塑胶模具设计系统班VIP学员模具设计问题,解答
2021年6月1日 15:04浏览:2104
1.浇口套再下沉20MM,缩短主 流道长度。
2.虎口高度需做到15MM以上
3.虎口R角做得太大,做到R8
4.四周一定要做虎口
5.流道不要做成直冲式的,要有缓冲的
6.模具上有薄铁,请调整。
7.此处有薄铁,顶针移位调整
8.薄铁,顶针移位调整
9.滑块入子沿箭头无定位
10.滑块压条加定位销
11.此方向增加直身
12.水路太远,需调整到15MM左右
13.此处取消顶针,用顶块顶出
14.改成2个小顶针
15.这些深筋处的镶件必须用铍铜料,铍铜下面有运水。否则后期A面上的缩影难调。
16.顶出距离35MM够吗?请做到55MM。
17.两侧对称加行程开关,开关作成可调节式的,且要沉入模架内
18.弹簧孔重新加深,压缩比需在40%之内
19.天侧做防尘板,防尘板沉入模架内
20.分型面需做平衡块
21.此产品喷钢琴黑的油漆,对A面要求较高,所有深筋,卡脚根部壁厚先做到1.1MM,头部壁厚0.8MM
22.此处距离最少要有9.00mm斜顶退出行程,建议更改产品
23.此处出后模有倒扣无法出模,建议向后模方向拔模更改产品!
数控,模具人才千千万,其实你不孤单,只是你没有找到组织
目前3W人已关注
特此说明 | 以上内容
仅供交流学习,版权均归原作者所有
如有侵权请联系本公众号,我们将立即删除
点阅读原文 点点赞 点在看
