科普 | 无人机航测常见名词术语汇总
水准仪 -
全站仪
GPS/RTK
自旋翼有人机(三蹦子)
垂直起降固定翼无人机 它可以搭载以上同样的设备获得相应数据,应用中范围场景。 -
多旋翼无人机
激光雷达SLAM设备
车载移动测量设备
智能机器人
测量船
空三成果:
全称为空中三角测量,是立体摄影测量中,根据少量的野外控制点,在室内进行控制点加密,求得加密点的高程和平面位置的测量方法;
传统4D产品:
DOM(Digital Ortho Map):数字正射影像
DOM-数字正射影像图(DOM,Digital Orthophoto Map)是对航空(或航天)相片进行数字微分纠正和镶嵌,按一定图幅范围裁剪生成的数字正射影像集。它是同时具有地图几何精度和影像特征的图像。
DEM(Digital Elevation Model):数字高程模型
数字高程模型(Digital Elevation Model),简称DEM,是通过有限的地形高程数据实现对地面地形的数字化模拟(即地形表面形态的数字化表达),它是用一组有序数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型,是数字地形模型(Digital Terrain Model,简称DTM)的一个分支,其它各种地形特征值均可由此派生;
DLG(Digital Line Graphic):数字线划图
DLG(Digital Line Graphic,数字线划地图)是与现有线划基本一致的各地图要素的矢量数据集,且保存了各要素间的空间关系信息和相关的属性信息,是4D产品的一种。
DRG(Digital Raster Graphic):数字栅格图
新型测绘成果:
DSM(Digital Surface Model):数字表面模型
数字地表模型(Digital Surface Model,缩写DSM)是指包含了地表建筑物、桥梁和树木等高度的地面高程模型。和DEM相比,DEM只包含了地形的高程信息,并未包含其它地表信息,DSM是在DEM的基础上,进一步涵盖了除地面以外的其它地表信息的高程。在一些对建筑物高度有需求的领域,得到了很大程度的重视;
DTM(Digital Terrain Model)——数字地形模型
DTM(Digital Terrain Model)——数字地形模型是利用一个任意坐标系中大量选择的已知x、y、z的坐标点对连续地面的一种模拟表示,或者说,DTM就是地形表面形态属性信息的数字表达,是带有空间位置特征和地形属性特征的数字描述。x、y表示该点的平面坐标,z值可以表示高程、坡度、温度等信息,当z表示高程时,就是数字高程模型,即DEM(Digital Elevation Model)。地形表面形态的属性信息一般包括高程、坡度、坡向等。
Point Cloud:密集点云
Texture Mesh:实景三维模型
(注:红色部分为大疆智图能直接生成的)
航片: 顾名思义,利用航空摄影器拍摄的地面照片; -
地面分辨率: 是衡量遥感图像(或影像)能有差别地区分开两个相邻地物的最小距离的能力。超过分辨率的限度,相邻两物体在图像(影像)上即表现为一个单一的目标。通常用单位长度内所能分辨出来的黑白相间的线对数(线对/毫米)来表示分辨率的大小。对于扫描图像,通常以像元的大小来表示其分辨率(即能分辨的最小面积)。
航片重叠率: 同一条航线上相邻两张航片的重叠度;
旁向重叠率:
相邻航线上两张航片的重叠度;
航摄比例尺:
摄影相片水平、地面取平均高程时,像片上的线段l与地面上相应的水平据L之比为摄影比例尺
其中f为摄影机主距,H为航高。
航线弯曲
把一跳航线的航摄像片根据地物影像拼接起来,各张像片的主点连线不在一条直线上,而呈现为弯弯曲曲的折线,称航线弯曲。其中航线弯曲度为航线最大弯曲矢量与航线长度之比的百分数。要求航线弯曲度<3%
五向飞行:
指在执行拍照做三维模型的任务时,对目标进行前后左右上五个方向航拍,前后左右航线的角度为约-45°倾斜,上方航线为-90°正射
井字形飞行:
变高飞行(仿地):
正射:
像片旋角
中心投影
平行投影
像点位移
像片的方位元素:
像片的内方位元素:
表示摄影中心与像片之间相互位置的参数:f、x0、y0;
像片的外方位元素:
表示摄影中心和像片在地面坐标系中的位置和姿态的参数;
空间后方交会:
空间前方交会:
像片控制点测量:
本文来源:多普云 CSDN
往期热文(点击文章标题即可直接阅读):
我国首架35克超微侦察无人机-蜂鸟惊艳阿布扎比防务展
我国首个实用化无人机“蜂群”,中国电科单车发射48架巡飞弹
揭秘无人机自动机场 — 换电机场VS充电机场
守护能源互联网,云圣智能旗舰级车载无人机+全自动机场系统
极飞的泡沫还能够吹多久?下一个暴雷的会不会是极飞?
走进飞思无人科研平台,让无人智能科研更简单
上海特金推出国内首个城市级网格化无人机管控系统
窜入南海,侦察我军潜艇:中国强行没收美军水下无人机
长光禹辰 MS600 V2多光谱相机发布
