液态硅胶与固态硅胶区别在哪里?
我们通常所说的硅胶有两种物理状态,一种是流动液体;一种是固体。非固体的可以像水一样流动的硅胶我们称之为液体硅胶;当然,液体硅胶的具有一定的黏性,通常也会比水的密度大一些,因此,流动性不如水那么强。
液体硅胶遇到固化剂或者催化剂后会发生固化反应,根据不同液体硅胶的种类会固化成不同硬度和不同性能的固体硅胶。
液态硅胶与固态硅胶区别在哪里?的图1
液体硅胶根据性能、用途的不同可以分为:
1、模具硅胶
模具液体硅胶是一种新型的制模材料,用模具硅胶制作的硅胶模具相比钢模在生产效率和制作成本上具有巨大的优势。如今,模具硅胶已广泛应用于玩具礼品行业,医疗,电子,机械领域,人物复制,家居建筑装饰装潢行业,不饱和树脂工艺品行业,仿真动植物雕塑,佛雕工艺品等多种行业的模具制作。
2、移印硅胶
 移印液体硅胶是用于制作移印胶头,主要用于塑胶玩具,电镀产品,电子玩具,商标,不规则图案的印刷。移印胶头就是将钢板上的图案通过胶头做载体,再把钢板上的图案转印在玩具产品上。移印液体硅胶可以通过添加硅油来控制硬度。
3、电子灌封硅胶
电子灌封液体硅胶主要用于电子产品的灌封,利用电子灌封液体硅胶可以对电子产品起到密封、防水、防尘、导热、防震、绝缘等作用。另外,一种是用于LED的灌封胶,具有高透明、高折射率的特性。
4、手板硅胶
手板液体硅胶又被称之为首版硅胶,通常用于制作手板模型,相比手板油泥手板液体硅胶固化后具有耐磨,回弹力强的特点。
5、硅酮胶
硅酮胶就是我们通常所说的玻璃胶,它也是液体硅胶的一种。硅酮胶在使用过程中无序添加固化剂,遇到空气中的水分子就可以固化成一种坚韧的固体,从而达到对玻璃缝隙之间的粘合。固化后的硅酮胶具有具有耐候性、抗振性,和防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特点。
6、服装标牌硅胶支
液态的服装标牌硅胶固化后就是我们经常见到到服装商的硅胶标牌。利用液体硅胶制作服装标牌 具有手感好、耐磨、生产效率高等特点。
7、高温硅胶
普通的用于制作硅胶模具的高温模具硅胶可以耐高温度在200~300摄氏度之间,而用于航空及烫金等行业高温液体硅胶固化后可长时间在400℃至1300℃环境下工作而不发生性能的变化。
8、人体硅胶
人体硅胶是一种固化硬度较小的液体硅胶,具有环保、无毒、对人体物无任何不良影响,因此可以植入人体内部,通常用于制作假肢等。还可用于仿真人物等。
