ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)
关注我们!  每天掌握一些光学知识!
详解公差分析中的 Root Sum Square (RSS)
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图1
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图2
简介
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图3
在所有公差单独计算之后,OpticStudio 可以计算各种不同的统计数据,其中最重要的就是 "估算改变量 (Estimated Change)" 以及 “预估性能改变量 (Estimated Performance)” (本范例中为 Estimated RMS Wavefront)。OpticStudio 使用平方和的根(RSS , Root Sum Square) 方法来计算品质的估算改变量  (Estimated Change)。对于每个公差项,首先计算相对于名义值的性能改变量的平方,然后计算最小和最大公差值的平均值。最大与最小值之所以取平均是因为它们不可能同时发生,如果相加的话会导致过分悲观的预测。
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图4
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图5
堆叠问题
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图6
我们将用公差统计中的堆叠问题 (Stack Up) 说明 RSS 的计算。
问题的描述是这样的:
想象我们有 5 个木板要叠在一起,并需要估计叠在一起的总厚度。已知每一片木板的厚度都有些许不同 (现实世界总是会有误差!),每片木板的厚度大约在25 mm±0.1 mm的范围内随机分布。假设这些木板的厚度几率是正态分布,中心是 25 mm,几率最大,25.1 mm跟24.9 mm的几率则是 e^-2,刚好是距离中心两倍标准差 (sigma) 的位置,画出来如下图。
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图7
在问题是,如果我们叠了5块木板以后,厚度的几率分布会变成怎样?
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图8
答案是125 mm±0.224 mm。并且也会是正态分布。以125作为中心,125.224与124.776的位置发生几率恰好是e^-2。
换句话说,整个系统的总厚度:
1. 也是正态分布。
2. 正态分布中心刚好是每块木板的各自几率分布的中心的总合:5+5+5+5+5=125。
3. 整个系统正态分布几率为 e^-2 的地方,会是每块木板各自正态分布为 e^-2 时的偏差值  (deviation) 各自平方后、再加和、再开根号,也就是所谓的平方和的根 ( RSS, Root Sum Square),你可以在Excel中输入这右边这串计算来验证:sqrt(0.1^2+0.1^2+0.1^2+0.1^2+0.1^2)。答案正是 0.224。
详细的证明可以参考 Wiki 的说明:https://en.wikipedia.org/wiki/Sum_of_normally_distributed_random_variables
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图9
解读与假设
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图10
看到这里就能理解,平方和的根的偏差 (RSS Deviation) 代表的是整个系统最终落在这个范围内的几率是95.4%。以前面的例子来说,最终五片木板的厚度落在正负 0.224 范围内的几率是 95.4%。
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图11
必须注意的是,这样的估计方式有两个重要假设:
1. 每个变量的影响都是正态分布。
例如前面例子中每个木板的厚度都是正态分布,其标准差是 0.05。(注意前面说的正负0.1是标准差的两倍,也就是 2 sigma)
2. 变量之间的关系是互相独立的。
每一片木板的厚度变化对整体厚度的影响不会受到其他木板的影响。木板 a 偏差+0.03,不论木板 b 偏差是 -0.07 还是 0.01或其他数字,木板 a 对整体系统的影响就是+0.03,不会受到其他变数大小影响。
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图12
回到光学系统公差分析
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图13
综上,回到我们的 OpticStudio 公差分析。
在看估算改变量 (Estimated Change) 时,我们应该说,如果各个公差都符合正态分布与变量互相独立的假设,则代表统计上最终会有95.4%的系统,他们距离标称值,或说原始设计值 (Nomial) 的偏差 (Criterion) 都小于估算改变量 (Estimated Change)
而对于预估性能改变量 (Estimated Performance ) (可能是 RMS Spot Size 或其他你设定的值),我们则可以说,95.4%以上的系统,他们的效能都会比这个数值还要 “好”。这就是为什么我们说蒙特卡罗 (Monte Carlo) 分析时,很少系统会比这个数值还差,并且可以把 RSS Performance 当作最差系统的原因。
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图14
范例验证
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图15
让我们打开一个内置范例来验证:\Zemax\Samples\Sequential\Objectives\Cooke 40 degree field.zmx。
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图16
在公差编辑器中输入简单的6个公差,我们只分析第一片与第二片镜片的倾斜、离心与镜片厚度。并设有一个后焦距补偿 COMP,可以补偿 TTHI 造成的离焦。
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图17
公差分析设定如下:
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图18
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图19
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图20
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图21
可以看到预估性能改变量 (Estimated Performance) 的值如下:
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图22
而对比一下就可以发现大约是落在蒙特卡罗 (Monte Carlo) 分析中的 90% 到 98%之间。
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图23
须注意:由于在系统中,不像叠木块这么单纯,一些公差,例如倾斜与离心,不是完全独立。因此有时候 RSS 分析的结果会比蒙地卡罗预测的还要更差 (尤其公差非常宽松时)。
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图24
· 扫码关注我们 ·
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图25
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图26
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图27
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图28
如果您对产品感兴趣,或需要技术支持,欢迎致电垂询!
电话:027-87878386
邮箱:market@ueotek.com
推荐阅读
· ZEMAX | 如何在 OpticStudio 中建模一个投射式车灯
· ZEMAX | OpticStudio 如何模拟抬头显示(HUD)系统
· ZEMAX | 如何模拟照明均匀的复眼透镜阵列
· ZEMAX | 如何在 SoildWorks 中显示光线
· ZEMAX | 如何在布局图中显示光瞳
· ZEMAX | 如何在 OpticStudio 中定义金属材料
· ZEMAX | 如何使用 Binary2 面型设计衍射光学元件
· ZEMAX | OpticStudio 建模衍射光学表面
武汉宇熠科技是 ZEMAX 中国区官方指定代理商,提供 ZEMAX 光学设计软件的培训、销售、技术支持、二次开发、解决方案及 ZEMAX 软件相关全方位定制服务。有关 ZEMAX ,您可以点击文末“阅读原文”了解更多信息,或致电垂询武汉宇熠工作人员:
销售热线:027-87878386
咨询邮箱:sales@ueotek.com
技术交流
光机解决方案
电话:027-87878386
邮箱:sales@ueotek.com
网址:www.ueotek.com
长按识别二维码关注
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图29
新闻咨询
Zemax 中国区代理
Solidworks 增值经销商
MCGrating 光栅设计软件
OOFELIE::Multiphysics 多物理场仿真分析软件
Optiwave 光通信设计软件
nPower 软件
ASLD 高级固体激光器设计及仿真软件
武汉宇熠科技有限公司
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图30
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图31
在看点这里
ZEMAX | 详解公差分析中的Root Sum Square (RSS)的图32
👇点击阅读原文咨询产品或者技术支持。
