降落伞流固耦合开伞仿真
2021年8月4日 20:401项目背景
降落伞作为一种气动减速装置,由于具有重量轻,体积小,稳定减速效果好,加工方便以及成本低等优点,在国防科学、民用技术及航空体育运动等领域中均得到了广泛地应用。降落伞开伞充气过程是一种快速大形变状态下结构动力学与流体动力学耦合的复杂问题。首先,由于降落伞是个柔性织物透气体,它在开伞过程中经历了急剧的结构大变形,这是一个几何非线性与材料非线性并存的瞬间大变形结构动力学问题。其次,伞衣内外的流场十分复杂。伞衣内部流动是显著的湍流状态;而伞衣外部,流场则存在着严重的分离现象;同时还有部分气流透过伞衣织物。再次,在充气过程中,伞衣的结构变形与伞衣周围的流场变化的相互耦合也是十分复杂的。如:变形、透气性影响了伞衣周围压力场的变化,而压力场的变化反过来又对伞衣形状产生影响,由此形成了一个复杂的、相互作用的过程。
总之,应该建立何种合适的数学模型来对其气动力进行分析,还一直是困扰降落伞理论研究的一个难点和盲点问题。本文应用基于ALE(Arbitrary Langrangian Eulerian)的ESI流固耦合方法,对降落伞的开伞过程进行仿真分析,得到其充满状态与开伞动载随时间变化规律,为降落伞的设计提供参考依据。
2模型建立
2.1折叠伞衣建模
折叠伞衣建模如图1所示,伞衣上截面和下截面分别建立对应的伞幅,伞面依次填充即可,在建模过程中要保证上截面和下截面线性过渡。
图1 折叠伞衣建模
2.2 网格划分
几何共分为伞衣、伞绳、动力源和空气域四部分,最终划分的网格如图2所示。
图2 网格模型
2.3计算模型建立
2.3.1材料设置
伞衣材料选择为MAT_034,密度为533.77kg/m3,弹性模量为0.4309Gpa,泊松比为0.14,假设各向同性,阻尼设为0.5,厚度为0.001m。伞绳材料选择为MAT_071,设置密度为462kg/m3,弹性模量为97Gpa,截面积为4.91×10-6。动力源和空气域材料选择为MAT_009,设置为理想气体,密度为1.18kg/m3,pc为截至压力系数,为-1,动力粘度为1.746×10-5.
2.3.2 特征创建
伞衣的特征需要设置SECTION_SHELL_ALE和HOURGLASS。在SECTION_SHELL_ALE中,Elform为单元算法,选择为具有单点积分的膜单元算法,对应编号为5。Nip为壳单元沿厚度方向的积分个数,对于算法5,选择为1。T1为壳单元厚度,为0.001m,其他参数默认即可。在HOURGLASS中,伞衣沙漏控制中的沙漏系数设置为0.1。
伞绳的特征需要设置section_beam,其中Elform为单元算法,绳索选择为离散的梁/索单元算法,对应编号为6。vol为单元体积,设置为2.863×10-5m3。Ca为单元横截面积,取为4.91×10-6,其他参数默认即可。
动力源和空气域的特征需要设置SECTION_SOLID_ALE、EOS和HOURGLASS。在SECTION_SOLID_ALE中,Elform为单元算法,选择11,单点ALE多物质材料单元。AET选择为1。Dyna关于流体,要设置eos状态方程,将c4与c5设置为0.4,表示理想空气。流体沙漏控制中的沙漏系数设置为0.0001;
2.3.3 加载和边界条件设置
伞绳的连接点设置为固定约束,将所有自由度约束住。动力源和流体域的侧边和定边设置为无反射边界条件,伞衣和伞绳采用共节点连接,动力源设置沿z轴的速度为80m/s。
2.3.4 流固耦合关键字设置
NQUAD为固体单元耦合的积分点数量,选择为两点积分模式,设置为2;
Ctype为耦合的方式,设置为11,其是专门针对于透气单元与ALE物质设定的;
DIREC为耦合的方向,设置为2,表示仅在压缩的法向位置耦合,这种设置比较稳定;
Mcoup为多材料组耦合的选择,设置为0表示所有材料都参与耦合;
THKF单元厚度比例因子,设置为1;
A1与B1为材料的粘性系数与惯性系数,其模拟伞衣的透气性参数,对于透气性很强的伞来说,该参数非常重要,一般通过试验数据确定,本案例根据论文参考,设置1.6×106与4.8×105.
2.3.5 求解card创建
(1)CON*TROL_ALE
由于伞衣和流场都设置为ALE单元,所以需要设置ALE算法的控制选项;
DCT为缺省连续体网格处理方式,流场模拟中,一般该参数选择为2,表示欧拉处理方式;
NADV表示流体输送步间的CPU循环数,一般设置为1,表示一个循环步输送一次;
Meth表示流体输送算法,设置为2,表示二阶精度;
Afac为ALE的平滑因子,设置为-1,表示不考虑平滑问题;
PREF设置为一个大气压,为施加在边界的参考压力
对于流固耦合问题,以上参数基本适用,无需改变。
(2)CON*TROL_ENERGY
Hgen表示沙漏的计算选项,我们设置了沙漏,所以设置为2,表示包含沙漏计算;
其他几个参数,分别表示阻碍能、滑动接触表面能、瑞利能。将他们都设置为2,表示计算包含这三种能 量,这更接近真实情况。
(3)CON*TROL_SHELL
Wrpang为控制壳单元的变形角度,默认20度即可;
IRNXX为控制壳单元的法线方向,设置为-1,表示每一次循环都要重新计算壳单元的法线方向;
ISTUPD设置为0,表示不考虑单元厚度变化
THEORY设置为5,与前面设置的伞衣算法保持一致,为单点积分的膜单元理论。
3计算结果分析
3.1伞衣充气展开动态过程
t=0ms |
t=50ms |
t=100ms |
t=150ms |
t=200ms |
t=250ms |
t=300ms |
t=350ms |
t=400ms |
t=500ms |
t=550ms |
t=600ms |
由图可知,在气流的作用下,降落伞可以有效地展开,当时间达到0.1s时,降落伞已经打开到最终外形。
3.2伞衣充气展开动态过程
开伞动载随时间变化如下图所示,由曲线图可以看出,当时间达到0.5s时,动载已趋于稳定,说明降落伞已经展开到最终外形。
4结论
应用基于ALE(Arbitrary Langrangian Eulerian)的ESI流固耦合方法,对降落伞的开伞过程进行仿真分析,可以取得非常好的效果。
为TA投票
