污水处理厂硫化氢(H2S)、氨气(NH3)、甲烷(CH4)和一氧化碳(CO)气体检测解决方案
据不完全统计,全国范围内已建成运营的污水处理厂数量约4000座,随着我国城镇化的日益推进,污水臭气等污染问题日益突出。在污水处理领域,由城市管道汇聚城市生活污水、工业污水、径流污水等,经城市污水处理厂,污水在水解过程中会产生有害气体,其中气体类危害对厂区内部与周边造成极大的困扰。污水汇集发酵产生硫化氢(H2S)、氨气(NH3)、甲烷(CH4)和一氧化碳(CO)气体等等,人们闻到的恶臭性气体就是硫化氢和氨气的味道。这时,便需要采用内置各类气体传感器气体检测仪来有针对性地进行监测。
污水处理厂硫化氢(H2S)、氨气(NH3)、甲烷(CH4)和一氧化碳(CO)气体检测解决方案的图1
  由于水处理污水处理设施里有很多地方含有危险气体和有毒易爆炸的化学物质,因此更需要根据使用环境选择不同的气体检测仪有针对性地进行实施监测。
废水处理是净化水源,实现循环再利用所必经的途径。尤其是随着用水紧缺和水污染问题的日益突出,废水的处理开始受到广泛关注。在污水处理厂中,其水处理设施主要包括调节池、酸碱中和池、混凝胶凝池、沉淀池、曝气池、加药罐、水泵、污泥脱水以及控制系统等。整个处理过程会产生大量的危险气体,根据危害方式的不同,可将它们分为有毒气体、易燃易爆气体两大类。
目前,有国外政府部门便通过与企业合作,采用污水废气监测传感器水质监测传感器等手段,实现了对污水及相关臭气污染的有效监测。
易燃易爆气体
由于污水处理厂中的污水含有大量的微生物,所以污水处理厂会产生出沼气,主要集中在次要处理工序,如曝气和污泥消化,这里通常是沼气产生的高危区。沼气的主要成分是甲烷,甲烷不仅有爆炸危险,还能导致氧气浓度降低而使人窒息。而且,如果从消化池中渗漏出来,将会非常危险,很有可能导致爆炸。
      监测甲烷等可燃气,建议使用催化燃烧式或者半导体式气敏传感器,可监测可燃气体整体浓度。
工采网推荐英国alphasense 催化燃烧式甲烷传感器 (CH4传感器) - CH-A3监测甲烷等可燃气,催化燃烧式甲烷传感器 (CH4传感器)CH-A3是利用催化燃烧的热效应原理,由检测元件和补偿元件配对构成测量电桥,当遇到可燃性气体时,可燃气体在检测元件载体表面及催化剂的作用下发生燃烧,载体温度就升高,通过它内部的铂丝电阻也相应升高,从而使平衡电桥失去平衡,输出一个与可燃气体浓度成正比的电信号。
     有毒气体
有毒气体以硫化氢为代表。硫化氢是一种无机化合物,正常情况下是一种无色、易燃的酸性气体,浓度低时带恶臭,气味如臭蛋。硫化氢是一种急性剧毒,吸入少量高浓度硫化氢可于短时间内致命。低浓度的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。
一般情况下污水处理工序为巡检作业,接触硫化氢的机会很少,但在非正常生产的情况下,在狭小的空间内搅动了污泥、污水,可使局部硫化氢浓度过高,当作业工人不注意个人防护时,可能发生急性硫化氢中毒甚至死亡事故。
由此看来,污水处理厂需重点检测的气体便是可燃气体和硫化氢。通常,污水处理厂会优先选择采用内置氨气和硫化氢传感器的便携式气体检测仪,安装应按照靠近泄漏源的原则,用于污水处理厂检测有毒气体浓度含量。
监测氨气和硫化氢等有毒气体,工采网推荐电化学氨气传感器(NH3传感器)NH3-B1和硫化氢传感器(H2S传感器)H2S-B4
污水处理厂硫化氢(H2S)、氨气(NH3)、甲烷(CH4)和一氧化碳(CO)气体检测解决方案的图2
电化学氨气传感器(NH3传感器)NH3-B1主要用于检测大气中氨气的浓度,NH3-B1是四电极电化学氨气传感器,线性电流输出,信号易于处理,灵敏度高,适合应用于恶劣环境。
     硫化氢传感器(H2S传感器)H2S-B4是高分辨率的硫化氢传感器,7系大小,能检测1ppb的H2S气体,非常适合应用于环境空气质量监测系统和仪器。
通常,污水处理厂实时气体在线监测系统是由氨气、硫化氢、甲烷检测仪和报警控制器主机两部分,其中气体检测仪是安装在操作现场的,而报警控制主机则安装与监控室等方便监控的环境。
在数字化时代,只有通过硫化氢电化学方式检测气体传感器,实现智能化检测,防患于未然或防患于起初,才是新技术的体现。目前,在国内各类实时气体在线监测系统中,借助各类气体传感器小型化的优势,各类气体检测设备逐步实现了设备智能化、运营智慧化,并得到越来越广泛的应用。
