电动机回路常见4种故障,今天一并给你讲透了!
一个常见电机动力及控制回路如下:
动力回路元件:开关;接触器;热继电器;电缆;电机。
控制回路器件:按钮,熔丝,接触器线圈,热继电器常闭触点,接触器常开常闭触点,指示灯,选择开关等。
一.空气开关跳闸故障
第一步:空气开关跳闸,热继电器没动作,故障可能为回路短路,首先用摇表(摇表使用方法见之前文章)检查电缆及电机回路对地绝缘,如绝缘很低(0.5M欧以下)可以确定为回路对地,拆开电机接线盒内接线,分别测量电缆和电机的对地绝缘,查明是电缆还是电机绝缘下降。
第二步:如果回路对地绝缘正常,可能为电缆和电机相间短路,同样拆开电机接线盒以及电机连接片,分别测量电缆和电机相间绝缘找出故障点再进行修复。
第三步:如果不是这两个设备故障,查接触器及热继电器,是否为元件故障导致的相间对地和短路,经验来看,90%以上是以上三个方面的原因造成。
二.接触器跳闸,热继电器动作
第一步:热继电器第一次动作可以复位再启动一次,如果仍然动作,说明负载回路阻力变大导致电机过载。
第二步:检查负载联轴器,手动是否能盘动,盘动说明不是拖动设备问题,检查电机轴承。
第三步:如果负载盘不动,说明负载设备堵转或卡死,需检修拖动设备。
三.电动机无法启动,动力电源正常:
如果热继电器保护未动作,说明是控制回路问题:
第一步:用万用表查合闸回路通断,按下按钮,如果通说明控制回路正常,查控制电源是否正常,空开是否跳闸,控制熔丝是否熔断。
第二步:控制回路不通,分别检查接触器线圈通断、热继电器常闭点通断、合闸按钮触点通断,分闸按钮通断以及接线端子是否松动。
第三步:如果有选择开关,需检查选择开关的触点通断
四. 运转中的电机停不下来
第一步:检查停止按钮通断
第二步:检查分闸回路通断,步骤和第三点相同。
第三步:检查接触器主触头是否粘连,分不开。
以上是对于低压电动机常见故障的分析,由于电机控制回路种类繁多,控制方式各异,不能一一讲解,但万变不离其中,只要你吃透图纸,排查的步骤和原理都是一样的。
