你不可错过的气缸的型号信息和学习重点
点击蓝字 关注我们
熟悉各种气动元件的特征特性,善于根据设备机构设计条件和要求进行正确选型,是做好气动设备的基本功。具体选型时,首要的是抓住执行元件(如气缸),如图2.3所示,这个选对了,接下来的基本就是“套路”了,基本上是元件匹配和性能发挥的问题°例如,某个工艺需要50mm缸径的气缸,却选了40mm的气缸,结果可想而知。假设气缸选对了,其他的东西,即便选得不准确,只要能匹配到(安装作业),一般问题不大(大不了换一个,一般不涉及过多改动机构的问题)。
图2・3设备中的执行元件(气缸)
然而,传统教材,包括厂商型录大都是列出步骤,然后是很概括的只言片语,难以指导实际设计工作。例如“气缸选定程序”的第1步是确定气缸直径,流程虽然很明确,但如何去确定气缸直径呢?这个不是靠几个公式计算或单纯看看输出力表就可以确定的问题,还要依赖于一些经验判断和辅助计算。
气缸的型号信息和学习重点
气缸的型号,在命名上只是一些数字和字母,却全面定义了空间布局、动力特性、连接固定和配件信息等相关设计要素,如图2-4所示。未必要去背诵具体的型号,但要熟悉标示和每个字母、数字的含义,并能快速查阅型录获得技术信息。
不要忽视型号表达的重要性,最终填在采购清单上的就是这些字符串,例如型号MB1L32-50和MDB1L32-50差别很大,前者除了控制上缺乏感应功能外,外形也是有差别的,如果刚好是布置在局促的空间里,一旦选错、用错,修改起来非常麻烦。
图2.4气缸的型号信息
此外,标准件厂商都提供3D零件库,在调用时务必认清型号,不要随意通过改外形尺寸来改变型号,这样特别容易岀现错误,并以讹传讹(别人调用你的图样可能没发现)。
气缸选用的学习重点,主要有以下几个原则。
(1) 熟悉气缸的动力特性和空间布局打个比方,对气紅输出力、速度和行程要求不高,或者停电不会造成安全事故隐患的场合(如定位和夹紧等),可考虑用单作用气缸,其他的情况一般采用双作用气缸;需要大动力时可用串联增压气缸,运动有精度要求时可用带导杆气缸或滑台气缸。同样一个缸径的气缸有很多类型,各有适应面,例如空间有限时可用薄型CQ2系列,几个方向都能安装时可用自由安装型CU系列等。
(2) 搜集或积累一些经验数据这有助于选型,也是标准件厂商技术售后无法提供支持的内容。例如压一根(数字信号)端子进入到塑胶孔槽的压强大概是0.98MPa,这个属于各行业特定产品制程的经验数据,供应商是不可能提供培训的。
(3)基础知识的积累应注意积累类似以下这样的基本应用常识。
1) 一般情况下,单作用气缸配两位三通电磁阀,如果只有两位五通电磁阀,则对应电磁阀只需一个出气口,另一个封住。
2) 双作用气紅配两位五通电磁阀;相同体积下,釆用单作用气缸所获得的行程会偏小(内部有弹簧),因此单作用气缸更适合小行程。
3) 两个平行安装的气缸缸筒间距应大于40mm,否则这两个气缸的磁性开关可能会相互干扰,造成误动作。
4) 除非是防旋转的单轴气缸,否则单轴气紅的轴在运动过程中是会旋转的,这有可能会造成活塞杆头部螺栓的联接松动。
5) 气缸动作过程突然断电或者断气,可能造成搬运物品掉落,砸坏机台或者损伤产品,可以选择双线圈的电磁阀,它能在断电的情况下保持气缸原本的动作。
长按二维码
关注我们
获取更多机械知识
