干熄焦预存室、一次除尘高温料位检测装置的研究与改进
一、干熄焦工艺简介
1.1 干熄焦的原理
所谓干熄焦工艺,是相对湿熄焦而言的,是采用惰性气体将红焦 隔绝氧气降温冷却的一种熄焦工艺方法。
在干熄焦工艺过程中,红焦从干熄炉顶部装入,低温惰性气体由 循环风机鼓入干熄炉冷却段红焦层内,吸收红焦显热,冷却后的焦炭 从干熄炉底部排出,从干熄炉环形烟道出来的高温惰性气体流经干熄 焦工艺锅炉进行热交换,锅炉产生蒸汽,冷却后的惰性气体由循环风 机重新鼓入干熄炉,惰性气体在封闭的系统内循环使用。
1.2 干熄焦装置的组成
干熄焦工艺主要由干熄炉、装入装置、排焦装置、提升机、电机 车及焦罐台车、焦罐、一次除尘器、二次除尘器、干熄焦工艺锅炉单 元、循环风机、除尘地面站、水处理单位、自动控制部分、发电部分 等组成。其结构如下图 1-1 所示:
干熄焦预存室、一次除尘高温料位检测装置的研究与改进的图1
1.3 干熄焦的工艺过程
从炭化室推出的红焦由焦罐台车上的圆形旋转焦罐(有的干熄焦 工艺设计为方形焦罐)接收,焦罐台车由电机车牵引至干熄焦工艺提 升井架底部,由提升机将焦罐提升至提升井架顶部;提升机挂着焦罐 向干熄炉中心平移的过程中,与装入装置连为一体的炉盖由电动缸自 动打开,装焦漏斗自动放到干熄炉上部;提升机放下的焦罐由装入装 置的焦罐台接受,在提升机下降的过程中,焦罐底闸门自动打开,开始装入红焦;红焦装完后,提升机自动提起,将焦罐送往提升井架底 部的空焦罐台车上,在此期间装入装置自动运行将炉盖关闭。
装入干熄炉的红焦,在预存段预存一段时间后,随着排焦的进行 逐渐下降到冷却段,在冷却段通过与循环气体进行热交换而冷却,再 经振动给料器、旋转密封阀、溜槽排出,然后由专用皮带运输机运出。
冷却焦炭的循环气体,在干熄炉冷却段与红焦进行热交换后温度 升高,并经环形烟道排出干熄炉;高温循环气体经过一次除尘器分离 粗颗粒焦粉后进入干熄焦工艺锅炉进行热交换,锅炉产生蒸汽,温度 降至约 160℃的低温循环气体由锅炉出来,经过二次除尘器进一步分 离细颗粒焦粉后,由循环风机送入给水预热器冷却至约 130℃,再进 入干熄炉循环使用。
1.4 干熄焦的优点
①焦炭质量相对湿熄焦明显提高,产品市场更有竞争力;
②充分利用红焦显热,节约能源,符合双碳双控政策要求;
③较低有害物质排放,保护环境,响应国家环保政策。
二、干熄焦一次除尘(1DC)介绍
2.1 一次除尘器的功能
干熄焦一次除尘系统是干熄焦装置的重要组成部分,干熄炉内循 环气体中的粉尘是磨蚀性很强的物质,从干熄炉出来的循环气体含尘 质量浓度约为 10~13g/m³。为了延长锅炉的使用寿命,确保锅炉在正 常生产时安全稳定运行,在干熄炉的出口与锅炉之间设置一次除尘器。一次除尘器是利用重力除尘原理将循环气体中大颗粒焦粉进行分离,经重力沉降室除尘后,循环气体粉尘浓度将为 7~10mg/m³,进入锅炉,此时含尘气体对锅炉内部磨损不大。
如果一次除尘效果不良,大量的粗粒焦粉进入锅炉,磨损锅炉炉 壁和炉管,影响锅炉的安全运行并降低锅炉的使用寿命。
2.2 一次除尘器结构及运行过程
一次除尘结构如下图 2-1 所示,主要由壳体,金属支架及砌体构 成,工作为负压状态。外壳用钢板焊制,内衬为耐磨耐火砖。为了提 高一次除尘器的除尘效率,在除尘器中会设有挡墙。
一次除尘器的底锥部出口分隔成漏斗状,下面连接双叉溜槽灰斗, 灰斗内侧由浇注料砌成,灰斗下方连接水冷套管。焦粉经过重力除尘 后落入灰斗内,此时焦粉温度在 800~980℃,焦粉再通过水冷套管冷 却至常温后(主要是利用循环水流动降温),经过格式排灰阀控制进 入灰仓。
干熄焦预存室、一次除尘高温料位检测装置的研究与改进的图2
三、一次除尘灰斗料位控制
3.1 一次除尘灰斗料位控制的原因
①一次除尘灰斗料位是干熄焦系统的重要检测点,如果一次除 尘灰斗料位过高,将导致一次除尘器仓的焦粉进入氮气循环通道,高 速气流带动焦粉对锅炉换热管进行冲刷,将导致锅炉爆管,严重影响系统的安全运行。
②如果一次除尘灰斗料位过低,高温红焦粉直接落入下部水冷套管,将烧坏水冷套,坏损部位会引入空气进入负压运行的氮气循环通道,引起焦粉的燃烧,严重影响系统的安全运行。
