铸铁件性能差异原因在哪?碳化硅是如何提升铸件质量的?
2021年7月13日 10:47 2、预处理的作用2.1 形核的原理在Fe-C共晶系中,灰铸铁在共晶凝固阶段由于石墨的熔点高,是共晶体的领先相,奥氏体借助石墨析出。以每个石墨核心为中心所形成的石墨+奥氏体两相共生共长的晶粒称共晶团。存在于铸铁熔液中的亚微观石墨聚集体、未熔的石墨微粒、某些高熔点硫化物、氧化物、碳化物、氮化物颗粒等,都可能成为石墨的非均质晶核。球墨铸铁的形核与灰铸铁形核没有本质区别,只是核心物质中增加有镁的氧化物和硫化物。
铁液中石墨的析出必须经历形核和生长两个过程。石墨的形核有均质形核和非均质形核两种方式。均质形核亦称自生晶核。铁液中有大量起伏不定的,超过临界晶核尺寸的,近程有序排列的碳原子集团,可能成为均质晶核。实验证明均质晶核的过冷度很大,必须主要依靠非均质晶核作为铁液中石墨的生核剂。铸铁熔液中存在大量外来质点,每1cm3铁液中,仅氧化物质点就有500万个。只有那些与石墨的晶格参数、位相存在一定关系的质点,才能成为石墨形核基底。晶格匹配关系的特征参数称平面失配度。当然只有晶格平面失配度小,才能够让碳原子容易与石墨晶核匹配。如果晶核材料是碳原子,那么它们的失配度为零,这样的成核条件最好。[1]
碳化硅在铁液内分解成碳和硅比铁液本身含有的碳和硅的内能大,铁液本身所含的Si溶于奥氏体中,球墨铸铁铁液中的碳,部分在铁液中形成石墨球,部分在奥氏体中尚未析出。因此碳化硅的加入,有很好的脱氧作用。
Si + O2 → SiO2 (1)
MgO +SiO2 →MgO∙SiO2 (2)
2MgO +2SiO2→ 2MgO∙2SiO2 (3)
顽辉石成分MgO∙SiO2和镁橄榄石成分2MgO∙2SiO2与石墨(001)失配度高不易作为石墨形核的基底。当经过含有Ca、Ba、Sr及Al与硅铁的孕育合金铁液处理后,得到:
MgO∙SiO2 + X → XO∙SiO2 + Mg
2.2 非平衡石墨的预孕育:
一般,通过孕育来扩大非均质形核范围,铁液中非均质形核的作用:①促进共晶凝固阶段C大量析出并形成石墨,促进石墨化;②减小铁液过冷度,减少白口倾向;③增加灰铸铁共晶团数或增加球墨铸铁石墨球数。
SiC是炉料熔炼过程中加入的。碳化硅熔点2700℃,在铁液中不熔化,只按下列反应式融熔于铁液。
SiC+Fe→FeSi+C(非平衡石墨)
铸铁熔炼时加入碳化硅,对于灰铸铁,非平衡石墨的预孕育,大量生成共晶团并提高生长温度(减小相对过冷度),有利于形成A型石墨;晶核数量增加,使片状石墨细小,提高石墨化程度减少白口倾向,从而提高力学性能。对于球墨铸铁,结晶核心增多使石墨球数增加,球化率得以提高。
2.3 消除E型石墨过共晶灰铸铁,C型、F型初生石墨在液相形成,由于生长过程不受奥氏体干扰,一般情况下,容易长成大片状且分枝少的C型石墨;薄壁铸件快速冷却时,石墨会分叉生长成星状的F型石墨。[4]
共晶凝固阶段生长的片状石墨,在不同化学成分和不同过冷条件下,生成不同形态和不同分布的A、B、E、D型石墨。
A型石墨在过冷度不大和成核能力较强的共晶团内生成,在铸铁中均匀分布。细片状珠光体中,石墨长度越小,抗拉强度越高,适用于机床及各种机械铸件。
D型石墨为点、片状的枝晶间石墨,呈无方向性分布。D型石墨铸铁铁素体量高,力学性能受影响。但D型石墨铸铁奥氏体枝晶多,石墨短小卷曲,共晶团呈球团形,所以与相同基体A型石墨铸铁相比,往往具有较高的强度。
