MOOG伺服阀测试
2021年7月26日 14:37
电液伺服阀是一个十分精密而又复杂的伺服控制元件,它的性能对整个系统的性能影响很大,因此测试要求十分严格。每一台维修的伺服阀在出厂前必须严格按照MOOG伺服阀出厂测试标准,每一项测试指标均在规格范围内,满足使用要求之后,方可出厂。
许多小伙伴都对伺服阀的维护保养,报告解读,接线等一系列问题颇感兴趣。针对大家的需求,穆格售后应用团队将推出一系列知识分享文章,帮助大家更好的了解这个工作中的“好伙伴”。
MOOG伺服阀的种类和型号比较多,但主要的测试项目几乎相同,只是性能指标参数范围有所区别。我们将分两期,结合典型的机械反馈伺服阀G761和电反馈伺服阀D661维修出厂测试报告,对伺服阀测试项目中的一些专业术语进行解释和说明,方便大家看懂维修测试报告。
单位说明
G761伺服阀维修出厂测试报告
1. 测试报告(表一)说明:
1)流量(额定流量):在伺服阀压降为1000psi(供油压力3000psi,负载压力2000psi)下,对应正负额定电流的负载流量。此台阀额定流量为63cis,允许的额定流量规格为60-66cis。
2)零偏、滞环、分辨率均可从压力特性曲线和空载流量特性曲线读取。
3)内泄:可以从内泄特性曲线读取。
4)压力零漂:供油压力在2500-3500psi变化时,零偏电流在 (-0.40)-0.40mA之间。
5)极性:给线圈电流正负信号时,所对应的流量方向;A+B- LEFT:A+代表A针脚给定指令信号为正,B-代表B针脚给定的指令信号为负,LEFT代表试验台上被测伺服阀B口压力表(若为Right-伺服阀A口压力表);当针脚A电流信号为“+”时,伺服阀P →B;
6)频率响应测试:相位滞后90°时,频率响应在90-500Hz之间,幅值比在 (-8)-2dB之间。
7)背压测试:T口压力30000psi,验证伺服阀有无外泄漏。
8)绝缘测试:测试力矩马达导线与阀体之间的绝缘阻抗;
9)线圈电阻:伺服阀有两组线圈,每组线圈电阻均应在72-88Ω范围内:
表一G761-3005B出厂测试报告
2. 出厂测试曲线:
图一 空流量特性曲线
坐标说明:横坐标X:4.00mA/div—指令信号,4.00mA/分度;纵坐标Y:cis—流量 cis
图二 压力特性曲线
坐标说明:横坐标X:0.40mA/div—指令信号,0.40mA/分度 纵坐标Y:psi—压力psi
图三 内泄漏特性曲线
坐标说明:横坐标X:4.00mA/div—指令信号,4.00mA/分度 纵坐标Y:cis—流量 cis
声明:本文由登峰科技发布;咨询电气自动化问题,请关注公众号联系我们。
