你知道为什么配电箱有的装1个、2个、或3个电流互感器吗?
2021年6月21日 16:16浏览:2075
阅读本文前,您可先点击上面的蓝色字体“电力讲坛”,“关注”后再加星标或者置顶公众号,这样您就可以第一时间收到最优质的文章及接收最新资料。
电流互感器在电力系统中应用非常广泛,它的作用是从大电流电缆上面按照一定的比例感应出小电流,然后供仪表测量和继电保护用。
我们打开配电柜,可以看到里面有很多电流互感器,有些配电柜只有一个,有些甚至有五六个。其实它们都是从母线上感应出电流信号,只是测出来的电流作用不一样而已。那它们都在配电柜中起什么作用呢?
一个电流互感器:
如果只有一个电流互感器,那这种情况一般用于从单根线路上取电流信号。比如用于扩大单相电表量程、测单相线路电流、测三相平衡线路电流、无功控制器电流取样等。
扩大单相电表量程主要指一个电流互感器和单相互感器电表接线; -
测单相线路电流是指利用一个电流互感器和电流表相连,然后测单相线路电流。 -
测三相平衡线路电流和测单相线路电流同理,因为三相平衡线路各相电流几乎相等。 -
无功控制器和电流互感器相连的目的是,通过电流互感器从母线上获取电流大小及相位信号。
感谢您对电力讲坛的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
