致好氧池污泥耗氧量增加注意溶解氧突然下降的征兆
③ 镜检污泥结构分散丝状菌少轮虫多原生动物少污泥颜色变浅变黄
④ 回流的二沉池污泥产生的泡沫介于表面活性剂泡沫和生物泡沫之间感觉有点黏性
⑤ 好氧池处理效果变差耗氧量增加出水COD和悬浮物增加浊度上升
好氧池污泥老化的原因
① 营养料不足或不均衡好氧池中硫化物浓度过高溶解氧不足
② 泥龄过长镜检污泥中轮虫多污泥结构分散出水混浊掺清水上清液还是混浊同时有污泥解体迹象
③ 污泥在二沉池停留时间过长厌氧反硝化后污泥变黏稠产生脂类物质严重时二沉池会有臭味出现
好氧池污泥老化的解决方法
① 增加营养料的投加
② 多排放好氧池污泥加大污泥回流减少污泥在二沉池的停留时间
③ 适当减少好氧池进水量待污泥活性好转再慢慢提高水量
微孔曝气方式有什么不足之处
① 微孔曝气膜价格昂贵安装过程复杂麻烦
② 维修成本高维修过程麻烦
③ 应用于造纸废水工程时容易堵塞氧气与钙离子发生反应产生氧化钙
④ 微孔曝气膜易老化卡箍被腐蚀后容易脱落
不锈钢钢管或者用耐高压高强度的PVC管直接开孔方式曝气的优点和缺点是
① 成本低安装简单容易基本没有维修成本可根据需要来计算开孔孔径大小
② 不老化不容易结垢堵塞耐腐蚀
③ 产生的气泡大氧利用率低需供气量大应用于接触氧化法时悬挂的填料有剪切气泡的作用气泡会变小
好氧池改造安装完毕后如何恢复处理能力
① 首先让进水没过曝气头再开风机让曝气头通气检查是否出现曝气头接缝漏气、断裂或者有不出气的情况
② 然后边进水边回流污泥进水量在设计的1/2或者1/3左右等出水及格后再慢慢提高负荷
③ 营养料按平常投加即可
两万方/天的造纸废水A/O工艺运行参数控制以及效果
① 稳定进水量物化要达到效果
② 提高厌氧COD去除率经常回流好氧污泥到厌氧池东莞建晖工地厌氧池去除率在2030偏低
③ 好氧池水温在38℃以下污泥浓度控制在3.03.5g/L溶解氧控制在正常范围内泥龄控制在57天
④ 二沉池回流比控制在6075确保刮泥机吸泥口通畅
⑤ 营养料投加量厌氧好氧面粉450Kg/天尿素450 Kg/天三纳225 Kg/天
⑥ 二沉池没有浮渣浮泥外观很好
⑦ 二沉池没有或很少细碎污泥翻滚好氧污泥活性好
⑧ 好氧污泥结构紧密污泥沉降比3040污泥指数在100120之间好氧污泥为褐色饱满
⑨ 二沉池出水颜色为淡褐色COD在80mg/L左右清澈透明浊度低
好氧池若停止进水检修时应该什么措施如何恢复处理效果
① 加大二沉池回流量
② 减少风机运行数量
③ 增加营养料的投加
④ 外排少量生化污泥
⑤ 逐渐增加进水量并随水量的增加而增加风机运行数量
⑥ 恢复正常的污泥回流量并逐渐恢复正常的营养料投加
好氧池溶解氧长期过高会出现怎样的情况
① 好氧污泥会自身氧化污泥颜色变白
② 好氧污泥逐渐老化结构松散菌胶团瘦小丝状菌增多轮虫大量繁殖
③ 上清液细碎污泥多处理效果变差出水变混浊
④ 出水颜色会变深经过厌氧处理后断开的键在高氧氧化下会重新链接起来
好氧池溶解氧长期不足会出现怎样的情况
① 污泥颜色变黑处理效果变差
② 污泥负荷增大丝状菌容易繁殖会出现污泥膨胀的现象
③ 镜检污泥发现轮虫大量繁殖钟虫纤毛虫等消失菌胶团不透明
④ 二沉池出水混浊回流污泥反硝化泡沫增多污泥和泡沫都变得黏稠
