水泥混凝土路面上的接缝传荷问题
问题描述
某地区代表性水泥混凝土路面结构如图1所示,各部件尺寸及相应的材料属性如表1、表2所示,下面将分析有无传力杆时的混凝土路面板的受力情况。
图1 混凝土面板和基础及传力杆示意图
表1 各部件尺寸
部件 长/m 宽/m 厚/m 说明
面板 5.0 4.0 0.24
基层 5.0 4.0 0.3
传力杆 0.41 - - 间距0.3m,共13根(距板边0.2m),两 端埋深0.2m,中端间隙0.01m
表2 各部件材料属性
部件 材料 弹性模量/MPa 泊松比 说明
面板 混凝土 31000 0.15
基层 水稳碎石 2000 0.2
传力杆 钢材 200000 0.3 截面半径0.013m
2. 无传力杆的混凝土路面受力
(1) 等效矩形载荷:按照荷载应力等效的原则,可将双圆均布荷载换算为0.7MPa的矩形荷载,可以方便网格划分,提高网格质量。
图2 等效矩形荷载
(2) 结果分析
图3 水泥混凝土板应力云图(无传力杆)
由于没有设置传力杆,因此仅在加荷一侧产生了最大1MPa的应力,未加荷一侧中未产生任何应力。
图4 水泥混凝土板竖向位移云图(无传力杆)
由于没有设置传力杆,因此仅在加荷一侧产生了最大0.57mm的竖向位移,未加荷一侧中未产生任何竖向位移。
3. 有传力杆的混凝土路面受力
图5 水泥混凝土板应力云图(有传力杆)
图6 水泥混凝土板竖向位移云图(有传力杆)
由于在两块水泥混凝土板间设置了传力杆,不仅在加荷一侧产生了最大0.47mm的竖向位移,在未加荷一侧也产生了最大0.45mm的竖向位移,即挠度传荷系数为0.45mm/0.47mm=0.96;同时加荷一侧的最大竖向位移为0.57mm(无传力杆)和0.47mm(有传力杆)。
4.计算相关
耗时:90s
处理器i7-8700@3.2GHz
内存:8GB
软件:Abaqus
为TA投票
