干货总结分享:模具中的各类圆孔设计规范
一、概述:
为了提高加工效率,降低加工成本,需对部分型孔的设计指定其标准孔径和斜度,各工程师设计时严格按照标准型孔设计。
二、设计规范:
2.1斜导柱孔孔径设计规范:
斜导柱孔直径及其避空直径:见图1,表1所示:
干货总结分享:模具中的各类圆孔设计规范的图1
图1
斜导柱直径
φ12
φ16
φ20
φ25
φ30
φ35
φ40
φ50
备注
安装孔直径D
φ12
φ16
φ20
φ25
φ30
φ35
φ40
φ50
精孔,按+0.02/0公差加工
避空孔直径D2
φ14
φ17
φ21
φ27
φ32
φ38
φ42
φ52
避空孔,按+0.2/0公差加工
2.2圆形斜顶杆孔设计规范:
根据模具结构,斜顶杆的配合方式可分如下几种:见图2、图3所示
干货总结分享:模具中的各类圆孔设计规范的图2
                         2(镶拼模具)
干货总结分享:模具中的各类圆孔设计规范的图3
3(原身模具)
斜顶圆杆直径及其导滑套外径尺寸规格:见表2
干货总结分享:模具中的各类圆孔设计规范的图4
2.3热流道喷嘴孔设计规范:
干货总结分享:模具中的各类圆孔设计规范的图5
热流道喷嘴避空孔直径列表:
加热圈直径
Φ18
Φ25
Φ35
Φ45
备注
避空孔直径D
Φ22
Φ30
Φ42
Φ50
粗孔,按±0.5公差加工
喷嘴避空孔直径可按热流道厂家提供的避空直径,若厂家提供避空孔我司无法加工,可按单边避空2-3MM调整避空孔直径。
热流道喷嘴封胶段直径列表:
热流道厂家
喷嘴头配合段直径d
孔精度要求
YUDO热流道
Φ8、Φ12、Φ14、Φ20
精孔,直径公差按
H6级公差加工。
Synventive热流道
Φ7、Φ14、Φ16、Φ20、Φ22、Φ24、Φ25
2.4斜度孔标准角度规范:
机构类型
标准角度
斜顶杆孔斜度
3°、5°、7°、8°、10°、12°、13°、15°
斜导柱孔斜度
8°、10°、12°、15°、20°、25°、30°
※注意事项
.型孔的设计需考虑两个方面的因素:
①.要满足结构的需要,
②.要满足加工的要求(加工的可能性和加工效率)。
所以型孔的设计在满足结构时,必须考虑到加工,实际生产有无加工刀具,能否加工,能否最大的提高加工效率。
⑵.考虑斜顶承压面积的设计规范
干货总结分享:模具中的各类圆孔设计规范的图6
.阀式热流道此处封胶应大于2.5MM,建腔时禁止出现薄壁,影响模具强度。
干货总结分享:模具中的各类圆孔设计规范的图7
