一份三网融合系统施工组织设计方案,可以作为技术标一部分
2021年10月28日 14:26前言
大家好,我是薛哥。三网融合系统到底属于弱电系统吗?这个没有定义,我们弱电集成商也经常做,有的弱电公司还是专门做这个系统呢?今天分享一份这样的施工组织设计方案,以后投标可以用。
此套方案已经更新到VIP会员群,会员可以自行下载。
终将渡过成长的海
正文
一施工组织设计
1.1工程概述
本工程为小区一、二期三网安装工程,建筑面积约为47万平方米。一期17万㎡,二期30万㎡,共计住宅,一期476户,二期1704户。
本工程为小区一、二期三网安装工程。
1.1.1系统招标范围
公用运营商网——小区红线范围内弱电井——通信机房(含机房设备)——每栋楼每单元通信机柜(含设备)——楼层弱电井设备(含设备)——户内弱电箱(不含箱),包括光缆弱电井、光缆保护管、设备、桥架、光缆及相关的孔洞封堵、土建有关的设备基础、接地、室外管沟等。(如与其他弱电工程共用弱电井、桥架、预埋管的,则由弱电单位施工)。
1.1.2设计依据
1、GB 50846-2012 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》。
2、DBJ 43/003-2012 《住宅小区及商住楼通信设施建设标准》
3、GBJ232 《电气装置安装工程施工和验收规范》
4、GY/T 106-1999 《有线电视广播系统技术规范》
1.2主要工程量
本工程主要工程量见下表:
序号 |
项目名称 |
1 |
管道光缆工程施工测量 |
2 |
管、暗槽内穿放光缆(同轴电缆及皮线光缆水平入户部分) |
3 |
桥架、线槽内明布光缆(同轴电缆及皮线光缆垂直汇聚) |
4 |
敷设管道光缆(主干引入光缆) |
5 |
布放槽道光缆(水平光缆、垂直光缆) |
6 |
光缆成端接头 |
7 |
用户光缆测试 |
8 |
三网线路穿地下室外墙的管道内封堵 |
9 |
敷设硬质PVC管 |
10 |
光纤连接(机械法)(单模) |
11 |
光纤连接(熔接法)(单模) |
12 |
光纤链路测试(双光纤) |
13 |
放、绑软光纤(设备机架之间放、绑15m以上) |
14 |
光纤分配架内跳纤 |
15 |
安装光接收机、机柜、机架 |
1.3设计说明
1.用户侧家庭信息箱与机房配线区采用2芯光纤点对点直熔传输方式。符合光纤入户国标内容的最少2芯入户要求。
2.采用一级分光,分光点位于小区机房,分光器位于三网机柜内光分配线区。满足一级分光、分光点在小区机房的建设要求,且能同时满足不同运营商的接入及用户自由选择运营商的要求。用户需求的不同运营商的平等接入只要在机房跳纤即可完成业务开通。
3.设计符合三网建设、光纤入户要求。从家庭信息箱至小区设备间ODF之间的光缆传输链路为点对点建设要求;分光点设置在小区机房,位于运营商投入ODF及小区自建光缆成端ODF之间;用户自由选择运营商,运营商在小区机房完成接跳纤工作满足用户的不同运营商接入要求。
1.4工程建设方案
1.4.1组网示意图
工程组网图如下所示:
为了确保片区基础网络接入网的建设能够一步到位的满足接入带宽不断增长的需求,本次方案中,家庭用户采用“光纤入户”(FTTH)技术。在规划区域通过FTTH建设,支持每个用户100M带宽接入能力,实现用户语音、数据、IPTV等业务高速承载。
本方案中ODN组网分光方式主要采用一级集中分光方式,更有利于资源节约,更符合“全区一网”理念:光分路器集中设置,光分路器端口利用率高,上行PON口需求较低,光分器便于集中维护;结构简化,便于故障定位。光分路器属于接入配线层设施,与用户引入界面分工清楚。
1.4.2工程界面
工程界面范围:
1、小区三网机房的用户侧配线架建设
2、主干配线光缆铺设、熔接、成端
3、主干配线光缆与垂直光缆的熔接、光缆接头盒的安装
4、楼宇垂直光缆布放
5、楼宇光纤分纤箱安装
6、皮线光缆的暗管布放
7、皮线光缆与垂直光缆的熔接
