隧道开挖过程的CEL三维大变形有限元模拟
1.研究背景
隧道开挖可能会造成严重的地表沉降,从而导致地面建筑物和人民的财产损失。因此研究隧道的开挖过程对附近建筑物的安全至关重要。同时研究刀盘的推力和扭矩能有效地控制开挖速度,保证隧道的安全施工。
隧道开挖时,土体发生了显著的变形,传统的小变形由于严重的网格畸变无法模拟土体的大变形过程,因此采用耦合的欧拉朗格朗日大变形有限元方法(CEL)。
图1:盾构机实物图
2.模型几何参数
如图2所示,隧道直径D = 6 m,埋深(土表面到隧道中心)H = 1.5 D ,刀盘的开孔率0.25,刀盘前进速度v = 0.05 m/s,刀盘转速w = 0.2 rad/s。安装后的初始模型如图3所示。
图2:刀盘、衬砌和土体的模型
图3:安装后的初始模型
3.材料参数
有限元模型如图4所示,其中材料参数如下:
(1)土体采用摩尔库伦弹塑性材料,黏聚力5 kPa,摩擦角25°,弹性模量100 Mpa,泊松比0.3,密度1600 kg/m3;
(2)刀盘采用弹性材料,弹性模量200 Gpa,泊松比0.3;
(3)衬砌采用弹性材料,弹性模量2.3 Gpa,泊松比0.15。
图4:隧道开挖的有限元模型
4.结果分析
(1)土体变形
不同时刻t,不同开挖距离L时,土体的变形如图5。土体发生了严重的变形,从刀盘的开口处流入圆形的衬砌。CEL方法能有效地模拟开挖过程中土体的大变形。
图5:隧道开挖的过程和土体的变形
(2)刀盘推力和扭矩
开挖过程中刀盘的推力和扭矩随开挖时间如图6和7所示。随着隧道的开挖,刀盘的推理和扭矩逐渐增大,并最终达到一个稳定值,最终的的推力约为25 MN,扭矩2.5MN۰m。计算得到的推力和扭矩,可以为实际工程的施工提供参考,有效地控制开挖速度,避免开挖造成显著的地表沉降。
图6:刀盘的推力随开挖时间的变化过程
图7:刀盘的扭矩随开挖时间的变化过程
5.结论
(1)CEL大变形有限元方法可以模拟隧道开挖的整个过程,能有效地模拟开挖过程中土体的大变形;
(2)CEL大变形方法可以计算盾构机开挖过程中刀盘的推力和扭矩,能为实际工程提供参考,有效地控制盾构机的开挖速度,避免隧道发生坍塌。
5.硬件与计算时常分析
(1)计算机配置:整个CEL大变形分析是在DELL工作站上进行,配置为3.7 GHz 主频Intel Xeon W-2255 CPU,128G memory。
(2)计算时间:CEL模型中有964712三维八节点欧拉单元,整个计算时间大概12h.
为TA投票
