干货!超实用sci论文常用句型总结!
万能句型在手
SCI不愁
SDUers是否对SCI论文写作感到头疼?
别着急
小编为大家总结了常用的写作句式
超实用SCI论文常用句型总结
强烈建议大家下载收藏备用~
SCI论文写作特辑第一期
- Abstract -
Abstract摘要是论文中的精华部分,以最简洁的文字概括论文的主要内容,以便读者决定是否要阅读全文。
一般来说,Abstract主要包含几项内容:
1. 论文主题
2. 理论基础、途径、方法
3. 研究结果
4. 影响和价值
1.The main objective of our investigation has been to obtain some knowledge of …
我们的研究目标是获取有关…的知识。
2.The object of this fundamental research will be to reveal …
此项基础研究的目标是揭示…
3.With his recent research, the author intends to outline the framework of …
通过最近的研究,作者试图描绘…的构架。
4.The primary/chief/overall/main object of this study is to survey …
本研究的首要目标是考察…
5.The emphasis of this study lies in …
我们的研究重点是…
6.We propose a new … model and … algorithm that enables us to …
我们提出一种新的…模型和…算法,它让我们能够…
1.This is a working theory which is based on …
这是一项基于…的实用理论。
2.Experiments on … were made to measure …
我们进行了针对…的实验,以测量…
3.The problem we have outlined deals largely with the study of …
我们所述问题很大程度上涉及对…的研究。
4.We have carried out several sets of experiments to test the validity of …
我们进行了一系列实验以测试…的有效性。
5.We undertook the experiment to support the hypothesis of …
我们开展此项实验以支持…假设。
6.The experiment made by the research group is aimed at obtaining the results …
研究小组所做实验旨在获取有关…的结果。
1.All our preliminary results throw light on the nature of …
我们的初步研究结果有助于揭示…的本质。
2.This fruitful work gives explanation of …
我们富有成果的研究工作解释了…
3.The author s pioneer work has contributed to our present understanding of …
作者的开创性工作有助于理解…
4.The research work has brought about a discovery of …
研究工作带来一个发现
5.The research has resulted in a solution of …
研究工作带来一个…问题的解决方案
SCI论文写作特辑第二期
- Introduction -
Introduction部分在Abstract之后出现。Introduction部分应向读者简要概述你的主题和研究的原因。
研究论文的Introduction部分应包括以下内容:
1.总体介绍
2.问题定义
3.研究现状
4.问题解决方案
5.研究动机
6.研究目标
7.研究的意义和优势
1.Research on __ has a long tradition
关于__的研究有着悠久的传统。
2.For decades, one of the most popular ideas in __ research is the idea that __
几十年来,__研究中最流行的观点之一是__。
3.Recent theoretical developments have revealed that __
最近的理论发展表明__。
4.A common strategy used to study __ is to __
研究__的常用策略是__。
5.This research constitutes a relatively new area which has emerged from __
这项研究是由__产生的一个相对较新的领域
6.These approaches have been influential in the field because of __
由于__,这些方法在该领域产生了影响。
1.This seems to be a common problem in __
这似乎是__的一个普遍问题。
2.This leads to myriad problems in __
这导致了__的无数问题。
3.The main problem is that __
主要的问题是__。
4.There is a further problem with __
关于__还有一个更深层次的问题。
5.One primary problem with __ is that __
关于__的一个主要问题是__。
6.The methods are not without their problems as will be discussed in __
这些方法并非没有问题,我们将在__中讨论这些问题。
1.There is no previous research using __ approach.
之前没有使用__方法的研究。
2.As far as we know, no previous research has investigated __
据我们所知,以前没有研究过__。
3.There has been less previous evidence for __
之前关于__的证据较少。
4.Other studies have failed to __
其他的研究未能证实__。
5.To our knowledge, no study has yielded __
据我们所知,没有一项研究取得了__成果。
6.No study to date has examined __
到目前为止,还没有研究考察过__。
1.One way to overcome these problems is to __
克服这些问题的一个方法是__。
2.There are many alternative methods are available for solving these problems.
