【原创干货】如何让你PCB设计中的极性器件标注一目了然?
有极性电子元件指的是对加在其电极上的电源有极性的要求,要么为正极(高电位),要么就为负极(低电位),因此不能进行反接。那么无极性元件,指的是加在其电极上的电源没有极性要求,正负极都可以,不会影响到其工作状态。进行PCB设计中经常会存在极性器件的放置情况,那么遇到此类情况时,应该对极性器件如何进行标注才能一眼分辨正负?以下可以归纳出几类经常用到并且存在极性之分的元器件。
1. IC芯片类
比如单片机,74LS138等此类芯片的特点就是管脚众多,多呈对称式分布,例如以下以SO-16为例,如下图所示为其封装:
此类的IC芯片会有一个圆角标识1脚,如上述图中的红圈所标识的地方即可SO-16芯片的1脚,可以看到如下SO-16的规格书中的管脚排列,如下图所示:
那么so-16在对应的PCB设计中的封装绘制会在正方向处绘制一个缺口,如下图所示:
此类的多管脚IC元器件的物料极性说明:
(1)一般的物料上又黑点,凹点,边缘倒角,白点,横线等极性点的标注,也有部分物料比较小例如音频IC需要放到显微镜下确认。
(2)有部分没极性方向点的物料
(3)IC类物料一般都是有极性的,如位号图没有体现极性点,物料对照焊盘也无法确定方向时一定要提出经QE以上确认方可正常贴片。
SOP类型或者QFP类型封装有极性如下图所示:
QFN类型封装有极性如下图所示:
2. 电容
(1)钽电容有极性,封装与器件正极标示如下图所示,一般会存在色带标示,“+”号标示以及斜角标示。
(2)铝电容有极性,封装与元器件正极标示如下图所示,正极标示为色带或者是“+”号标注。
3. 电感
多引脚电感类有极性,封装与元器件正极标示如下图所示,正极标示一般为圆点1脚标示或者是“*”号代表极性点。
找工作加入凡亿企业直聘群
几十家中大型企业岗位等你来
更多岗位信息扫码推荐
4. 二极管
具有单向导电性,有两个电极或者个别三个,共阳极或者共阴极分为多种。例如整流二极管,稳压二极管,开关二极管,肖特基二极管等,他们共同的特点就是都具有单向导电性,差异在于工作频率,反向恢复时间以及工作区等。
(1)发光二极管,零件负极标识如下图所示:
PCB 上色带代表负极或者丝印尖角代表负极,都是以上图两种情况为例。
PCB上丝印为一半外框显示为负极或者是丝印边框较大部分代表负极,以上图为例显示。
以下图两种不同亮度LED发光二极管,管脚短的为负极。
(2)SMT标贴两端式二极管有极性,元器件负极标示如下图:
元器件负极标注:
1.色带。
2.凹槽。
3.竖杠标示。
4.丝印尖角标示。
