保时捷Taycan、比亚迪汉升压充电技术解析
解决用户单次充电时间长,缓解用户充电和里程焦虑问题,发展大功率充电技术得到国内外行业参与者的普遍共识,其中以欧美的保时捷、特斯拉为代表的车企走在了前列,并已实现商业应用。
不同充电功率的充电时间
我们再来看一下Taycan和Model 的快充曲线对比。我们会发现Taycan(蓝色)可以达到更高的充电功率。Taycan和Model 的电平台对比
其高压电气架构图如下:
保时捷Taycan采用了电荷泵升压的原理,特点是不需要线圈,直接告诉外部的直流充电站1/2的实际需求电压,然后通过电荷泵进行拉升电压。采用60Hz的控制频率,先让电路总为C1和C2充电,然后通过C1和电压源串联,提升充电电压。
下方为电荷泵升压原理。
升压的意义
想要认识升压充电的价值,就必须先解释一下为何要升压充电?简单概括两点:
现有快充网络的充电桩最高输出电压多数为500V。
如果电池包电压高于500V,例如额定600V,想要给电池包充进电能,则需要将充电桩的500V电压在车内升高至600V之上。(人往高处走,电往低处流)
之前的解决方案,是使用独立的升压电路。从下面这张PPT上可以看出,独立的升压电路包括两个IGBT半导体开关(含续流二极管)和一个电感及电容,这些器件独立于电驱(或电控)三合一,分开安装。
后来的汉EV使用了“驱动复用升压充电”方案
以下是比亚迪汉得充配电原理图,可以看出直流充电经过了电机总成然后进入动力电池,其充电回路为:
直流充电桩(500V)——车上直流充电口——充配电——驱动电机——驱动电机控制器——充配电——高压动力电池包
驱动复用的含义正是如此。比亚迪的充电回路设计的很巧妙,没有将充电桩直流输入的电源DC+和DC-直接接到电池包两根直流母线上,而是利用了IGBT逆变桥及电机定子绕组,搭出了一个Boost升压电路(见下图蓝色线路部分)。图中接触器断开时,这就是一个普通的电机驱动回路;接触器闭合时,这就是一个充电回路。这种设计的好处是,三相IGBT、续流二极管和电机绕组都可以并联在一起使用,功率足够大(前电机163kW),并且不需要额外的散热回路和安装空间。
下面这个图就是比亚迪的专利里面展现的框图,103是外部的电压源,可以理解为充电桩,通过电机的线圈和IGBT模块组成三个并联的boost电路,通过调整三相不同IGBT开关的占空比和频率,来实现对充电桩电压的升压操作。C2就是车上的动力电池,通过这个系统升压在C2上得到一个高电压。
