华为交换机常用基础命令大全,一看就会,收藏备用!
点击蓝字 关注我们 一起学习
前言
大家好,我是薛哥。华为交换机在弱电工程中经常用到,华为交换机有时候也会配置一些基础的命令,我们大部分都是厂家来弄,有时候厂家技术不在的时候,我们自己也可以弄一下,收藏下面的常用命令吧!
终将渡过成长的海
正文
交换机的基础命令汇总
system-view     进入系统视图
quit     退到系统视图
sysname     交换机命名
vlan 20     创建vlan(进入vlan20)
display vlan    显示vlan
undo vlan 20    删除vlan20
display vlan 20 显示vlan里的端口20
Interface e1/0/24 进入端口24
portlink-type access     vlan 20 把当前端口放入vlan20
undo porte1/0/10 删除当前VLAN端口10
display current-configuration 显示当前配置
0 2
配置交换机支持TELNET
interfacevlan 1 进入VLAN1
ip address192.168.3.100 255.255.255.0 配置IP地址
user-interfacevty 0 4 进入虚拟终端
authentication-modepassword (aut password) 设置口令模式
setauthentication password simple 222 (set aut pass sim 222) 设置口令
userprivilege level 3(use priv lev 3) 配置用户级别
dispcurrent-configuration (disp cur) 查看当前配置
display ipinterface 查看交换机VLANIP配置
resetsaved-configuration(reset saved) 删除配置(必须退到用户模式)
reboot重启交换机
0 3
跨交换机VLAN的通讯
在sw1上:
vlan 10建立VLAN 10
interfacee1/0/5 进入端口5
Portdefault vlan 10 把端口5加入vlan10
vlan 20建立VLAN 20
interfacee1/0/15 进入端口15
portdefault vlan 20 把端口15加入VLAN20
interfacee1/0/24 进入端口24
portlink-type trunk 把24端口设为TRUNK端口
port trunkpermit vlan all 所有端口都能经过此路径
在SW2上:
vlan 10建立VLAN 10
interfacee1/0/20 进入端口20
portdefault vlan 10 把端口20放入VLAN10
port trunkpermit vlan all (port trunk permit vlan 10 只能为vlan10使用)24端口为所有VLAN使用
displayinterface e1/0/24 查看端口24是否为TRUNK
undo porttrunk permit vlan all 删除该句
0 4
路由器的基础命令汇总
dispaly version 显示系统软件版本及硬件信息
system-view 切换到系统视图
quit 返回
interface +接口 进入接口视图
ip address +IP +mask 配置IP和子网掩码
return 返回用户视图
<Ctrl+Z> 返回用户视图
sysname R1 修改路由器名称为R1
display current-configuration 查看路由器当前配置
dispaly interface +接口查看路由器接口的状态信息
save 保存当前配置
display ip interface brief 查看接口与IP相关摘要信息
display ip routing-table 查看路由表
0 5
telnet远程登陆配置
user-interface vty 0 4 进入0~4前五个的VTY用户界面进行整体配置
authentication-mode password 设置验证方式为密码
user privilege level 3 设置用户登陆级别
aaa 进入aaa视图
local-user admin password cipher hello privilege level 3在aaa视图下设置账号密码和用户级别
local-user admin service-type telnet 配置该用户接入类型为aaa
q 退回到用户视图
user-interface vty 0 4 进入到VTY用户视图
authentication-mode aaa 设置验证方式aaa
0 6
配置Stelnet
配置SSHserver:rsalocal-key-pair create 生成本地RSA主机密钥对
display rsa local-key-pair public 查看本地密钥对中的公钥信息
user-interface vty 0 4 进入VTY用户视图