③如果水冷套管中的焦粉被排空,首先高温红焦粉会直接落入焦 粉仓,同时由于一次除尘为负压系统,空气会从水冷套管进入系统内部引起灼烧,损坏设备。
3.2 一次除尘料位控制的方案
一次除尘灰的放料控制是通过格式排灰阀的启停来实现的,对于格式排灰阀可以通过时间控制和料位控制两种方案来实现。
3.2.1 时间控制方案
时间控制方案是通过设计和生产经验数据,采用计时器操作法, 即按经验给定格式排灰阀排灰运转时间和排灰间隔时间,这种排灰方 法需要丰富的操作经验和高度责任心,因干熄焦生产受炼焦检修时间 和干熄焦设备检修及突发性故障的影响,循环气体中焦粉含量也在不 断的发生变化,这就要求不断调整格式排灰阀的排灰运转时间和间隔 时间,遇到特殊情况还要关停格式排灰阀,若排灰时间控制不当,将 致使水冷套管内焦粉流速太快,温度剧增,灼热焦粉未经充分冷却即 下排,造成水冷套管下方法兰处局部高温,甚至可能把水冷套管内的 焦粉排空,这将直接导致空气从格式排灰阀进入双叉溜槽及一次除尘 器本体内与热焦粉发生燃烧,造成高温事故,导致一次除尘系统的损坏。
3.2.2 料位控制方案
料位控制方案是通过在溜槽灰斗内安装高温物位检测器,通过 检测物料的高低位置,然后给出信号来控制格式排灰阀的启停的, 根据使用料位数量的不同,料位控制方案又可分为如下三种形式:
①高料位+时间控制:即现场使用一套高温料位开关作为高料 位检测,当焦粉到达高料位时,料位计(物位检测器)给出信号到 中控室,触发格式排灰阀开启,同时系统计时器开始计时,10S 后 (不同现场灰斗以及水冷套管容积大小,时间上会有不同)关闭格 式排灰阀,此控制方案的优点是使用料位计数量少,相对经济,缺 点是对于在格式排灰阀因故障持续保持开启状态的情况下,不能自 动检测出来,存在焦粉放空的风险。
②高料位+低料位控制:即现场使用两套高温物位检测器,当 高料位开关报警时,格式排灰阀打开放灰,当低料位开关报警时, 格式排灰阀关闭。此方案增加了排空情况的检测,在焦粉未到到达 低料位置时,中控室会一直收到低料位报警信号。
③高料位+高高料位+低料位控制:此方案是在方案②的基础上 增加了高高料位的检测,主要目的就是防止在高料位有故障的情况 下,格式排灰阀一直未能开启,当焦粉到达高高料位位置时,高高 料位开关给出报警信号。在没有安装高高报警的情况下,若灰斗内 的焦粉堆积过高,焦粉会被循环氮气带入到锅炉内,并对锅炉设备 造成损坏。
3.3 一次除尘料位仪表的应用中存在的问题
一次除尘料位仪表现有两种型式,一种是高温静电容料位开关 (接触式测量),一种是高温微波料位开关(非接触式测量)。
高温静电容料位开关虽说在干熄焦行业应用较早,业绩也多, 但在使用过程中存在着诸多问题,已经成为干熄焦行业的一个测量 难题。
静电容料位开关基于电容技术:将无线电频率施加在探头上, 对周围的环境进行连续分析,由于所有介质的介电常数和导电性均 不同于空气,当探头接触到介质时所引起的微小电容量的变化被电 路检测并转换成开关信号输出。其外观结构如下图所示,该原理的 产品在干熄焦一次除尘应用过程中存在如下弊端:
干熄焦预存室、一次除尘高温料位检测装置的研究与改进的图3
①焦粉粘附在高温静电容的探头部分上,容易产生误报高料位。由于焦粉具有导电性,当膨料或者挂料时,焦粉会粘附在高温静电容 料位开关上,使电容值发生变化,产生误报。粘附严重时,通过调节静电容料位开关的二次表也无法消除报警,必须人工拔出料位计,清 除粘附,才能恢复正常。
②高温静电容料位开关物理结构导致使用寿命短。高温电容料位 开关传感器由不同材质的材料组合制成,金属材料的热膨胀系数是陶 瓷材料的数倍,如果灰斗内部温度急升急降变化剧烈,不同材料的膨 胀与收缩程度不同,久而久之,必然使高温静电容料位开关三部分之 间出现变形直至出现间隙,焦粉进入电容内部,最终烧损。
③国产静电容的问题:由于国产电容的电极和密封材料以及高温 线缆的材料的在品控上相对差一些,很难保证持续在 900℃高温下工 作,使用寿命更短,个别现场使用两三个月就会烧坏。
④由于对料位的误动作导致很多业主不信任料位开关,现在很多 放料方式又改为时间控制模式。
四、干熄炉预存室料位控制方案
4.1 预存室料位测量方案
目前干熄炉料位测量的方式主要是采用静电容料位计、高温雷 达料位计和皮带秤组成的测量系统进行干熄炉料位的演算、控制。如 下图 4-1 所示:
