涨知识│离心泵启动时,出口阀门必须关闭吗?
2021年6月15日 16:14Aspen Plus与化工流程模拟培训班(中、高级)
关键词 | 离心泵 启动 出口阀
共 1358 字 | 建议阅读时间 6 分钟
离心泵在启动时,需要注意很多事项,但离心泵启动时需要不需要关闭出口阀门?让我们一起了解下:
离心泵启动时为什么要关闭出口阀门?
离心水泵在启动时,泵的出口管路内还没水,因此还不存在管路阻力和提升高度阻力,在离心泵启动后,离心泵扬程很低,流量很大,此时泵电机(轴功率)输出很大(据泵性能曲线),很容易超载,就会使泵的电机及线路损坏,因此启动时要关闭出口阀,才能使泵正常运行。
如果用轴流式的水泵就情况相反了,必须是开阀启动,此时电机的功率最小短时间内由于没有阻力,会偏大流量运转,常常出现泵振动、噪声,甚至电机超负荷运转,将电机烧毁。关闭出口阀,等于人为设置管阻压力,随泵正常运转后,缓慢启动阀门,让泵沿其性能曲线规律逐步正常工作。
离心泵启动前必须保证两点:
1、将泵壳内充满水,目的是为了形成真空;
2、必须关闭出水管上的闸阀,这样水泵没有形成流量,可以减小电机启动电流,利于水泵的顺利启动,随着水泵的顺利启动应及时慢慢打开闸阀。
离心泵是靠叶轮离心力形成真空的吸力把水提起,所以,离心泵启动时,必须先把出口阀关闭,灌水。水位超过叶轮部位以上,排出离心泵中的空气,才可启动,启动后,叶轮周围形成真空,把水向上吸,其可自动打开,把水提起。因此,必须先关闭出口阀。
关于离心泵
离心泵是一种叶片泵,依靠旋转的叶轮在旋转过程中,由于叶片和液体的相互作用,叶片将机械能传给液体,使液体的压力能增加,达到输送液体的目的。离心泵工作有以下特点:
①离心泵泵在一定转速下所产生的扬程有一限定值。工作点流量和轴功率取决于与泵连接的装置系统的情况(位差、压力差和管路损失)。扬程随流量而改变。
②工作稳定,输送连续,流量和压力无脉动。
③一般无自吸能力,需要将泵先灌满液体或将管路抽成真空后才能开始工作。
④离心泵在排出管路阀门关闭状态下启动,旋涡泵和轴流泵在阀门全开状态下启动,以减少启动功率。
在泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。
在蜗壳中,液体由于流道的逐渐扩大而减速,又将部分动能转变为静压能,最后以较高的压力流入排出管道,送至需要场所。液体由叶轮中心流向外缘时,在叶轮中心形成了一定的真空,由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力,液体便被连续压入叶轮中。可见,只要叶轮不断地转动,液体便会不断地被吸入和排出。
其他离心泵的启动
以上说的都是离心泵, 对于其他类型泵,情况如下:
1、轴流泵的大流量启动特性——全开阀启动
轴流泵在零流量工况时轴功率最大,为额定轴功率的140%~200%,最大流量时功率最小,所以为了启动电流最小,轴功率的启动特性应是大流量启动(即全开阀启动)。
2、混流泵的启动特征——全开阀启动
混流泵在零流量工况时轴功率介于上述两种泵之间,为额定功率的100%~130%,所以混流泵的启动特性也应是上述两种泵之间,最好全开阀启动。
3、旋涡泵的启动特征——全开阀启动
旋涡泵在零流量工况时轴功率最大,为额定轴功率的130%~190%,所以与轴流泵相似,旋涡泵的启动特性应是大流量启动(即全开阀启动)。
更多培训信息请加微信 ▶
◀ 姜老师 18842804820
本日文末福利:《泵选用手册》
文末资料领取关键词:泵选用手册
将上面红色的领取关键词,输入到“化工活动家”公众号对话框内,即可弹出相应的下载链接!
以镇海炼化POX项目为例,解读炼化工程数字化交付内容与方法
深度解读硫酸烷基化反应器种类、功能及特点
石科院&洛阳院│全国首套芳烃型移动床轻烃芳构化装置的设计及工业应用
涨知识│什么叫汽轮机惰走?汽轮机正常惰走时间是多少?
大庆石化PPT│大庆石化炼油厂常减压蒸馏装置技术培训
仪表位号字母含义你都清楚吗?该如何对一个回路中的仪表进行命名?
独山子石化│储运联合车间乙烯罐区的风险评价与安全管理
涨知识│汽轮机最多可以超多少负荷运行?
芳烃重整必读│连续重整催化剂种类、功能及优势分析
浙江石化连续重整装置首次开车、首次标定与问题分析,绝对的干货!
动设备宝典│离心压缩机的控制和保护
2021(南京)有机合成工艺研发及危险反应和中试放大专题培训班
涨知识│阀门上的编号、字母、数字都代表了什么?
中石化宁波工程有限公司专家解读:丙烷脱氢(PDH)工程经验介绍
中石油PPT│某乙烯装置(SW工艺)事故案例分析,值得警示借鉴!
中石油PPT│精馏操作知识应用,从工艺原理到过程控制都讲透!
催化重整和轻烃芳构化两种工艺在芳烃生产领域深度对比分析
PPT│某炼化企业裂解汽油加氢装置循环氢压缩机润滑油系统简介
涨知识│什么是泵的最小流量阀?
PPT│化工行业磁力泵专题培训课件,透彻解读磁力泵!
青岛炼化│苯乙烯装置聚合问题分析与对策
一文教你成为PID识图、制图、工艺流程图设计高手!
素材来源:互联网
整理: 化工活动家
转载请联系微信:18842804820
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
