新手需要多长时间可以独立完成PLC编程?
我真正学习PLC编程并运用到工程中,用了一个星期。
我们看下图:
新手需要多长时间可以独立完成PLC编程?的图1
▲图1:低压配电系统进线断路器和母联(母联联络)断路器之间的闭合互锁关系
图1中,如果电力变压器T1和T2不能并列运行,则平时它们各自带各自的母线独立运行,为全系统供电。当某变压器发生故障时,该段进线的断路器开断,母联闭合,由另段变压器提供电能。由于单台变压器无法提供双倍的电能,所以需要有抛负荷的操作。当故障修复后,首先把母联打开,再把故障段进线闭合,系统又恢复到正常运行状态。
这就是低压配电系统的备自投(备用电源自动投退)操作。
对于中压和高压配电网来说,备自投是一项很成熟的技术,有专门的控制电路,甚至有专用的设备。但对于低压配电网,系统各异,往往需要个性化设计。
某年公司接到一批地铁的订单,标书中规定必须采用PLC实施逻辑测控,并牵涉到几十座车站近百套低压备自投系统的设计和测控。紧接着又接到两批机场工程的订单,又有几十套低压配电系统备自投的PLC测控要求。
PLC这东西学起来并不难。作为电气工程师,在学校里大家都学过。但真正遇见实际工程,却往往束手无策。可见,实际工程与校园学习是两回事。
对于低压备自投系统,它有四种控制模式,即手投手复、手投自复、自投手复和自投自复,四种控制模式可通过选择开关和断路器状态来判断。断路器的状态包括运行状态和保护工作状态,还有抽出位置和工作位置的监视,这通过断路器的四种开关量来监视。
公司接到订单后,大家都忙于各自的工作,于是就把PLC编程的工作推给我了。
我首先阅读PLC的编程资料。这些资料不是书店里的书籍,而是PLC厂家专门配套的有关PLC产品的编程手册,以及硬件结构说明。通过阅读,再加上手边有全套实物可供研究,我用了大约2个小时,把PLC的编程基本上给摸透了。
我发现,最难的并不是PLC编程,而是要构造出测控对象的具体控制模式。
我开始按常态设计,非常类似校园里的编程,但很快就发现系统不稳定。中午吃饭时,和几位同事聊天,突然想到能不能用状态来切换?我起身离去,同事们还给惊了一下,不知发生了什么事。
我考虑的状态是这样的:
第一个状态,所有断路器均打开,我用STATE1表示;第二个状态是1段进线断路器闭合,我用STATE2表示。正常运行状态是STATE4,即两进线闭合,母联打开。再加上两个中间自复状态,以及变压器并列状态(所有断路器均闭合)。
有了状态,各个程序段的内部切换就解决了。但状态的判断来自各种开关量的输入,而输入必须配套防止触点抖动的消抖程序。所以,程序中就会出现开关量输入程序段,以及状态判断程序段。这两段程序如下:
开关量输入程序段:
新手需要多长时间可以独立完成PLC编程?的图2
▲图2:PLC的开关量输入程序段
图2中每一个TON都是20毫秒延时模块,TON左边的上端就是开关量,它的后缀有S标记,左边下端是延迟时间的设定值。TON右边上端是输出开关量,有F后缀标记,右下方是延迟时间结束标记。
TON模块符合IEC61131-3标准,是PLC的通用模块化编程语言图符。
再看状态程序段:
新手需要多长时间可以独立完成PLC编程?的图3
▲图3:PLC的状态分析程序段
图3中用AND(与逻辑)来判断状态。其中AND的输入端有小圆圈的表示信号取反,并且AND还可以添加注释。
下图是自投自复操作模式的程序段:
新手需要多长时间可以独立完成PLC编程?的图4
▲图4:自投自复操作模式程序段1
新手需要多长时间可以独立完成PLC编程?的图5
▲图5:自投自复操作模式程序之2
图4和图5是相连的,其中有两处值得注意:
第一处在开头,当系统设定为自投自复模式时,通过转移指令进入到本程序段。程序执行完毕退出后因为依然是自投自复模式,程序会再次进来,由此形成了自动操作。
第二处是在最后,LV_FAULT是判断系统处于自复阶段还是自投阶段的判据。它用一段RS锁存器来固定。这个判据方法我想了很久,大概用了2天的时间才最后确定下来。
类似地,还有手投手复、手投自复和自投手复等三段程序。这四段程序都采用转移指令来完成。
程序的最后,还有一段SOE时间标签程序段,以及RS485/MODBUS-RTU通信程序段。此处忽略。
整个程序有点长,但却十分规范,且按照流程来写。容易阅读,也容易调试。
由于程序与被控对象密切相关,细节我就不讲了吧。
这些程序我在一个星期之内全部写完。半个月后售后服务安装到现场,工作良好,最后固定成为标准程序。
体会是什么?学习PLC并不难,难在具体的工程实践,难在调动PLC的资源实现完美的控制,这才是最难的。
另外,最好直接采用模块化编程语言,少用或者不用T形图为好。
大家用了多长时间呢,欢迎留言评论! 新手需要多长时间可以独立完成PLC编程?的图6
新手需要多长时间可以独立完成PLC编程?的图7 新手需要多长时间可以独立完成PLC编程?的图8
 商务合作请扫码加我   弱电、电工、编程行业
    带您进入行业交流圈   请关注:电工电气一网通
👇 点击下方公众号一键关注,每天学习新知识
新手需要多长时间可以独立完成PLC编程?的图9
点分享
新手需要多长时间可以独立完成PLC编程?的图10
点收藏
新手需要多长时间可以独立完成PLC编程?的图11
点点赞
新手需要多长时间可以独立完成PLC编程?的图12
点在看
