DBB、DIB-1、DIB-2的区别
来源:阀门之声
如有侵权,请联系删除
固定式球阀常见的2种阀座密封结构。
1,DBB双截流与泄放阀(double block and bleed valve)
带有两个阀座密封副的阀门,在其关闭位置可通过在两个阀座表面之间的阀体腔的排放/排气方法,提供其阀门两端的压力密封。
2,DIB双隔离与泄放阀(double isolation and bleed valve)
带有两个阀座密封副的阀门,其中的每一个阀座密封副在关闭位置可通过在两个阀座密封副之间的阀体腔的排放/排空方法,提供其单源的压力密封。
阀门试压方法
1,双截流与泄放阀门DBB
     使阀门处于半开启状态,阀门和阀腔内完全注入实验介质。然后关闭阀门,并使阀体泄放阀打开,允许多余的实验液体从阀腔试验接口处溢出。应同时从阀门两端加压,通过阀腔试验接口处的溢流情况来监测阀座的密封性。
2,DIB阀门分DIB-1和DIB-2。
(1) 双隔离与泄放阀DIB-1(双向双座)
     每一个阀座均应在两个方向进行实验。如果安装了腔体泄压阀,则要取下。使阀门处于半开启状态,阀门和阀腔应注入实验介质,直到试验液体通过阀腔试验接口处溢出。为了在腔体的方向实验阀座泄露,应关闭阀门。实验压力应逐次施压于阀门每一端,以便分别测试每只阀座上游的泄露情况。泄露情况应通过阀腔试验接口处的溢流情况来监测阀座的密封性。之后,再作为下游阀座对每只阀座进行测试。阀门两端打开,使阀腔注满试验介质。然后加压,同时观察阀门两端每只阀座的泄露情况。
(2) 双隔离与泄放阀DIB-2(单座单向、单向双座)
     双向阀座应在两个方向进行试验。如果安装了腔体泄压阀,则要取下。使阀门处于半开启状态,阀门和阀腔应注入实验介质,直到试验液体通过阀腔试验接口处溢出。为了在腔体的方向实验阀座泄露,应关闭阀门。实验压力应逐次施压于阀门每一端,以便分别测试每只阀座上游的泄露情况。泄露情况应通过阀腔试验接口处的溢流情况来监测阀座的密封性。对于阀腔试验的双向密封阀座试验,将试验压力依次施加到阀腔和上游端。在阀门的下游端进行泄露检测。
  以上文字主要取自API 6D-2014,不经过反复阅读和仔细推敲,非专业人士很难完全明白其中的含义。
个人分析:
  下面我将用图解和文字说明的方式说明一下这几种阀门结构:
1,双截流与泄放阀DBB:
DBB、DIB-1、DIB-2的区别的图1
    上图为典型的阀门DBB结构,之所以图中阀门的两端标识为“阀门上游(阀门下游)”和“阀门下游(阀门上游)”,是因为我们把压力注入端称之为阀门上游,另一端则为下游。在压力试验中,DBB阀门的两端都可以作为上游或下游。上图可简化为:
DBB、DIB-1、DIB-2的区别的图2
   上图两竖线表示阀门的两个阀座,箭头方向表示需要密封的方向。也就是说,当阀门处于关闭状态,阀腔试验接口处于打开状态时,阀门两端同时加压(或者分别加压),阀门的阀腔试验接口就可以检测到阀门从每一端到阀腔是否存在泄露情况。
   注:DBB阀门从理论上和标准上来说,都不提供从阀腔加压,阀门两端达到某个压力不泄露的依据。
2,双隔离与泄放阀DIB-1(双向双座)
DBB、DIB-1、DIB-2的区别的图3
   上图为典型的阀门DIB-1结构,之所以图中阀门的两端标识为“阀门上游(阀门下游)”和“阀门下游(阀门上游)”,是因为我们把压力注入端称之为阀门上游,另一端则为下游。在压力试验中,DIB-1阀门的两端都可以作为上游或下游。上图可简化为:
DBB、DIB-1、DIB-2的区别的图4
   上图两竖线表示阀门的两个阀座,箭头方向表示需要密封的方向。也就是说,DIB-1阀门的每个阀座都能承受来自阀门阀腔或者阀门上下游的压力而不泄露。当阀门处于关闭状态,阀腔试验接口处于打开状态时,阀门两端同时加压(或者分别加压),阀门的阀腔试验接口就可以检测到阀门从每一端到阀腔是否存在泄露情况;之后,将阀门两端的压力泄掉,从阀腔加压,观察阀门的两端是否有泄露。
   注:由于DIB-1阀门腔体的压力无法自动泄压到阀门的任何一端,当出现阀门温度异常升高,阀腔介质体积随之增大,从而迫使腔体压力自动增大,当压力大到一定程度时,阀门将会很危险,所以DIB-1阀门中腔必须安装安全阀。
3,双隔离与泄放阀DIB-2(单座单向、单向双座)。
DBB、DIB-1、DIB-2的区别的图5
   上图为典型的阀门DIB-2结构,之所以图中阀门的两端标识为“阀门上游(阀门下游)”和“阀门下游(阀门上游)”,是因为我们把压力注入端称之为阀门上游,另一端则为下游。在压力试验中,DIB-2阀门的两端都可以作为上游或下游。上图可简化为:
DBB、DIB-1、DIB-2的区别的图6
      上图两竖线表示阀门的两个阀座,箭头方向表示需要密封的方向。也就是说,DIB-2阀门的其中一个阀座能承受来自阀门阀腔或者阀门端部任意方向的压力而不泄露;阀门的另外一个阀座只能承受来自阀门端部的压力而不泄露。当阀门处于关闭状态,阀腔试验接口处于打开状态时,阀门两端同时加压(或者分别加压),阀门的阀腔试验接口就可以检测到阀门从每一端到阀腔是否存在泄露情况;之后,我们实验双向的阀座时,应分别对阀腔和阀门上游进行加压,观察阀门下游是否泄露,如上图所示,对阀门阀腔和阀门左端加压,观察阀门右端的泄露情况。
      注:该阀门的优点是,当管道需要阀门在关闭后,介质绝对不能进去管道下游,同时,当腔体压力异常升高时,可以自动泄压到阀门的上游,对阀门起到保护作用,故,该类阀门在安装时将会有方向要求,需特别注意,如若安装方向反了,则效果与DBB无异。
您若喜欢,点个在看DBB、DIB-1、DIB-2的区别的图7
DBB、DIB-1、DIB-2的区别的图8
DBB、DIB-1、DIB-2的区别的图9
