S7-1200与300的选型区别
阅读本文前,您可先点击上面的蓝色字体“电力讲坛”关注后再加星标或者置顶公众号,这样您就可以第一时间收到最优质的文章及接收最新资料。
硬件的区别
在硬件扩展方面,S7-300的主机架多支持八个扩展模块,而S7-1200支持扩展多八个信号模块和多三个通信模块。以S7-300 CPU313C和S7-1200 CPU1214C为例,S7-1200的CPU支持通过信号板来增加IO点数,而S7-300CPU的IO点数是固定的。在硬件组态方面,S7-300和S7-1200的地址都可以由用户手动进行重新分配。
S7-1200与300的选型区别的图1
▲硬件的区别
通信方面的区别
串行通信方面,S7-300和S7-1200都支持通过RS232和RS485实现点对点通信,支持ASCII、USS和MODBUS等通信协议。S7-300需要选用带PTP接口的CPU或者CP模块,实现RS232的串口通信。而S7-1200则是通过RS232通讯模块来实现串口通信。S7-1200本机集成了PROFINET接口,支持与编程设备、HMI以及其他CPU之间的通信。
S7-1200与300的选型区别的图2
▲通信的区别
工程方面的区别
S7-1200的编程软件TIA Portal提供了一个易用集成的工程框架,可用于SIMATIC S7-1200和精减HMI面板的组态。
S7-1200与300的选型区别的图3
▲工程框架
存储方面的区别
S7-300和S7-1200的程序存储器和数据存储器的大小都是浮动的。S7-1200 CPU的符号表和注释可以保存在CPU中,可在线获取。在S7-1200中利用符号化存取,可以zui优化分配数据块所占的存储区。在保持存储区方面,S7-1200多可以设置2048个字节的保持区,可以对数据块中的离散变量设置保持性。而S7-300是以字节为单位进行保持性设置的。在存储容量方面,S7-1200的存储卡大可到24兆字节,对于S7-1200存储卡是可选项,而S7-300的存储卡是必选的。S7-300的存储卡无法存放配方和数据记录等。另外S7-1200的存储卡还将用来实现存储区扩展,程序分配及固件升级等功能。
S7-1200与300的选型区别的图4
▲存储的区别
5
程序结构的区别
S7-1200和S7-300一样,有OB块、FB块、FC块及数据块等,程序结构高度模块化,并且可以重复利用,大嵌套深度为16。S7-1200和S7-300类似,都是通过组织块来分配事件的。
S7-1200与300的选型区别的图5
▲程序结构的区别
6
数据类型的区别
S7-1200中的新数据类型使应用更加灵活。例如用于日期和时间时,S7-300通过调用系统功能块SFC读取日期时间数据,而S7-1200可以通过符号名访问DTL结构的所有组成部分。
S7-1200与300的选型区别的图6
▲数据类型的区别
7
计数器指令的区别
S7-300中的计数器在计数值大于零时,计数器输出置位,而S7-1200中的计数器,在计数值大于等于设定值时,输出置位。S7-300 S5计数器的计数范围是0到999,而S7-1200的计数范围是可调的。
S7-1200与300的选型区别的图7
▲计数器指令的区别
8
定时器指令的区别
S7-300中的定时器在计时值大于设定值时,定时器输出置位,而S7-1200的定时器在计时值大于等于设定值时输出置位。另外S7-1200的定时时间可以像S7-300一样直接输入。
S7-1200与300的选型区别的图8
▲定时器指令的区别
9
工艺功能的区别
S7-1200和S7-300类似,都是通过调用相应的块来实现不同的工艺功能。
S7-1200与300的选型区别的图9
▲工艺功能
感谢您对电力讲坛的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
END
本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者。 S7-1200与300的选型区别的图10
S7-1200与300的选型区别的图11
“阅读原文” 加入电力讲坛电工电气VIP资料库!
