【干货】洗气效果如何,您是否知道?
气体洗涤能够避免气态挥发性污染物释放到环境中,尤其在石化过程中,专门用于“洗去”或中和 SO2、NO2和 HCl 等气体。
工业中常见的洗气有两种类型:间歇处理型和连续处理型。无论哪种设计,为了保持高效率的洗涤效果,必须持续测量并控制洗涤溶液的质量。
洗涤效率降低不仅会导致污染气体释放到大气中,而且会腐蚀工厂下游设备,洗涤副产物的积累会导致洗涤容器产生结垢并堵塞管道,进一步降低效率。
选择在线pH、ORP 和电导率传感器用于气体洗涤塔,监控其补充溶液和收集罐中使用过洗涤液的状况,保证洗涤装置性能。大多数洗气过程对于在线分析传感器而言,是极其恶劣的测量环境,会缩短传感器的正常使用寿命,并带来大量的后期维护工作。
电导率测量
电导率测量反映了洗涤溶液和副产物的离子总浓度,随着化学洗涤液耗尽,电导率值通常会下降。同时,随着导电性副产品浓度提高,电导率下降速度放缓,因此电导率测量可用于监测过程效率;最典型的应用就是烧碱 (10–15% NaOH) 洗涤氯 气。
2NaOH + Cl2 => NaOCl + NaCl + H2O
在一定浓度下,洗涤溶液开始失效,无法吸收氯 气。电导率能够检测此下限,随后启动排污或者排放消耗溶液,同时添加新鲜溶液。
洗气应用中,感应式电导率传感器优于电极式传感器。前者不会受到污垢的影响,是高导电性溶液的理想之选。而且,没有任何金属元件接触溶液,完全消除传感器腐蚀问题。
电导率测量主要用于间歇处理型洗涤器,传感器通常安装在可以接触指示性洗涤液的位置,例如安装在循环溶液的管道,或安装在收集罐内。
pH 测量
在线pH测量广泛应用于连续处理型洗涤塔,最常见的应用是从混合气流中去除SO2。SO2的吸收和沉淀效率主要取决于洗涤溶液的 pH 值,最佳控制范围在 5.5 至 6 之间,其吸收过程分为3步:
1. SO2 分解
SO2 + H2O => H2SO3
H2SO3 => H++ HSO3– => 2H+ + SO32–
2. 石灰分解
CaO + H2O => Ca(OH)2
Ca(OH)2 => Ca2+ + 2OH–
3. 生成石膏
Ca2+ + SO32- => CaSO3
2CaSO3 + O2 => 2CaSO4
只有pH 保持在合适范围内,含钙的浆液才能够通过洗涤器进入收集罐,并在罐内被清除。当 pH>6,不仅浪费洗涤化学品,还导致亚硫酸钙堵塞,并降低 SO2 的洗涤效率。当pH <5,将引起腐蚀风险并降低 SO2 溶解度,导致残留SO2释放到大气中。
在这个测量点,石膏颗粒易堆积在玻璃膜上,并扩散进入隔膜,或在隔膜表面形成一层膜,导致测量误差和响应迟钝。找到一个合适的安装点,液体流量大,而且粗糙颗粒含量低,例如,如果是连续处理型洗涤器,可以选择安装在循环管路内。流量本身将产生清洗效果,有助于避免传感器堵塞。
ORP 测量
氧化还原电位 (ORP) 的测量主要应用于针对硫化氢和氯 气等具有氧化还原性气体的洗涤监控,ORP 电极包括铂环和常规的参比系统,根据测量溶液中还原剂和氧化剂的浓度,在溶液和 ORP电极的铂环之间产生电化学电位,该值就是 ORP 数值。
氧化剂使 mV 值升高,还原剂则使 mV 值下降。例如,通常用氧化剂(如次氯酸盐)在碱性条件下洗涤H2S。为了高效吸收H2S,pH 需要控制在 9.5 至 10之间。ORP 电极能够监测到剩余的次氯酸盐。
ORP 测量会面临与 pH 测量相同的难题:隔膜堵塞,特别是参比系统中毒。还原性和氧化性杂质易于通过隔膜,使电极基线产生偏移,这将导致严重的测量误差。
梅特勒-托利多湿法洗涤解决方案
坚固耐用的电导率电极
InPro 7250 感应式电导率传感器耐受化学品腐蚀,是恶劣洗气应用的理想之选。由于传感器没有接触样品的电极,因此不会再像传统接触式电导率传感器那样受到化学品污染,在洗气应用中极为耐用。InPro7250 可提供聚合物外壳:PEEK 材料胜任大多数洗气应用;若存在HF应用,PFA 材料能提供更好的耐酸性。
图:InPro 7250 感应式电导率传感器
先进的pH/ORP电极
梅特勒-托利多 InPro4800ipH电极,专用于脏污过程应用。该电极特点是配有一个 PTFE 隔膜,可以抵抗污垢和颗粒,以及特别开发的参比电极保护系统。
图:InPro4800ipH电极&变送器
玻璃杆上的铂金镀膜不仅提供溶液接地和传感器诊断,还可以同时测量 ORP。隔膜和参比电极间极长的扩散路径,和双电解液腔,使电极对于氧化剂或毒性离子具有出色的抵抗能力。
针对不同过程条件,有多种玻璃膜类型可供选择。强碱性玻璃膜特色是高度耐受粗糙颗粒,和最低的碱差。针对测量介质中含有HF的应用,电极可采用耐HF玻璃。
智能传感器管理
InPro 4800i名称最后的“i”表示该电极采用了梅特勒-托利多独特的智能传感器管理 (ISM) 技术。ISM可以简化传感器操作,提高测量可靠性,并降传感器使用成本。
图:智能传感器管理
其最大特点是实现了传感器和变送器之间的数字化通信。ISM 传感器头部内置一台微处理器,能够将模拟测量信号转换为数字信号,并将数字信号传输至变送器。
数字信号不仅比模拟信号更精确,而且不会受到水分与电气干扰的丝毫影响,确保 100% 稳定。洗气应用中经常存在水分,而且电缆通常很长,因此数字信号传输在这种应用中尤为实用。
即插即测
ISM 传感器能够进行预校准,并储存数据以备日后使用。传感器通过 USB 接口直接连接电脑,运行梅特勒-托利多 iSense Asset Suite 软件,可以在任何工作场所中进行校准。当校准之后的传感器连接至 ISM 兼容的变送器时,能够立即被识别。借助“即插即测”功能,安装预校准传感器,可以在一分钟内迅速开始测量,节约维修工程师现场校准的时间和精力。
图:iSense Asset Suite 软件
自动化传感器清洁/校准系统
如果在线 pH 电极维护得当,将事半功倍。提拉式护套与自动传感器清洁系统组合使用(请参见下图),特别针对含有固体浆料的洗涤塔收集罐工况。
图:提拉式护套与自动传感器清洁系统
比如在用石灰溶液洗涤SO2过程中,将耐化学材质(C-22 合金或钛)制成的提拉护套与自动传感器清洁系统配合使用,使用 HCl 作为清洁试剂。
通过梅特勒-托利多 EasyClean 400 系统和 InTrac 777 e 护套可以实现完全自动化且无人值守的电极清洁、冲洗和校准维护。
梅特勒-托利多提供在线 pH、ORP 和电导率测量解决方案,专门适用于严苛的洗气工况中,不仅节约化学品成本,而且确保洗气效果。智能传感器管理技术提供的数字信号、传感器预校准和预测性诊断功能,可以极大简化维护工作,降低运行成本。
点击文末link, 了解梅特勒-托利多完整解决方案!