E型石墨是一种比A型石墨短小的片状石墨。与D型石墨一样位于枝晶间,统称为枝晶石墨。E墨容易在碳当量低(亚共晶程度大)、奥氏体枝晶多而发达的铸铁中产生。这时,共晶团与枝晶交叉生长,由于枝晶间共晶铁液数量较少,析出的共晶石墨只有沿着枝晶方向分布,具有明显的方向性。形成E型石墨的过冷度大于A型石墨小于D型石墨,它的粗细、长短处于A、D型石墨之间。E型石墨不属于过冷石墨,经常与D型石墨伴生。E型石墨的方向性枝晶间分布,使铸铁很容易在较小的外力作用下,沿着石墨排列方向呈带状脆断。所以出现E型石墨,用手可以掰断小型铸件的边角,铸件强度大大下降。随着含碳量的增加,形成细小枝晶间石墨所必须的冷却速度提高了,产生枝晶间石墨的可能性减少了。熔液高度过热以及长时间保温会使过冷度增大,从而提高枝晶生长速度,使枝晶变长,方向性更明显。用SiC对铁液做预孕育处理时,同时减小初生奥氏体的过冷度,此时观察到短的奥氏体枝晶。消除了E型石墨产生的结构基础。[1]
2.4 提高铸铁质量
对于球墨铸铁,在球化剂加入量相同的情况下,用碳化硅进行预处理,镁的最终收得率较高。用碳化硅预处理的铁液,如果保持铸件残留镁量大致相同,球化剂的加入量可以减少10%,球墨铸铁的白口倾向得到缓解。[2]
碳化硅在熔炼炉内,除去(1)式反应所示在铁液中增碳、增硅以外,还进行式(2)、(3)的脱氧反应,如果加入的SiC靠近炉壁,生成的SiO2会在炉壁沉积增加炉壁厚度。在熔炼的高温下,SiO2将发生式(4)的脱碳反应,式(5)、(6)的渣化反应。
(7) 3SiC+2Fe2O3=3SiO2+4Fe+3C
(8) C+FeO→Fe+CO↑
(9)(SiO2)+2C=[Si]+2CO(气态)
(10)SiO2+FeO →FeO▪SiO2 (渣)
(11)Al2O3+SiO2→Al2O3▪SiO2 (渣)
2.5 碳化硅的使用方法冶金级的碳化硅,纯净度在88%-90%之间,在计算增碳与增硅时首先要扣除杂质量。根据碳化硅的分子式,很容易得出:增碳: C= C/(C + Si)= 12/(12 + 28) = 30%
3、结束语近20年来,无论是载重汽车还是商务或家用小汽车,减轻整车重量始终是汽车研发的发展趋势。在金融危机的市场颓势中,中国北方公司逆势而上,重型载重汽车出口北美,正是基于重载汽车轻量化的结果。薄壁灰铸铁、球墨铸铁和蠕墨铸铁件,厚壁的球墨铸铁件以及奥贝球墨铸铁件的应用,对铸铁冶金质量提出更高的要求。碳化硅的孕育预处理对改善铸铁的冶金质量有良好的作用。铸造专家李传栻撰文指出:预处理剂加入铁液后,可以观察到两种作用:一是碳当量提高;二是铁液的冶金条件改变,加强了还原性。1978年,英国的B.C.Godsell曾发表其对球墨铸铁进行预处理的研究结果,此后,对预处理工艺的试验研究一直没有间断,现在这项工艺已比较成熟。对于灰铸铁,碳化硅孕育预处理可以降低过冷度减少白口倾向;增加石墨核心,促进形成A型石墨,减少或防止产生B型、E型和D型石墨,增加共晶团数,得到细小的片状石墨;对于球墨铸铁,碳化硅孕育预处理则促进增加铸铁的石墨球数,提高球化率,改善石墨球的圆整度。碳化硅的使用可以加强对氧化铁的脱氧还原作用,使铸铁组织致密从而增加切削面的光洁,使用碳化硅可以延长炉壁寿命,不会增加铁液的铝、硫含量。
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将根据您提供的版权证明材料确认版权并于接到证明的一周内予以删除或做相关处理!