干熄焦预存室、一次除尘高温料位检测装置的研究与改进的图4
安装在顶椎段的高温雷达料位计可以连续测量炉内的料位情 况,连续显示炉内的料位高度,也可以换算显示为炉内的重量。
同样安装在顶椎段的静电容料位计为高料位,用于警示料位已 到高料位,不允许再次装入或只允许再装入一罐焦炭,防止红焦溢出。
安装在排焦皮带上的皮带秤用于测量排出焦炭的重量,可以参 与干熄炉内焦炭总量的计算或者用来粗略校验高温雷达料位计。
4.2 预存室料位存在的隐患
对于测量连续料位的高温雷达料位计来讲,随着雷达技术的逐步成熟,该产品的稳定性越来越好,大部分隔热处理做的比较好的厂家 都能满足现场的测量需求。
但对于高料位限位来讲,现在很多业主采用的是静电容或者传 统的电磁波料位开关。此两种类型的料位开关最终动作的触发都是通 过继电器常开点或者常闭点输出的信号,而继电器的常开或常闭点不 管是否通电、仪表是否完好的状况下,都会一直输出信号。
由于此处的高限位开关是最后一道全保障,平时基本上不会触发 动作状态,料位计传感器常年处于高温工况下,即便是烧坏的情况下 也不能保证开关一定发生动作,甚至传感器与二次表之间通讯中断, 信号也不会发生变化,所以中控室人员基本上很难发现。
然而通过添加焦炭来校准料位开关又存在一定的操作危险性,所 以维护人员很难及时校验现场高温限位开关的好坏。如果因为没有及 时检查出高温限位开关是否完好,导致红焦溢出,会带来非常严重的 生产安全事故。虽说如此严重的问题,但由于属于小概率事件而往往 被很多企业安全负责人所忽略。
由此来看,一款带有自动校验和故障指示的高温限位开关可对现 场的使用和维护是非常有必要的。
五、J-CONTROL 高温料位解决方案
5.1J-CONTROL 微波料位开关简介
干熄焦预存室、一次除尘高温料位检测装置的研究与改进的图5
5.1.1 检测原理
J-CONTROL 微波物位检测器是基于 24GHZ 高频微波,采用多普勒微波原理制造,由发射器和接收器组成,是非接触式测量方式,特 别适用于高温、重载物料工况的解决方案。
干熄焦预存室、一次除尘高温料位检测装置的研究与改进的图6
干熄焦预存室、一次除尘高温料位检测装置的研究与改进的图7
5.1.2 产品优势
   J-CONTROL微波物位检测器在干熄焦装置上的应用优势:
   ①非接触式测量,相对传统接触式料位仪表,具有稳定性好,使用寿命长等优点;
   ②采用高频微波原理进行检测,传输距离长达110米,可穿透低介电系数物质;
   ③发射器及接收器均为可视化窗口结构,具有就地显示功能,产品的调试均为在线面板操作,方便检修维护;
   ④发射器与接收器之间可实现四个不同频道的通信功能,有效避免相互干扰,可满足不同现场对于高位、高高位、低位、低低位的安装需求;
   ⑤发射器与接收器为对向安装,偏离角度≤10°即可满足安装需求;
   ⑥发射器自带复位测试功能,可实现仪表的实时在线校准,尤其对于预存室高温限位开关的应用时,可有效避免红焦溢出安全事故的发生;
   ⑦J-CONTROL可提供定制化服务解决方案,有效应对不同现场的特殊安装需求。
5.2 J-CONTROL 高温微波料位开关
对于干熄焦一次除尘的料位测量,仪表需要具有耐高温、耐冲刷 等特点,同时还得具有高可靠性。
J-CONTROL的耐高温定制产品在没有氮气吹扫的情况下可连续在 1150℃环境下工作,同时可提供氮气吹扫接口作为可选服务项。产品 采用非接触式测量,所有传感器及元器件均为原装进口产品,充分保 证了产品的耐用可靠。
J-CONTROL产品在莱芜钢铁集团股份有限公司焦化厂干熄焦预存 室和一次除尘灰斗安装使用以来,一直运行良好,从未误报。相关现 场图片如下所示:
干熄焦预存室、一次除尘高温料位检测装置的研究与改进的图8
干熄焦预存室、一次除尘高温料位检测装置的研究与改进的图9
干熄焦预存室、一次除尘高温料位检测装置的研究与改进的图10
干熄焦预存室、一次除尘高温料位检测装置的研究与改进的图11
5.3 J-CONTROL 高温微波料位开关与其他产品比较
干熄焦预存室、一次除尘高温料位检测装置的研究与改进的图12
干熄焦预存室、一次除尘高温料位检测装置的研究与改进的图13
