py源代码|平均应力应变位移输出至Excel
当提取模型文件计算结果数据量较大时,依次设置历程输出任务繁重。实际上结合公众号(有限元与力学)提供的脚本文件(output_constants.pyoutput_main.py),只需几行代码即可高效提取有用数据。
话不多说实现方式如下:(不需要下载任何软件)
(1)以记事本形式打开output_constants.py文件,修改odbName和stepName
odbName='RS1'        #odb文件名
stepName='Step-1'    #step名
(2)在odb文件同目录下新建一个txt文件,将以下内容作为表头固定输入
#!/usr/bin/python
#-*-coding:utf-8-*-
import csv
import output_main
(3)以提取模型的分析时间、S11应力和E11应变数据为例,输入下列代码
time=[]     #储存时间数据
time=output_main.output_time(time)
stress=[]          #储存应力数据,其中'CONCRETE-1'部件名,'SET-1'单元集合名
stress=output_main.output_S11('CONCRETE-1','SET-1',stress)
strain=[]          #储存应力数据,其中'CONCRETE'部件名,'SET-1'单元集合名
stress=output_main.output_E11('CONCRETE-1','SET-1',strain)
(4)输出数据至Excel
New=open('Output.csv','wb')   #新建一个Excel文件储存数据
New.write('time,stress,strain\n')  #输入Excel表头分别为time,stress,strain
for i in range(len(stress)):   #循环输出数据
    New.write('%s,%s,%s\n'%(time[i],stress[i],strain[i]))
    New.close()
(5)保存新建txt文件,将.txt后缀修改为.py,在Abaqus中以脚本形式运行该文件
output_main.output_S11中的S11用于控制输出结果
结果控制参数如下
S11—x方向应力;S22—y方向应力;S33—z方向应力;mises—mises应力;Smax—最大主应力;Smin—最小主应力;E11—x方向应变;E22—y方向应变;E33—z方向应变;Emax—最大主应变;U11—x方向位移;U22—y方向位移;U33—z方向位移;RF1—x方向支反力;RF2—y方向支反力;RF3—z方向支反力
output_constants.pyoutput_main.py获取方式如下
公众号(有限元与力学)任意两篇文章转发朋友圈12h后截图加客服(QQ:416140933)索取
