【探讨】如何防止油浸式变压器爆炸事故
2021年9月30日 13:37 浏览:2523
油浸式变压器爆炸的事故是屡屡进行发生的,由于油浸式变压器爆炸过程是一个比较缓慢的发展的过程,一旦发生爆炸就会有人员伤亡的现象的发生,也会造成巨大的经济损失,可以说是非常可怕的。由于油浸式变压器在爆炸的过程中的可操作性比较大,因此的话是比较重要的一种场所。为了不让油浸式变压器爆炸事故的发生,要从“防止”进行入手。
1、防止油浸式变压器过载运行:如果长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,匣间短路、相间短路或对地短路及油的分解;
2、防止油浸式变压器铁芯绝缘老化损坏:铁芯绝缘老化或夹紧螺栓套管损坏,会使铁芯产生很大的涡流,铁芯长期发热造成绝缘老化;
3、防止检修不慎破坏绝缘:油浸式变压器检修吊芯时,应注意保护线圈或绝缘套管,如果发现有擦破损伤,及时处理。
4、油浸式变压器低压最大不平衡电流不得超过额定值的25%;油浸式变压器电源电压变化允许范围为额定电压的正负5%;
5、保证导线接触良好:线圈内部接头接触不良,线圈之间的连接点、引至高、低压侧套管的接点、以及分接开关上各支点接触不良,会产生局部过热,破坏绝缘,发生短路或断路。此时所产生的高温电弧会使绝缘油分解,产生大量气体,油浸式变压器内压力加。当压力超过瓦斯断电器保护定值而不跳闸时,会发生爆炸;
6、保持良好的接地:对于采用保护接零的低压系统,(考试。大)油浸式变压器低压侧中性点要直接接地当三相负载不平衡时,零线上会出现电流。当这一电流过大而接触电阻又较大时,接地点就会出现高温,引燃周围的可燃物质。
来源:网络
