关于浅基础变形计算的一些心得
2021年9月22日 09:54关于浅基础变形计算心得
1、 首先看清题意。考点分几种情况:
(1) 通过题中给了空隙比e和应力的关系表。那就是通过((e1-e2)/(1+e1))h来计算沉降。快速求出孔隙比e。切记自重应力平均值P1,和自重应力平均值+附加应力平均P1+△P。题中可能不会告诉你基础面积,这时候一眼排除采用面积分。
(2) 题中看到面积,应该想到让你查表采用面积法,告知弹性模量,基地平均压力,切记先求,附加应力,再求各层沉降。千万千万记住,如果是矩形,查出系数要乘4,因为是四个角点相加啊。切记别忘了乘沉降经验修正系数。因为答案中往往会有两个答案一个是没有乘系数的,一个是乘系数的。这是陷阱。记得地下水位深度.
(3) 公路桥头。角点法系数记得是乘2。基地以上原来没有自重的,附加应力等于基地压力。
(4) 如果题中有画图,并且告诉你了附加应力系数(不是平均附加应力系数),此时千万记得每层的附加应力的平均(△P)。这种题就不用面积法了,就是用的分层总和法。计算量较小。也别忘了乘以最后的沉降经验系数啊。如果附加应力系数不同深度有好几个,题中要求你地层按照一层计算,这时候要对不同深度的附加应力系数进行平均加权取值。
(5) 记住单位的换算。
(6) 可能地基变形和回弹变形一起考。最后的变形时两者相加。
(7) 有时候如果题中告诉了你地基承载力特征值(fak),记得这就是让你自己求沉降经验修正系数。
(8) 如果采用面积法查表平均附加应力系数的时候,千万记住别看错行,带错参数。另外有时候需要插值求。(平均沉降系数通过深度宽比和长宽比查表)。
(9) 不同的建筑物采用不同的地基变形控制。可能告诉你结构物的类型,告诉沉降观测点的值,让你判断是否在变形控制允许范围之内。
(10) 关于地下水下降引起的变形,一定要算对各个地层界面附加应力值增加了多少,记得附加应力值得平均。看清题意,计算深度在哪里(是否坚硬粘土可以通过孔隙比和压缩模量来判断。砂卵石层也是通过压缩模量来判断)。
(11) 让你通过沉降变形和应力反算压缩模量。
(12) 地基固结沉降计算,分三种情况,正常固结土,超过固结土(分两种情况),欠固结土,采用土力学书公式,带进去计算便可。
(13) 新建筑物对既有建筑物造成的附加变形的影响,通过新建筑物对既有建筑物附加应力的求取,然后计算变形。
(14) 对原有建筑物加层后地基的变形,主要求出基底附加应力和各深度附加的变化值,然后进行计算。此时如果告知原来基地局部深度的附加应力大小的时候,可以通过原来的附加应力求出附加应力系数,然后对加层后的附加应力进行各深度的计算。
(15) 地基变形和地基土固结度的联合出题方式。可以告诉你初始超空隙水压力的值,其实初始超空隙水压力就等于孔隙水压力消失后等价于地基变形的附加应力值。然后告诉你各测点的层顶和层底的沉降观测值,这时候千万记住变形时层顶沉降减去层底沉降就是所谓的土层在附加应力下的变形。
(16) 地基变形和加载预压(地基处理部分)联合出题的话,比如饱和粘性土或者淤泥质土,采用塑料板垂向排水,再在地表加砂层进行水平向排水的话,此时的砂层算附加应力,沙土重度采用天然重度(因为排水水位不可能超过砂层,即使超过一点也可以忽略,除非题中特别注明水位在砂层的什么位置,此时才可靠水下采用有效重度,水上面采用天然重度)。砂层上面再加附加载荷。如果是大面积的话,附加应力包括砂层和附加载荷两部分。如果考虑是大面积,在浅层一定范围内,如果题中没有特别注明,我们就当附加应力是恒定的和原地面附加应力值是一样的,即附加应力系数恒定为1。
(17) 变形计算题,计算量大,概念一定得清楚,并且一定得细心再细心,因为附加应力系数有效数字都是保留4位。一点不小心,可能就前功尽弃,一场空。
图片文字来自网络,版权归原作,如侵权联系删除。