authentication-mode aaa 设置用户验证方式为aaa授权验证方式
protocol inbound ssh 指定VTY用户只支持ssh
q 返回到系统视图
aaa 进入aaa视图
local-user huawei1 password cipher huawei1 创建用户和设置用户密码
local-user huawei1 service-type ssh 配置本地用户接入类型为ssh
q 退回到用户视图
ssh user huawei1 authentication-type password新建ssh用户指定ssh用户认证方式为password
aaa 进入aaa视图
local-user huawei1 privilege level 3 设置huawei1用户级别为3级别范围0~15
stelnet server enable 开启ssh功能
display ssh user-information huawei1 查看ssh用户配置信息不指定用户默认查看所有用户
display ssh server status 查看ssh服务器全局配置信息
0 7
STP配置和选路规则
stp enable 在交换机上启用STP
stp mode stp
dis stp 查看stp配置
dis stp brief 查看接口摘要信息
stp priority 4096 修改交换机优先级为4096
stp root primary 设置交换机为主根交换机
stp root secondary 命令配置备份交换机
display stp interface Ethernet 0/0/2 查看e0/0/2接口的开销值
int e0/0/2
stp cost 2000 配置接口e0/0/2的带价值为2000
stp timer forward-delay 3000 修改STP的ForwardDelay时间为3000cs也就是30s
stp bridge-diameter 3 命令设置网络的直径为3
stp mode rstp 启用RSTP使用RSTP可以缩短收敛时间
int e0/0/1
stp edged-port enable 配置接口e0/0/1为边缘端口不参与生成树的计算
0 8
配置MSTP多实例
stp region-configuration 进入MST域视图
region-name huawei 配置MST域名为huawei
revision-level 1 配置MSTP的修订级别为1
instance 1 vlan 10 指定VLAN10映射到MSTI1
active region-configuration 激活MST域配置
display stp region-configuration 查看交换机上当前生效的MST域配置信息
dis stp instance 0 brief 查看实例0中的生成树状态和统计的摘要信息
stp instance 2 priority 0 配置交换机成位实例2中的根交换机
0 9
RIP路由协议配置
rip 创建开启协议进程
network + ip 对指定网段接口使能RIP功能IP地址是与路由器直连的网段
debugging rip 1 查看RIP定期更新情况
terminal debugging
terminal monitor 在屏幕上显示debug信息
undo debugging rip 1undo debug all 命令关闭debug调试功能
在上面的配置基础上配置RIP2
rip 进入子视图模式
version 2 配置版本
或者直接配置
rip 1
version 2
network + ip
10
OSPF单区域配置
ospf 1 进入ospf视图1代表进程号
area 0 创建区域并进入OSPF区域视图,输入要创建的区域ID,骨干区域即区域0
network +IP +匹配码
display ospf interface 命令查看OSPF接口通告是否正确、
display ospf peer 查看OSPF邻居状态
display ip routing-table protocol ospf 查看OSPF路由表
11
配置OSPF区域明文认证
ospf 1
area 1
authentication-mode simple plain huawei plain是口令以明文方式显示
authentication-mode md5 1 huawei 配置区域密文认证
12
配置链路认证
int g0/0/1
ospf authentication-mode md5 1 huawei 在一条链路中的两个接口配置要相同
13
配置抑制接口
ospf 1
silent-interface GigabitEthernet 0/0/1 禁止接口g0/0/1接收和发送ospf报文
14
技巧对多个接口配置接口抑制
ospf 1
silent-interface all 抑制所有接口
un
display ip routing-table 10.0.1.1 查看10.0.1.1所在网段的路由条目
15
基于接口修改
int g0/0/0
ospf network-type p2mp 修改ospf的网络类型为多到多点
