大疆手持云台建模全流程!
2021年7月20日 10:01 浏览:1964
【 详细步骤】
1.观察手持云台握把位置的外形,使用曲线绘制造型使用五阶六点的曲线
去调节造型,绘制四根曲线之后,使用放样
命令建立曲面,继续观察握把底部的造型是一个类似于一个圆角矩形的造型,四根曲线放样之后的造型不对所以需要继续调节曲面造型,抽离
对称位置的结构线,然后再结构线的位置增加控制点
,进一步去调节曲面的造型,这样出来的握把造型就是接近握把原有的造型.
2.握把的造型出来之后,连接处是由直线分割
出来的所以使用曲线使用分割命令去分割多余的曲面,这样连接处的造型就做完了(注意,这里可以使用布尔分割来做出连接处也可以直接使用分割命令分割处造型这样可以紧接着让造型更加的还原.)
3.握把连接处有一层渐消斜切角,所以我们需要绘制一层新的曲线去构建新的曲面造型,绘制顶视图绘制一个圆切掉多余的部分,使用重建曲线
命令,将曲线变成贝塞尔曲线,调整曲线的造型以及与握把边缘造型之间的间距,不可太大否则渐消效果不明显.(注意;这里需要将握把顶部再一次进行了一次分割命令)
4.调整曲线的位置,高度间距位置合适即可,然后使用混接曲线
命令构建,将绘制的曲线与边缘进行混接形成新的曲线即可.
5.混接完成之后,使用放样
命令建立新的曲面.(注意,如果放样失败,观察放样的落脚处的位置,如果太大可以使用分割命令变成几段,分段使用放样命令,然后一起组合)
6.这样渐消斜切角就已经完成了,接下来就是对边缘再一次使用到斜角命令,如果到斜角命令失败,复制边缘
然后使用圆管
命令将需要到斜角的区域分割
出来再一次使用放样
命令来达成到斜角命令.(注意;这里导的斜切角非常小,所以圆管半径也不要太大.)
7.使用实体圆柱
建立旋转轴的造型,调整高度以及大小,然后使用布尔并集
,再使用倒圆角
命令即可
8.复制圆柱边缘,使用挤出命令建立半径相同的圆柱,移动复制
圆柱旋转90°移动到左上方的位置,复制边缘
删除圆柱实体 使用直线绘制出支架的造型,支架与旋转轴之间有一个混接的趋势,所以使用曲线混接
然后用曲线建立曲面再组合建立实体,这样就会建立出一个具有混接趋势的实体.
9.使用到斜角
命令细化边缘部分,这样云台第一层旋转轴和支架造型完成,
10.紧接着建立第二层的旋转轴造型,同理使用半径相同的圆柱,下面有一个可以调节高度的装置,观察造型建立一个矩形实体然后使用布尔并集
组合在一起然后使用到倒圆角
命令细化边缘部分.(注意;新建立的矩形实体与圆柱的平面是在同一水平上的可以使用移动定位将位置确定在一起,然后使用共平面命令
11.紧接着做出第三个旋转轴的造型,同理和第一个造型原理相同,使用直线绘制出支架的造型,挤出
建立实体与圆柱并集
,然后使用倒圆角
命令,(注意;这里三个边缘的交汇使用倒圆角命令如果一次使用到倒圆角命令肯定会倒角失败,这样我们需要框选全部一起倒角,只要倒圆角的大小合适这样就不会失败.)
12.这样第三个轴的底座就完成了,继续复制边缘
建立实体圆柱,做出手机卡槽位置的旋转轴的位置,观察实物的造型来进行调节,位置大小合适即可,紧接着,使用直线绘制出手机卡槽与第三个旋转轴之间的支架的造型,建立实体,使用布尔并集,组合在一起,然后使用倒圆角命令细化边缘,(注意;如果倒圆角命令失败,就复制这个部分的所有实体边然后删除实体线与线之间使用混接曲线命令做出连接,然后将混结后的曲线建立成实体即可,这样再次使用倒圆角命令即可)
13.这样整体的效果就完成了,接下来就是对于细节的塑造,使用布尔分割
命令将实体做出类似的造型即可,手机卡槽的位置,可以直接挤出
成型,使用直线绘制出一样造型的封闭曲线即可,然后使用倒圆角命令先对大的造型进行圆角
操作,然后再用到斜角
命令对细节的塑造刻画,这样手机卡槽的造型就完成了
14.建立实体圆柱,对需要增加模型的部分增加圆柱增加模型的细节程度,对细节方面使用到斜角
命令细化边缘,
15.使用封闭曲线挤出建立实体,然后使用布尔分割
与支架之间做出缝隙,然后使用倒圆角
命令,做出区分即可,
16.,增加模型.完善模型.增加圆柱进一步塑造模型细节.
17.握把处有一条开模线,这里我们就使用曲线挤出曲面布尔分割
建立做出开模线,因为不是抽过壳
的握把,所以就简单的使用布尔分割倒圆角
即可.
18.这样模型整体的感觉就完成了,可以增加一些纹路等细节去更深一步的塑造整体效果.
严禁匿名转载
— END —
