非线性有限元分析之超弹模型neo-Hookean
在结构有限元分析中,常会遇到如橡胶、生物组织等非金属材料。由于这些材料的力学性能和金属材料的力学性能有着巨大区别,如大弹性变形,不可压缩性,粘弹性等等。力学家和工程师们将这些材料统称为超弹(Hyperelastic)材料,并将描述这类材料的力学模型称之为超弹模型。
非线性有限元分析之超弹模型neo-Hookean的图1
这些超弹材料(模型)都有显著的特征:
  • 能承受很大的弹性(可恢复)变形,有时应变最高可达10倍。
  • 超弹材料几乎是不可压缩的。因为变形是通过材料分子链的拉直引起, 所以在外加应力作用下的体积变化很小。
  • 应力-应变关系呈现出高度的非线性。通常, 拉伸状态下, 材料先软化再硬化,而压缩时材料急剧硬化。
为了预测和分析这些超弹材料的力学性能,力学家们提出了很多模型。常见的超弹模型有:Neo-Hookean, Mooney-Rivlin, Odgen, Arruda-Boyce, Gent, Yeoh, Blatz-Ko等等。目前无论是各种橡胶制品(如密封圈),生物材料(如肌肉),到电影虚拟渲染(CG)都大量用到了这些模型。WELSIM也已经基本支持了这些模型。今天我们就来详细介绍一下neo-Hookean
非线性有限元分析之超弹模型neo-Hookean的图2
Neo-Hookean模型
Ronald Rivlin(1915-2005)在1948年提出,此Rivlin同时也是提出著名Mooney-Rivlin超弹模型的Rivlin。可以看出neo-Hookean并不是以人名命名的模型。这位出生于英国的力学家早年本科毕业于英国剑桥著名的圣约翰学院(St. John’s Colleage),毕业后没多久就经历了第二次世界大战,先后在通用电气,英国飞机制造局,大不列颠橡胶制造研究所工作过,并对橡胶的研究展现出极大的兴趣和成就。37岁获得博士学位。后移居美国并先后在布朗大学(Brown University)和里海大学(Lehigh University)任教。
Neo-Hookean模型是所有常用超弹模型中具有最简单形式的一个。其弹性应变能势能表达式为
非线性有限元分析之超弹模型neo-Hookean的图3
其中,u是初始剪切模量。D1是材料不可压缩参数。可以发现,模型是以应变张量不变量I_1为基础的应变能函数。如果材料假设为不可压缩材料,则J=1,第二项为0。
Neo-Hookean模型是基于经典的统计热动力学结果推导而出。这点和我们之前介绍的Arruda-Boyce模型是类似的。当Arruda-Boyce模型中的有限网格拉伸参数为无限大时,就等同于neo-Hookean。同时,此模型可以看作是多项式(Polynomial)模型的一种特殊形式。对于多项式模型参数N=1,C01=0时,多项式模型等同于neo-Hookean。
Neo-Hookean模型是一个定常剪切模型,一般它只适用于近似预测30 %~40 % 的单轴拉伸和80 %~90 %的纯剪的橡胶力学行为。而对大载荷下的大应变的超弹变型并不是很准确。尽管此模型不如其他模型适用范围广,特别对于在大应变或拉伸的工况。但是Neo-Hookean模型也有几个优越之处:
(1)简单。只有2个输入参数。如果材料为不可压缩假设,则只需要1个参数:初始剪切模量。由于只需从试验数据中得到一个常数,因而所需的试验量少。
(2)通用性强。通过一种变形方式下得到的应力应变曲线所拟合的材料常数,可以能用来预测其他变形方式的应力应变曲线。尤其是小、中应变工况。
值得注意的是neo-Hookean由于其模型简单,计算量小,不仅应用于科学计算。现代电影工业的电脑制作中也有不少超弹体的应用,neo-Hookean超弹模型已经大量应用于电影制作中。如图,手部运动过程,用neo-Hookean模型计算得出的肌肉与皮肤变化过程显得极为自然。
非线性有限元分析之超弹模型neo-Hookean的图4
如使用neo-Hookean算法所生成的动画对比,右图为含有neo-Hookean模型的弹性糖果变形电脑渲染,看起来其弹性变化真实一些。
非线性有限元分析之超弹模型neo-Hookean的图5
Neo-Hookean有限元分析实例
下面我们使用有限元软件WELSIM中的neo-Hookean材料来模拟柔性管材受拉伸作用时的变形状况,取全模型进行建模,在一侧位置施加位移,计算得到位移与应力状态。
分析步骤:
(1)设置单位制为公制kg-mm,并创建结构静力学分析工程。
(2)设置材料属性。
新建一个材料。双击此材料节点,进入编辑模式,从超弹材料属性中,加入Neo-Hookean属性。并分别赋值:Mu=1.5 MPa, D1=10 MPa^-1。定义完成后可以在曲线窗口看到对应模型的应力应变曲线。修改材料节点名称为neoHookeanMat。
非线性有限元分析之超弹模型neo-Hookean的图6
(3)建立模型。
圆管被视为圆柱形,内径为3mm,外径为4.4mm,长度为15mm。
(4)划分网格:
设置最大单元尺寸为0.3mm,并使用高阶的单元。网格划分后得到28898个节点,14570个Tet10单元。
非线性有限元分析之超弹模型neo-Hookean的图7
(5)施加约束及载荷
固定软管的一端,使其U1,U2,U3等于0。在软管的另一端端面施加Z方向 的水平拉力,大小为1N。
非线性有限元分析之超弹模型neo-Hookean的图8
(6)求解设置,计算,及结果后处理。
为了便于收敛,设置3个子步。然后点击求解按钮进行计算。软管的Z方向的位移和等效应力如图所示。
非线性有限元分析之超弹模型neo-Hookean的图9
非线性有限元分析之超弹模型neo-Hookean的图10
在软管的固定端部位是最大应力的发生部位,最大应力为0.63MPa。
在有限元软件出现之前,材料非线性的计算与预测都比较复杂,手工计算超弹材料的变形与应力要花费很多的时间和工作。现在有了有限元软件,非线性材料的分析工作变得更快捷、准确、有趣了。
来源:知乎https://zhuanlan.zhihu.com/p/101853534
本文来源于互联网,天佑有限元本着传播知识、有益学习和研究的目的进行的转载,为网友免费提供,并已尽力标明作者与出处,如有著作权人或出版方提出异议,本站将立即删除。如果您对文章转载有任何疑问请告之我们,以便我们及时纠正。联系方式:QQ785980159,邮箱785980159@qq.com