1.4.3光缆配置
住宅小区及商住楼的通信及有线电视配套基础设施中公用设施属于业主共有,公用设施主要包括公共交接间,小区通信管道,小区交接设备、室内配线管网,室外配线系统,无线通信设施。
住宅小区及商住楼通信业务接入点的设置关系到工程界面的划分,接入点应设置于小区设备间。在接入点处开发商应提供小区光缆总配线架,并与住宅区内的光缆分纤箱、家庭信息箱等互通。
1)楼宇分纤箱、配线架设置
光缆分纤箱根据现场实际情况一般采用墙挂的方式安装在建筑物的公共部位。本设计考虑不同楼宇结构及用户数设计设置光缆分纤箱,;每个光缆分纤箱引入至少2N芯垂直光缆(N表示该光缆分纤箱所收容的住户数),本设计中依据楼宇结构不同采用24-48芯垂直光缆链接光缆分纤箱、楼宇配线架等不同规格的汇聚、熔接节点。
2)主干配线光缆与楼宇垂直光缆公共交接间设置
本设计考虑主干配线光缆与楼宇垂直光缆公共交接间设置楼宇负一楼弱电间。主干配线光缆与楼宇垂直光缆的链接采用144芯光缆接头盒,从光缆接头盒分别接入楼层光纤分纤箱。
3)小区机房设置
本设计为保障红线内光网络的链路质量和规范建设及维护界面,分光点的位置统一设于小区机房。小区机房安装配线设备,提供各运营商接入的公共配线、跳线及维护节点,满足不同运营商的接入要求。
1.5光缆施工技术要求
1.5.1光缆敷设安装及施工要求
(1) 一般要求
施工方法:本工程设计光缆采取人工敷设。架空光缆敷设不应在挂钩内拖放,施工中应在电杆吊在线挂滑轮拖放,以减少光缆承受的应力和损伤光缆护层。
光缆接续:采用专用接头盒,管道光缆与架空光缆接续时,接头盒应安装在人孔内。光缆接续作电气连接。
光纤接续:按相同序号熔接。
光纤接头衰减:一个中继段内平均值不大于0.08dB/个。
光缆敷设安装应符合《电信网光纤数字元传输系统工程施工及验收暂行技术规定》。
(2)架空光缆
本工程设计采用挂钩吊挂,挂钩程式采用25mm挂钩。
光缆预留吊挂在接头盒两侧四线担和吊在线。
(3)管道光缆
管道光缆接头盒应安装在手孔内常年积水水位以上。
(4)引上光缆
引上光缆采用3.5m长φ50mm镀锌钢管保护,管内穿放1根塑料子管,塑料子管直至光缆与吊线绑扎处。
(5)局内光缆
局内光缆根据现有铁架和走线架方式安装。
进局光缆应在孔洞处采用防火封堵。
局内光缆不改变规格,采用PVC塑料标志带包扎。局内光缆应有识别标志,以与其它光缆区别。
光缆在垂直上升段应分段(段长不大于1米)绑扎。
局内光缆成端在ODF(ODU)上。
(6) 皮线光缆
皮线光缆的规格、程式应符合设计规定,光纤技术指标应符合设计文件及技术规范书的要求。
皮线光缆的路由走向应符合设计文件的规定,在地下室、弱电通道井、楼道顶棚内敷设时,应采用ø10的PVC管或ø10的波纹管作保护用管,且绑扎牢固,松紧适度,绑扎间距不宜大于1.5米,绑扎间距应均匀,做到横平竖直,无扭绞,跨越障碍物时不得有托磨现象。
皮线光缆两端的余留长度应统一并且符合工艺要求,皮线光缆拐弯处的曲率半径应不小于40mm。
皮线光缆在客户端成端后冷接子应固定在相应机架或终端盒内,终端盒应固定牢固且美观,便于尾纤的接出。
皮线光缆在光纤分配箱侧应有统一、清楚的标识。标识内容及制作应符合工程设计或建设单位的要求。
(7) 光缆预留
光缆接头盒每侧预留8米,架空光缆800-1000米预留16米。
转弯杆,坡度变更大于2.5%的电杆、跨越杆、直檔杆8根以上每5根电杆光缆在杆上做下垂25cm的预留,并套包长度不小于90cm的纵剖PVC软塑管保护。
局内光缆不考虑预留。
敷设的光缆应挂详尽的标牌,光缆标牌应有光缆程式、编号、局向、纤芯号等内容。
1.5.2光缆技术参数
(1)主要技术参数
衰减≤0.36dB/km(1310nm);
衰减≤0.22dB/km(1550nm);
模场直径:9.0nm±0.5nm;
截止波长<1270nm;< span="">
最大 色散≤3.5ps/km.nm(1285-1330nm);
最大 色散≤18ps/km.nm(1550nm);
