锁模压力不会算?戳这里!
一套已制造完成的塑胶模具初次试模时,要根据下述计算方式选用合适锁模力的注塑成型机,主要有成型品的注塑胶料,和投影面积来决定注塑成型机的大小。
关于“锁模压力”与“投影面积”及“塑料成型压力”的关系如下:
案例一:(单件成品)一出一件用ABS料。须用多大注塑成型机?
<A>投影面积:(18×12)+(10×8)=296 cm2
<P>塑料:ABS参阅后页塑料成型压力表,ABS=400 kg/cm2
计算:因为A×P=F(上述程式)
<F>因此,296 cm2×400 kg/cm2=118400 kg化为吨,要÷1000,所以,118400÷1000=118.4吨(所需锁模压力)
案例二:成品形状尺寸及啤塑材料如上图,须加大产量改为一出两件,须用多大注塑成型机?
<A>投影面积:(18×12)+(10×8)+(18×12)+(10×8)=592 cm2
<P>塑料:ABS参阅后页塑料成型压力表,ABS=400kg/cm2
<F>因此,592 cm2×400 kg/cm2=236800 kg化为吨,要÷1000,所以,236800 kg÷1000=236.8噸(所需锁模压力)
计算后选注塑成型机时留意:
注塑成型机制造厂通常将一系成型机以锁模压力吨数来分为若干级,零碎数字的机种大多数都不会制造,大部分以整数为主,所以经计算后而选机种时,以不细於计算值噸数的近似吨数注塑成型机为准。
常用塑料成型用压力表
英文塑胶名 |
中文塑胶名 |
塑料 简称 |
成形平均压力(kg/cm2) |
通常成形 |
中精密成形 |
精密成形 |
Acrylonitrile Butadiene Styrene |
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 |
ABS |
300 |
440 |
500 |
Polymethyl Methacrylate |
聚甲基丙烯酸甲酯 |
PMMA |
350 |
500 |
600 |
Styrene Acrylonitrile Copolyme |
聚乙烯-丙烯腈共聚物 (透明大力胶) |
SAN |
300 |
400 |
500 |
Acrylonitrile Styrene |
丙烯腈-苯乙烯 |
AS |
300 |
440 |
500 |
Polystyrene general use |
聚苯乙烯(通用) |
GPPS |
250 |
350 |
450 |
聚苯乙烯(硬胶) |
PS |
250 |
350 |
450 |
Polystyrene impact resistance |
不碎胶(高冲击) |
HIPS |
250 |
350 |
450 |
Polypropylene |
聚丙烯(百折胶) |
PP |
250 |
350 |
450 |
Polyacetal |
聚甲醛(赛钢) |
POM |
350 |
500 |
650 |
Polycarbonate |
聚碳酸酯(防弹胶) |
PC |
400 |
550 |
700 |
Polycarbonate high density(rigid) |
高密度聚乙烯(硬) (硬性软胶) |
HDPE |
300 |
400 |
500 |
Polycarbonate low density(soft) |
低密度聚乙烯(软) (双力士) |
LDPE |
250 |
350 |
450 |
Ethylene vinyl acetate |
乙烯-醋酸乙烯酯 |
EVA |
250 |
350 |
450 |
Polyamide(nylon) |
聚酰胺-6(尼龙单6) |
PA6 |
350 |
450 |
600 |
Polyamide(nylon) |
聚酰胺-66(尼龙双6) |
PA66 |
400 |
500 |
650 |
Polyetherimide |
聚酰胺(尼龙胶) |
PAI |
400 |
500 |
700 |
Poly(Vinyl chloride) (rigid) |
聚氯乙烯(硬) |
PVC |
300 |
400 |
500 |
Poly(Vinyl chloride) (soft) |
聚氯乙烯(软) |
PVC |
250 |
350 |
450 |
