【见多识广】解密:插卡取电开关,酒店开关不再神秘!
2021年10月27日 11:40在日常的生活和工作中,面板开关,空气开关,漏电保护开关,我们经常见到和使用到,相信都非常的熟悉,但是当我们出差在外,住宿宾馆,酒店的时候,我们发现酒店或者宾馆房间进门口墙上都会有一个开关——插卡取电开关!只有把住宿卡插进开关,房间才会通电使用!那么对于插卡取电开关,你了解多少?
插卡取电开关主要是应用于酒店、宾馆;目的是解决在空房状态下,切断房间的电源,从而达到用电安全和节能。
插卡取电开关使用说明:
门卡插入专卡取电开关中,即可使用客房内的照明、电视、空调等设备,当客人离开客房时取出房门卡(客人外出客房一定要拔卡出来,因为客人返回客房时需要房门卡来开门),房间的总电源自动延时15秒内即可断电,既可节电亦能使客房用电更加安全。
插卡取电开关的供电:
一般为强电220V供电,采用大功率30A继电器,负载6600W,满足酒店客房的用电负载;取电开关上有发光LED蓝光指示灯,符合现代酒店潮流并方便客人夜间操作。
插卡取电开关的组成:
一般插卡取电开关都有三部分电路组成:高低压电源转换部分、识别卡部分和输出部分。其中电源的转换有多种方式,如开关电源式、阻容降压式、变压器式等。高低压转换部分将交流电通过整流降压为直流低压电源供给识别部分和输出部分识别卡部分通过检测插入的卡是否符合预设的标准,输出部分得到识别卡部分的符合标准信号,接通交流电源(火线)。(我们推荐你关注“机械工程师”公众号,第一时间掌握干货知识、行业信息)
补充:插卡取电开关可以根据房间不同的负载要求,有30A、40A等。
插卡取电开关的分类和发展历程:
(1)机械式取电开关:
早期的取电开关实际上是一个机械翘板开关,通过插入锁匙牌,将电源的两个触点导通,从而实现客人离开房间时,取出锁匙牌的同时,触点断开,切断房间电源。熟悉此原理的住店客人有时会用梳子等类似锁匙牌的硬片状物插入开关,同样能取电,所以不能根本解决用电的安全和节能。目前几乎已淘汰。
(2)光电式取电开关:
随着磁卡酒店锁的问世,开门、取电只需要一张磁卡,就出现了光电式取电开关。其原理为通过插卡导通或者阻断一对红外线,控制电路检测红外线的通断,通过继电器输出电源的通断。此原理的取电开关也称通用型取电开关。目前还有少数酒店使用。
(3)IC卡取电开关:
主要适用于通过接触式IC卡取电,主要是检测IC卡的芯片管脚,判断有无卡插入和插入的是不是IC卡来输出电源的通断。目前所占市场比例也比较少。
(4)低频卡取电开关:
适用于125KHz的非接触式感应卡,如EM、TEMIC、TI等感应卡,主要是检测卡的频率,是否符合125KHz来输出电源的通断。目前市场比例较大。
(5)高频卡取电开关:
主要适用13.56MHz高频感应卡,如MIFARE的S70、S50,还有国产的复旦卡等,通过识别此类卡的ID是否符合标准来输出电源的通断。目前市场应用较多。
以上5种类型都是识别开门卡的类型。还有识别房间号和识别事件类型。
(6)识别房号型取电开关:
是专卡专用开关之一,通过读取开门卡内的房间地址数据,进行比较是否是该房间的卡来输出电源的通断。有少部分酒店使用。需要与酒店锁共享写卡数据。
(7)识别时间型取电开关:
是专卡专用开关之一,通过读取开门卡内的房间地址和时间数据进行比较是否是该房间的有效时间内的卡来输出电源的通断。少部分酒店使用。需要与酒店锁共享写卡数据。
插卡取电开关和普通面板开关的区别:
由插卡取电开关的原理和组成结构可知,插卡取电开关和普通的面板开关相比:
(1)相似点:
1.都是靠通断电路来达到控制的目的,并且控制的都是火线。
2.接线方式基本相同,开关控火不控零。(我们推荐你关注“机械工程师”公众号,第一时间掌握干货知识、行业信息)
注意:普通面板开关里面一般只有两根线——火线进和火线出,而插卡控制开关一般三根线——火线进、火线出、零线。
(2)不同点:
1.结构不同
普通开关只是简单的机械式按下开,按上关,插卡取电开关里面是自动识别卡系统控制的,重点在于控制,并且带有继电器,整流模块,小型变压器等。
2.应用不同
普通照明面板开关一般都单独存在于家庭用电的支路控制当中,例如;单独控制一盏灯。而插卡取电开关一般都装设在房间的干路控制当中,控制着酒店的所有用电器,类似于空气开关。
3.功能不同
普通的家用面板开关只有开关功能,而插卡取电开关除了开关功能之外,还具有弱电信息识别,断电延时等功能。
