RecurDyn 成功案例:旋转轮(驱动轴总成)的油带预测
更新于2021年6月18日 11:16浏览:2887 收藏:2
研究产品: 驱动轴
分析目标:预测油带的形状并与物理试验:预测油带的形状并与物理试验对标
在物理试验中,由于油膜具有一定厚度,会在驱动轴转轮上呈现出非常明显的形状。利用Particleworks建立虚拟样机模型,准确地复现油带的形状。
┃仿真过程
建立简单的单腔模型,验证油带复现的可能性
进行流体粒子法油模型与单室模型耦合仿真
调试模型,确定可复现油带的最大颗粒尺寸,从而缩短仿真时间
验证130万粒子模型可复现油带,并生成3腔体模型
完成700万粒子模型的仿真(未使用GPU-需要12天)
优化模型,提高仿真速度,利用两个GPU可以在1~2天内完成仿真
┃关键分析技术
根据油特性建立高精度流体模型(Particleworks)
确定能再现油带的最佳例子尺寸,从而提高仿真速度
使用GPU进行高速粒子仿真
┃Toolkits
Particleworks
┃面临的工程问题
需要通过CFD工具来重现转轮上的油膜沉积
┃解决放案
利用虚拟模型再现油带现象,并通过该模型对设计进行改进和验证
利用Particleworks的可视化与定量分析
┃仿真结果
通过仿真复现油带与物理试验结果吻合,从而可通过构建虚拟模型预测流体阻力
利用虚拟模型进行最佳油量的确定和设计变更,并对其进行验证
┃其他应用场景
▲润滑油温差引起的载荷扭矩变化仿真分析
ㆍ关闭发动机输入扭矩后,受润滑油温度影响,粘性与载荷扭矩的关系
ㆍ不同温度(粘性)的润滑状态下的速度衰减差异仿真
▲考虑润滑油粘性的减速齿轮系仿真
ㆍ润滑油喷射可视化目前还无法实现
ㆍ根据润滑油粘度对齿轮输出的影响,优化设计
▲差动齿轮箱内润滑油喷射仿真
ㆍ在差动齿轮传动系中添加粘性流体(润滑油)后的扭矩载荷分析
