距离电源750米,终端功率3KW选多大电缆?220V电源
阅读本文前,您可先点击上面的蓝色字体“电力讲坛”,“关注”后再加星标或者置顶公众号,这样您就可以第一时间收到最优质的文章及接收最新资料。
设备功耗计算
已知电器功率是3kw,如果是阻性负载,比如电饭煲、电水壶、电热水器等加热设备,那么每千瓦是4.5A,则3kw的电器额定电流是13.5A。
假设是感性负载,比如电磁炉、水泵、空调、微波炉等电器,那么每千瓦大概在6A左右,则3kw的电器额定电流大约18A。
由于我们不知道所用负载的特性,或者有可能是混合使用,因此我们取电器总功率使用的电流中间数,则18+13.5/2≈15A。
电压降计算
首先我们要了解,国家关于供电的标准规定,民用最低电压是220V50HZ《中华人民共和国国家标准 GB/T 12325—2008 供电电压偏差》(2008-06-18发布 2009-05-01实施 )规定用户受电端供电电压的允许偏差为:民用的220V单相供电时,电压偏差范围是+7%,-10%。即198v~235v(注意纯感应负载不能低于5%的电压降),在这之间都是可以正常给电气设备供电。并由此可知,最低电压降不能低于220-198=22v。
根据欧姆定律U=IR,则R=22/15=1.46Ω,不管是单相电还是三相电,它们都是需要往返回路工作的,所以电压降是△U=2IR,则电阻是0.73欧姆。
在正常温度20度时,铜的电阻率是0.0178Ω/米,铝的电阻率是0.028Ω/米,用符号ρ表示。
江城,市中心,紫薇小区某单身公寓内。当清晨的第一缕阳光,透过玻璃照进卧室时,萧阳迷迷糊糊的睁开了眼,发现自己正躺在一个陌生的房间内。“这是哪?” 他四处打量了下。这是一套面积并不大的单身公寓,房子装修的倒也算精致,床头摆了一个大大的棕熊玩偶。自己怎么会在这里?萧阳揉了揉有些刺痛的脑袋,依稀想起了昨天傍晚发生的事情。昨天傍晚时分,他骑着电动车替店里去送外卖,在路上被一辆忽然出现的红色轿车撞倒,随后便失去了意识。萧阳撑起身体,跳下床,但伸出去的手,却碰到了一个软软薄薄的东西。嗯?这是什么?他很奇怪的拿起那软软薄薄的黑色透明物件,仔细瞄了一眼,差点鼻血狂喷而出。这,这竟然是一条女士的贴身衣物。轻盈剔透,薄如蝉翼,带着丝丝女人香,沁人心脾。
电缆截面积的计算公式是S=ρ*l/R,则截面积S=0.0178×750/0.73=18m㎡的铜电线
感谢您对电力讲坛的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