好氧池出现污泥膨胀现象的表现有哪些
① 出水颜色变深有可能是丝状菌所至
② 污泥沉降性变差污泥指数升高SV30≥80100SVI≥ 150
③ 污泥沉降为整体沉降上清液清澈但出水COD会随着污泥膨胀发展而逐步升高好氧去除率逐渐降低
④ 镜检污泥丝状菌大量繁殖大量伸出菌胶团外菌胶团逐渐变瘦小污泥结构变松散
⑤ 污泥沉淀后外观感觉到有松松的膨胀感摇晃感觉污泥轻飘飘
⑥ 好氧池泡沫增多有可能是丝状菌所至
⑦ 污泥颜色变浅褐色变成类黄色
好氧池会有哪些异常现象出现
① 好氧污泥发黑或者发白溶解氧低或者过高
② 好氧池上清液混浊污泥吸附性能变差或者溶解氧过高导致污泥解体、溶解氧过低有机物未能氧化掉
③ 从二沉池回流的污泥泡沫变黏稠污泥在二沉池停留时间过长污泥反硝化后活性变差
④ 好氧池泡沫增多通过泡沫颜色、黏稠情况来判断是污泥本身发生变化造成的还是生产中添加的物质造成的
⑤ 好氧池去除率下降具体分析原因污泥活性情况、污泥负荷、溶解氧、污泥浓度、水温等
⑥ 好氧池污泥膨胀通过加大排泥和调整营养料投加来控制稳定进水量保证溶解氧的充足和适合的水温
⑦ 好氧污泥做沉降比时上清液混浊细碎泥多污泥负荷过高或者污泥解体镜检污泥结构松散菌胶团瘦小
⑧ 好氧微生物变少结构松散菌胶团瘦少负荷过低或者过高、溶解氧不足、发生污泥膨胀、营养料不足
⑨ 好氧池溶解氧长期偏高而出水混浊且COD高污泥负荷长期偏低污泥解体、菌胶团被氧化不消耗氧气
⑩ 污泥老化导致污泥老化原因有泥龄长、负荷低等污泥老化使出水变差细碎泥、轮虫多耗氧量增加
二沉池会有哪些异常现象出现
① 出现浮渣浮泥污泥老化或者污泥龄短污泥在二沉池停留时间过长
② 出水混浊COD高发臭好氧池溶解氧不足好氧池停留时间短
③ 出水混浊COD不是很高细碎污泥多好氧池溶解氧充足污泥负荷小污泥老化
④ 出水混浊COD高细碎污泥多好氧池溶解氧不足污泥老化污泥负荷大
⑤ 出水清澈COD高好氧池污泥发生污泥膨胀现象
⑥ 细碎污泥翻滚好氧池污泥出现问题建议增加营养料调整合适的污泥龄
⑦ 二沉池泥层过高好氧池出现污泥膨胀现象或者回流比小
⑧ 二沉池水面冒气泡污泥在二沉池停留时间过长
⑨ 回流污泥发黑发臭带黏稠状污泥停留时间过长回流比小
⑩ 出水色度变深物化效果变差、厌氧池效果变差或者好氧池污泥发生污泥膨胀现象
好氧池污泥发生污泥膨胀时为什么会出现上清液清澈但是COD高的现象
① 丝状菌有很强的吸附作用大量的丝状菌有网捕作用所以上清液清澈
② 丝状菌大量伸出菌胶团外阻隔了菌胶团得到充足的氧气未能将有机物氧化转化成无机物
③ 菌胶团得不到充足的氧气繁殖活动减少菌胶团变得瘦小活性下降
厌氧池出水混浊是什么原因
① 厌氧池污泥负荷过高
② 初沉池出水悬浮物多
③ 厌氧池污泥浓度过高
④ 厌氧池营养料不均衡
⑤ 厌氧池进水水温过高
本平台转载出于传递方便产业探讨之目的,文章内容仅供参考。如涉及作品版权问题,请及时联系将已删除。转载请注明来源。
往期回顾
干货!好氧系统常见问题及解决办法的图2
【杭州】化工厂系统设计技术深度学习高级培训班
干货!好氧系统常见问题及解决办法的图3
【南京】第七届环境友好型水性聚氨酯开发与应用研讨会
识别二维码,关注公众号
干货!好氧系统常见问题及解决办法的图4