有许多可供选择的方法来解决这些问题。
3.In order to rectify the problem of __
为了纠正__的问题。
4.An alternative approach to the problem is __
解决这个问题的另一种方法是__。
5.To overcome this problem, in the next section we demonstrate __
为了克服这个问题,在下一节我们将演示__。
6.A large number of alternative approaches have been developed over the last few decades to__
在过去的几十年里,人们开发了大量的替代方法来支持__。
SCI论文写作特辑第三期
- Results & Discussion -
Results部分的目的是展示你研究的关键性结果。根据提交研究论文的期刊的要求,Results & Discussion可以合并成一个部分,也可以组织成单独的部分。
研究论文的结果和讨论部分应包括以下内容:
1.发现
2.与先前研究的比较
3.研究限制
4.论据
5.猜测
6.论点推理
1.From the short review above, key findings emerge: __
从上述简短的综述中,主要发现如下:__。
2.We describe the results of __, which show __
我们描述了__的结果,结果是__。
3.This suggests that __
这表明__。
4.We showed that __
我们证明了__。
5.Our findings on __ at least hint that __
我们对__的调查结果至少表明了__。
6.This is an important finding in the understanding of the __
这是理解__的一个重要发现。
1.The results demonstrated in this chapter match state of the art methods.
结果表明,在本章匹配的国家的艺术方法。
2.Here we compare the results of the proposed method with those of the traditional methods.
在此,我们将提出的方法与传统方法的结果进行比较。
3.These results go beyond previous reports, showing that __
这些结果超出了以前的报告,表明__。
4.In line with previous studies, __
这与之前的研究结果一致,__。
5.This result ties well with previous studies wherein __
这一结果与之前关于__的研究结果相吻合。
6.Contrary to the findings of __ we did not find __
与__的调查结果相反,我们没有找到__。
1.This limitation is apparent in many __
这种限制在许多__中很明显。
2.One concern about the findings of __ was that __
对__的调查结果的一个担忧是__。
3.Because of this potential limitation, we treat __
由于这个潜在的限制,我们处理__。
4.The limitations of the present studies naturally include __
本研究的局限性自然包括__。
5.One limitation is found in this case.
在本例中发现了一个限制。
6.Another limitation of this __
另一限制是__。
1.A popular explanation of __ is that __
对__的普遍解释是__。
2.It is by now generally accepted that __
现在人们普遍认为__。
3.A popular explanation is that __
一个流行的解释是__。
4.As it is not generally agreed that __
由于人们普遍认为__。
5.These are very small and difficult to observe.
它们很小,很难观察到。
6.It is important to highlight the fact that __
重要的是要强调__这一事实。
1.However, we acknowledge that there are considerable discussions among researchers as to __
然而,我们承认研究人员对__进行了相当多的讨论。
2.We speculate that this might be due to __
我们推测这可能是由于__。
3.There are reasons to doubt this explanation of __
有理由怀疑对__的解释。
4.It remains unclear to which degree __ are attributed to __
目前尚不清楚__在何种程度上属于__。
5.However, __ does seem to improve __
然而,__似乎确实改善了__。
6.This does seem to depend on __
这似乎确实取决于__。
1.A difference between these __ can only be attributable to __
这些__之间的差异只能归因于__。
2.Nonetheless, we believe that it is well justified to __
尽管如此,我们认为__是合理的。
3.This may raise concerns about __ which can be addressed by __
这可能会引起对__的关注,__可以解决这些问题。
4.As discussed, this is due to the fact that __
如前所述,这是由于__。
5.Results demonstrate that this is not necessarily true.
结果表明,这并不一定是真的。
6.These findings support the notion that __ is not influenced by __
这些发现支持了__不受__影响的观点。
版权声明:「高分子材料科学」旨在分享学习交流高分子聚合物材料学等领域的研究进展。编辑水平有限,上述仅代表个人观点。投稿,荐稿或合作请后台联系编辑。感谢各位关注!来源:山大研究生、sci论文指南。
