同济大学杜建忠教授课题组Macromolecules封面论文:完全非对称冠囊泡
对称性是自然界的一个普遍现象,然而自然界中也存在一些对称性破缺,例如:有些生物两只眼睛有大有小,而比目鱼的眼睛甚至长在同侧;细胞膜双层成分的非对称性,保证了生命活动的高度有序性(图1)。因此,研究对称性破缺具有重要意义。
高分子囊泡是具有膜层、内冠、外冠结构的空心纳米球(图2),和细胞膜结构相似,在疾病诊疗、分子递送等领域具有重要的应用前景。然而,利用化学方法构筑的囊泡多为对称冠囊泡(图2),其内冠和外冠在结构和性质上完全相同,因此难以实现功能分区。而非对称冠囊泡则因具有不同的内外冠层,可实现功能分区。目前,非对称冠囊泡的制备方法主要包括两嵌段共聚物共组装、三嵌段或多嵌段聚合物自组装、乳液法等。然而,上述方法均不能保证内外冠层的100%的非对称性。具有完全不同的内冠和外冠结构的非对称冠囊泡,一直是高分子囊泡领域的一颗明珠,但是摘取她却困难重重。因此,如何构筑并表征完全非对称冠囊泡,仍是大分子自组装领域的一大挑战。
图2. 对称冠高分子囊泡示意图
为了解决上述问题,同济大学杜建忠教授课题组独辟蹊径,提出了一种胶束-囊泡转变法,构筑了完全非对称冠囊泡,并提出了相应的表征方法。该囊泡的构筑策略如图3所示。首先设计并合成了嵌段共聚物PEO113-b-P(NIPAM45-stat-CMA10)-b-PDEA28,然后自组装形成胶束,最终转变为非对称冠囊泡。其中,PEO始终作为亲水外冠;PDEA起初作为胶束的疏水内核,最终转变成非对称冠囊泡的内冠;P(NIPAM-stat-CMA) 起初作为胶束的中间冠层或壳层,最终构成非对称冠囊泡的交联膜层。由于PDEA内冠在血液循环过程中可转变为疏水的内壁,因此该囊泡可大幅降低抗癌药在递送过程中的泄露。
图3. 完全非对称冠囊泡的构筑策略
完全非对称冠囊泡的形成过程如图3所示:
(1)将聚合物直接分散在水中,自组装形成初始胶束Proto-micelle(25 °C,pH 7.0);
(2)升温,胶束的中间冠层P(NIPAM45-stat-CMA10)脱水而转变为壳层,形成熟化胶束Mature micelle(40 °C,pH 7.0);
(3)将P(NIPAM45-stat-CMA10)壳层进行适当的紫外交联以锁住胶束内核(该步骤是关键一步),形成交联的熟化胶束Cross-linked mature micelle;
(4)调节溶液pH至4.0,PDEA内核被质子化形成亲水的内冠,然后形成PNIPAM脱水的非对称冠囊泡Dehydrated asymmetric vesicle(40 °C,pH 4.0)。在该转变过程中,粒径由75 nm增加至108 nm,表面电势无明显变化(图4),表明PDEA始终被限制在非对称冠囊泡的内部空腔。
(5)降温至室温,形成粒径为230 nm的PNIPAM水化的非对称冠囊泡Hydrated asymmetric vesicle(25 °C,pH 4.0),同样地,其表面电势未发生明显改变,表明PDEA始终被限制在非对称冠囊泡的内部空腔。
图4. 胶束-囊泡的转变过程及囊泡膜层的水化过程
完全非对称冠囊泡的结构表征是另外一个难点。为此,作者提出了如下方法进行表征:
(1)完全非对称冠囊泡仅在内冠选择性沉积纳米金
采用原位载金的方式来定位内冠PDEA的分布,并以具有相同内外冠的对称冠囊泡作为对照,从而表征完全非对称冠囊泡的结构。图5所示的TEM图片表明金纳米颗粒选择性地生长在非对称冠囊泡的内部,表明PDEA仅分布于非对称冠囊泡的内部空腔;而在对照组对称冠囊泡中,金纳米颗粒在其内部和外部随机生长,表明PDEA分布于对称冠囊泡的内冠和外冠。
图5. 完全非对称冠囊泡和对称冠囊泡载金前后的TEM表征
(2)完全非对称冠囊泡在载金前后的表面电势均为负值
完全非对称冠囊泡在载金前后的表面电势分别为 -8 mV和 -6 mV,无明显改变。这表明带有正电荷的PDEA仅分布在非对称冠囊泡的内部,而PEO则始终分布在非对称冠囊泡的外部,具有电荷屏蔽作用。因此,载金前后非对称冠囊泡的表面电势基本不变;而在对称冠囊泡中,载金前后的表面电势分别为+23 mV 和 +14 mV,表明纳米金的原位负载消耗了对称冠囊泡外冠PDEA链段的部分正电荷,因此其表面电势随之降低(图6B)。
(3)完全非对称冠囊泡在载金前后具有较大的尺寸变化率
完全非对称冠囊泡的尺寸在原位载金后减小了18%。这是因为纳米金在PDEA内冠上的原位生长,消耗了其所带正电荷,导致PDEA内冠之间相互排斥作用减弱,非对称冠囊泡的粒径随之减小;而在对称冠囊泡中,PDEA在内冠和外冠中均有分布,纳米金的原位生长对其内部斥力的降低影响较小,故其尺寸变化率仅为4%(图6C)。
图6. 完全非对称冠囊泡和对称冠囊泡载金前后的表面电势及尺寸变化
上述非对称冠囊泡(25 °C,pH 4.0)在逐步调节pH至生理环境时(pH 7.4),PDEA内冠因亲水性降低而转变为内壁。这种由生理环境变化引起的形貌转变有望精确调控药物控释行为。在生理条件下,可将疏水性药物负载在疏水的PDEA内壁中,或者将亲水性药物包封于空腔中,即为药物穿上了一件“防渗衣”,可在递送过程中大幅降低药物泄露。而在到达弱酸性的肿瘤区域时,PDEA内壁因质子化而转变为亲水内冠,同时加速药物释放。如图7所示,载药非对称冠囊泡在pH 7.4的生理条件下释药速率很慢,48小时后的药物释放量仅为13.5%。而在pH 4.0的酸性条件下则表现出持续的药物释放行为,48小时内药物释放量达到71.4%。因此,该非对称冠囊泡有望作为一种新型的精准药物递送载体。
图7. 非对称冠囊泡可防止递送过程中的药物泄露
该成果以“Breaking the Corona Symmetry of Vesicles”为题发表在Macromolecules上(DOI: 10.1021/acs.macromol.1c00060,并当选为正封面(front cover)。同济大学博士生韦平是该论文的第一作者,杜建忠教授为通讯作者。
该项目得到国家杰出青年科学基金资助,感谢张江实验室国家蛋白质科学研究(上海)设施在冷冻电镜方面的支持。
论文链接:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.macromol.1c00060
参考资料:
1. 比目鱼和细胞膜的图片来源于PNG素材网
http://www.pngsucai.com/png/6437243.html
相关进展
诚邀投稿
点
这里“阅读原文”,查看更多
