扫地机器人拆解和主要导航系统技术对比
浏览:2263
• 感知系统:超声波测距仪/接触传感器、红外线传感器、激光雷达/CCD摄像
• 移动系统:驱动轮和万向轮,决定扫地机器人的运动空间
• 清洁系统:滤尘袋、集尘袋、排气管、吸口、边刷、滚刷、抹布、水箱
• 移动电源:电池、连接部件、充电器,电池容量在2000毫安到3000毫安之间
扫地机器人一般分为主机和充电座两部分,主机包括:
扫地机器人的充电座包括:
软件系统是上层建筑,核心竞争力体现在地图构建和路径规划能力,软件(算法)通常包括:随机式、激光SLAM、VSLAM、以及多传感器融合等。
LDS SLAM和vSLAM在扫地机器人导航系统中的应用对比
SLAM(同步定位与地图构建),指运动物体根据传感器的信息,一边计算自身位置,一边构建环境地图的过程,有效解决扫地机器人在未知环境下运动时的定位与地图构建方式。
LDS SLAM(激光导航)
算法成熟稳定,建图和定位精度较高;可实现全局定位、回充续扫等功能
成本相对较高;激光雷达的机械特性导致其易损坏,寿命有限;信息有限,只能提供二维平面的数据,没有其他信息,无法识别障碍物的类型;凸起的结构会增加扫地机器人的厚度,降低通过性
vSLAM(视觉导航)
硬件成本低,采集信息丰富,适用范围广,在功能实现上有更多可能性
导航精确度受环境光照、参照物的特征信息以及扫地机器人硬件条件等因素影响,导致定位精度的稳定性不够;过于复杂的环境会导致信息量会暴增,算法复杂度上升,可能影响精准定位