ospf network-type broadcast 修改ospf的网络类型为广播
ospf dr-priority 100 修改g0/0/0接口的DR优先级为100
reset ospf process 重启ospf进程
ospf cost 1000 修改ospf的开销值为1000
ospf timer hello 20 修改HELLO计时器为20s
ospf timer dead 80 修改dead计时器为80s
ospf 1
preference 110 修改ospf优先级为110值越大优先级越低
16
路由引入
ospf 1
import-route rip 1 在ospf进程中引入rip
default-route-advertise always 在ospf进程中引入默认路由
rip
import-route ospf 1 在rip进程中引入ospf
import-route ospf cost 3 ospf 引入rip时配置开销值
default-route originate 在RIP进程中发布默认路由
17
vrrp(虚拟路由器冗余协议)基本配置
int g0/0/0
vrrp vrid 1 virtual-ip 172.16.1.254创建VRRP备份组,备份组号为1,配置虚拟IP为172.16.1.254
vrrp vrid 1 priority 120 修改优先级为120
display vrrp 查看vrrp信息
display vrrp brief
display vrrp interface g0/0/0 查看VRRP的工作状态
18
配置VRRP多备份组
int g0/0/0
vrrp vrid 2 virtual-ip 172.16.1.253创建VRRP备份组,备份组号为2,配置虚拟IP为172.16.1.253
int g0/0/0
vrrp vrid 2 priority 120 修改优先级为120
vrrp vrid 2 preempt-mode disable 开启非抢占方式
19
配置VRRP的跟踪接口及认证
int g0/0/1
vrrp vrid 1 track interface GigabitEthernet 0/0/0 reduced 50监视上行接口G0/0/0,当此接口断掉时,裁减优先级50,使优先级为70
vrrp vrid 1 authentication-mode md5 huawei 认证配置
20
配置基本的访问控制表
acl 2000 创建一个编号型ACL,基本ACL的范围是2000~29999
rule 5 permit source 1.1.1.1 0指定规则ID为5,允许数据源地址为1.1.1.1的报文通过,反掩码全为0,即精确匹配
rule 10 deny source any 指定ID为10,拒绝任意源地址的数据包通过
display acl all 查看设备上所有的访问控制列表
0
最新精品资料介绍
最近发布了2020年下半年(到12月31号)的公众号文章。里面有方案,有图片,基本涵盖了智能化弱电行业的各个系统的文章,而且还送12套精品资料,每一篇都带着题目,方便大家查找相关内容。比如搜索视频监控方面的资料。此资料非常适合新人学习,尤其没有时间、又不知道怎么搜索资料的,全文件共计2300多个,建议弄一套,绝对有帮助!
文章中的PPT方案,全部赠送了,共计83个PPT,6套完整图纸,206个行业标准规范及施工图集,VISIO图块及拓扑图,各种类型图纸,项目管理及施工方案等等
相关内容可以点击下面的链接查看
2020年下半年公众号文章汇总,资料再升级,赠送2000多个弱电资料
薛哥总结:
如果您需要2019年的下半年文章,可以查看下链接:
整理汇总2019年下半年公众号文章,资料升级,赠送大量精品资料
如果您需要2020年的上半年文章,可以查看下链接:
2020年上半年公众号文章,资料再升级,赠送1400多个弱电资料
弱电资料免费送,需要的点下面的链接
最新的免费弱电资料,附下载方式
弱电系统资料大全(免费送)
一些智能化弱电系统的视频教程(免费送)
赠送90个智能化弱电行业标准规范
好的文章分享出去,分享是一种美德,帮助别人就是帮助自己
如果您在学习弱电行业知识的时遇到问题,不能解决的时候,可以咨询我!我愿意为那些刚入行的人提供一点帮助。欢迎大家加我的QQ号81113907或者微信ruodianxuege
弱电成长俱乐部(VIP群)4群正在招募会员,已经有1600名精英加入我们,欢迎弱电工作者加入!现在入群可以获得精品资料,和1500人脉资源。
我们的宗旨就是分享知识,共享资源,合作共赢,共同成长!
具体详情点击下面的链接:
弱电成长俱乐部(VIP)4群成立,欢迎智能化同仁加入我们!
华为交换机常用基础命令大全,一看就会,收藏备用!的图1
华为交换机常用基础命令大全,一看就会,收藏备用!的图2
扫二维码|关注我们
微信号|ruodianxuege
薛哥,一级建造师,弱电成长俱乐部创始人,精通智能化全过程,期待与你合作!
薛哥每天更新智能化弱电知识,欢迎大家交流。
华为交换机常用基础命令大全,一看就会,收藏备用!的图3
期待你的
分享
点赞
在看
