电机距离控制柜800米,用多粗电缆才能符合线路压降的要求?
2021年6月2日 11:52 浏览:3891
注:
单相电源为零、火线(2根线)才能构成电压差,三相电源是以线电压为标的,也为2根线,所以,不论单相或三相,电压降计算均为2根线,这就是公式△U=2*I*R中数字“2”的由来!
式中:L为线路长度 ,ρ 为电阻率, 铜为0.018欧*㎜2/米 , 铝为0.028欧*㎜2/米 ,S为电缆截面积,单位mm2。
在800米外有30KW负荷,用70㎜2铜芯电缆看是否符合要求?
I=P/1.732*U*COSØ=30/1.732*0.38*0.8=56.98A 。
R=ρ*L/S=0.018*800/70=0.206欧姆。
△U=2*IR=2*56.98*0.206=23.44V>19V (5%U=0.05*380=19) 不符合要求。
选用95mm2的铜芯电缆,根据公式计算,压降为17.3V<19V,符合线路压降要求。
单相供电线路长度为100米,采用铜芯10平方电线,负载功率为10KW,电流约46A,求末端电压降。
1, 求单根线阻:R=ρ×L/S=0.0182×100/10≈0.18(Ω)。
2, 求单根线末端电压降:U=RI=0.17×46≈7.8(V) 。
3, 单相供电为零、火2根导线,末端总电压降:7.8×2=15.6(V)。
近期推荐
