未来的 E/E 车辆架构和主流 OTA 采用的转变目标
来源 | 汽车电子电气架构创新发展论坛
未来的 E/E 车辆架构和主流 OTA 采用的转变目标的图1
未来的 E/E 车辆架构和主流 OTA 采用的转变目标的图2
未来的 E/E 车辆架构和主流 OTA 采用的转变目标的图3
未来的 E/E 车辆架构和主流 OTA 采用的转变目标的图4
未来的 E/E 车辆架构和主流 OTA 采用的转变目标的图5
未来的 E/E 车辆架构和主流 OTA 采用的转变目标的图6
未来的 E/E 车辆架构和主流 OTA 采用的转变目标的图7
未来的 E/E 车辆架构和主流 OTA 采用的转变目标的图8
未来的 E/E 车辆架构和主流 OTA 采用的转变目标的图9
未来的 E/E 车辆架构和主流 OTA 采用的转变目标的图10
未来的 E/E 车辆架构和主流 OTA 采用的转变目标的图11
未来的 E/E 车辆架构和主流 OTA 采用的转变目标的图12
未来的 E/E 车辆架构和主流 OTA 采用的转变目标的图13
未来的 E/E 车辆架构和主流 OTA 采用的转变目标的图14
未来的 E/E 车辆架构和主流 OTA 采用的转变目标的图15
