GIS制图人员应该具备制图意识
概述
上次提及到GIS制图人员的一些制图误区,主要是为GIS制图人员剖析在制图工作中的一些问题。
但如何提高制图的自我修养,却是一个非常漫长的过程,主要为提升制图修养作一些理论铺垫。
其中,最值得强调的就是制图意识。
什么是制图意识?就是当第一时间看到数据的时候,就立刻针对该数据做出反应,基本上形成初步的制图思路,并确定制图的技术路线。
说到底,所谓的制图意识,对于制图界的老鸟来说,就是经验。
但是经验往往是需要长时间的积累的。
还有一种情况就是具有制图天赋的人,天生就具备这种敏锐的触觉。
但不管怎样,意识都是虚幻的,都需要长时间培养。下面说说GIS的制图意识到底包括哪些。
意识1:层的概念
无论是使用GIS制图还是传统的图像处理工具进行制图,目前行业内几乎都以“层”的方式对图进行组织。
为什么会达成这样的一个共识呢?我们先来剖析一下“层”到底包含哪些东西。
在GIS中,很多关键技术都涉及到“层”,例如符号层、图层、数据层、地图元素层等。
首先,层是一个分类方法。
几乎每一个GIS软件都会对层进行非常明确的要求和限制,数据的存储和组织都是以层来实现的,它的规则比CAD严格得多,所以很多人对于GIS制图觉得比较困惑。
很多学生都喜欢用CAD作图,但是有人不明白为什么他们更喜欢CAD。
其实最基本的说法就是CAD绘制出来的就是图,而GIS绘制出来的是数据,还需要针对数据进行制图。
当然,这两种工具还是有很多地方不一样的,但针对制图,就区别所说,GIS会相对麻烦和复杂一些,不想CAD那么自由。
但正是GIS有其他特有的好处是CAD完全不具备的,所以才有非常多的人针对GIS数据去作图,做好前端的展示部分。
GIS利用其层的方式进行数据的分类,其实非常方便后期的计算和处理,更具有规范作用。
其次,层具有位置特点,即上层压盖下层。
在制图当中,非常多人讨厌这一逻辑,因为要处理压盖是一件非常痛苦的事情。
但实际上,正是这样压盖关系才让GIS的地图制作变得容易。
例如下图是双线符号的设置,可以看到双线符号的本质就是两个具有一定线宽的线符号层相互叠加,上层压盖下层,这样便成了一个看起来像具有边线一样的符号。
GIS制图人员应该具备制图意识的图1
双线符号设置
还有之前的道路边线的例子,同样也是使用了层的压盖关系,只不过这种关系是同一个数据使用分别用两个层来渲染罢了。
GIS制图人员应该具备制图意识的图2
道路采用填充去轮廓
层的压盖例子简直就是举不胜数,包括使用掩膜等方式也是非常优秀的压盖使用方式。
所以,不要以为压盖就是坏事,在专业级的制图人员眼里,压盖就是一种天然的可利用的规则。
如果没有这种意识,可能会错过非常多的制图捷径。
最后,层是可叠加的。
叠加性质是用得最多的,不管承不承认,就算是毫无意识的去制图,也会使用到图层的叠加。
例如最基本的将几个数据放在同一个地图上,这就成了图层叠加了。
当然,有经验的制图人员还会告诉我们非常多叠加方式,可以完成几乎想象不到的效果。
例如符号层的叠加,叠出漂亮的符号。
GIS制图人员应该具备制图意识的图3
符号层的叠加
又如通过叠加阴影数据和透明度使用,实现浮雕效果。
GIS制图人员应该具备制图意识的图4
浮雕效果
又或者通过制图表达的图层进行叠加和处理,让地图看起来更加立体感一些。
GIS制图人员应该具备制图意识的图5
图层叠加处理
这些无一不是使用了层的相关特性而做出的处理。
有意思的是,几乎所有有特点的地图,都会巧妙的利用层的特性去做文章,并且将层的特性发挥到淋漓尽致。
所以,这里为什么要首先提出层的概念,因为这是GIS制图的根基,而它脱离了GIS也能很好的存在,它并不是一个技术术语,而是一个最基本的名词,带有组织、压盖、叠加等基本属性的名词。
意识2:数据意识
为什么要提数据?
因为GIS制图是针对数据的制图,几乎每一个制图人员都是从数据的矢量化开始,因为我们都会先拿到数据之后才去制图,而不是像CAD一样直接绘制。
那么,问题就来了,如果拿到数据就直接制图,那就会出现很多问题。
有些人抱怨数据质量太差,不能根据数据制作地图,也有人说数据太少,地图比较空泛,看起来缺乏内容。
多少年来,制图人员的这种“看菜吃饭”的做法相当不明智。
虽然数据是制图的根基,但总不能让数据限制了地图的制图。
例如在植被的制作中利用植被面去生成随即点做面上的灌丛效果,就是一次提升数据质量的做法。
GIS制图人员应该具备制图意识的图6
植被制作的灌丛效果
在地形渲染的方式利用原有的数据做简单的处理和叠加,就可以还原高低起伏的地形。
GIS制图人员应该具备制图意识的图7
地形渲染
当然,还有一些就是需要自己对数据进行一定的处理,并且通过处理部分的辅助数据对地图进行润饰。
例如通过计算面状数据的投影面,利用投影面进行叠加,让建筑看起来更加立体感。
GIS制图人员应该具备制图意识的图8
投影面进行叠加
对于数据的使用和处理,其关键就是从无到有,从有到优。
除此之外,就没有更深奥的做法了。
但能够通过数据处理的方式来提升地图质量,那是一种综合能力,是需要各方面的技能和技巧进行汇总的,一般制图人员很难做到。
04
意识3:思考和观察
思考和观察是最难的培养的制图意识。
这里并不是说制图人员对于制图缺乏思考和观察,这里要表达的是更深层次的思考方式,可以理解为需要敏锐的制图嗅觉,并通过有效的观察和思考,去实现貌似不可能的地图效果。
例如制作水立方的效果,就是通过观察水立方表面的纹理,思考通过泰森多边形来模拟,并借用制图表达的发光效果来实现,如下图。
GIS制图人员应该具备制图意识的图9
水立方效果
还有就是利用山体阴影可以实现立体效果这一潜规则,巧妙的利用内缓冲区和欧氏距离去生成栅格数据,最终实现浮雕效果。
GIS制图人员应该具备制图意识的图10
山体阴影
所有的这些,都是需要大量的观察、思考、类比等过程,都是源于对数据的敏锐观察,也就是在数据意识基础上才能实现的。
05
意识4:巧妙利用工具
为什么是巧妙利用,而不是说熟练利用呢?
这是有本质区别的,只有在对工具熟练的基础上,才会想到如何巧妙的利用他们。
例如利用随点工具去生成随机植被点进行填充;上面提到的是内缓冲、欧氏距离、裁剪、山体阴影和叠加等实现立体浮雕效果。
这些都属于出奇制胜的方式,没有谁规定制图不可以使用欧式几何工具吧,关键在于怎么用,地图的效果是否完美,关键就看这个工具是否用到妙处了。