(2)机械特性
抗张强度(N) |
抗压强度 (N/10cm) |
最小弯曲半径 |
最大拉力 |
工作时 |
敷设时 |
工作时 |
敷设时 |
工作时 |
敷设时 |
600 |
1500 |
300 |
1000 |
光缆外径的10倍 |
光缆外径的20倍 |
10KN |
(3)皮线光缆的技术要求
项目 |
计算条件 |
数值 |
衰减 |
λ=1310nm |
≤0.40dB/km |
λ=1550nm |
≤0.25dB/km |
色散 |
λ=1550nm |
≤+18ps/km/ nm |
零色散波长 |
1300-1324 nm |
零色散斜率 |
≤0.092ps/(nm2·km) |
微弯损耗 |
ø30mm*10圈,λ=1550nm |
≤0.05dB(附加损耗) |
Ø20mm*1圈,λ=1550nm |
≤0.15dB(附加损耗) |
Ø15mm*1圈,λ=1550nm |
≤0. 5dB(附加损耗) |
加强芯类型 |
光缆尺寸(mm) |
光缆重量(kg/km) |
长期拉伸(N) |
短期拉伸(N) |
长期压扁(N/100mm) |
短期压扁(N/100mm) |
工作温度 |
KRP |
2.0×3.0 |
7 |
30 |
60 |
1000 |
3000 |
-30℃~+70℃ |
磷化钢线 |
2.0×3.0 |
11 |
100 |
200 |
1000 |
3000 |
-30℃~+70℃ |
(4)本工程光缆还未具体选型,更详尽的技术参数以光缆订货合同为准。
1.5.3光缆附件的主要技术参数
(1)光纤配线架(ODF)及光纤熔接终端框(ODU)的主要技术参数
光纤配线架应能全正面操作,容量大、外形尺寸小,跳纤灵活方便。
光纤熔接/终端框,应能全正面操作,容量大、外形尺寸小,跳纤灵活方便。采用标准19″安装。
连接器损耗(包括插入、互换和重复)≤ 0.5dB;
互换性附加损耗≤ 0.2dB;
重复性附加损耗≤ 0.1dB;
回波损耗:FC/PC≥ 40dB,FC/SPC≥ 45dB, FC/UPC≥ 50dB, FC/APC≥ 60dB;
插拔耐久性寿命>1000次;
机柜高压防护地与机柜绝缘,绝缘电阻>1000MΩ/500V(DC);
机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V(DC)/min,不击穿,无飞弧;
环境温度:-5℃~+40℃,贮存温度:-25℃~+55℃;
相对湿度:≤ 85%(+30℃),大气压力:70KPa~106KPa。
(2)光缆接头盒的主要技术参数
接头盒外形应尽量小,作封存配线使用的接头盒应俱有分岐进出线孔,最好是二进五出。
良好的抗震、抗压、抗拉,阻燃、坚固耐用。
使用环境:温度-40℃~+55℃、大气压力70-106Kpa。
绝缘电阻:将光缆接头盒按规定的操作程序封装,沉入1.5m深的水中浸泡24h后,光缆接头盒内光缆中金属构件之间、金属构件与地之间的绝缘电阻≥ 2×104 MΩ;
耐电压强度:将光缆接头盒内光缆中金属构件之间、金属构件与地之间在15KV直流电压作用下,1分钟无击穿和飞弧现象。
应能满足光缆架空、管道人井内安装施工的要求。
1.5.4光缆线路保护措施
(1)防雷、防强电
架空光缆
光缆吊线每隔500m左右利用拉线接地,光缆接头处两侧金属构件不作电气连通。吊线与电力线交越时,套包三线交叉管保护。
局内光缆
光缆内的金属构件接保护地线入地。
(2)防机械损伤
与树木接触或紧靠电杆部位的光缆可能遭到磨损处,套包长度不小于90cm的纵剖PVC软塑料保护,光缆跨越或靠近易失火的建筑物段,应包石棉带保护,石棉带外面用PVC带包扎。
1.5.5光缆施工技术规范
根据以下相关规范进行:
(1)《光缆通信线路工程验收规范》;
(2)(YD5006-2003)《本地电话网用户线路工程设计规范》;
(3)DXJS1022-2007中国电信光纤到户(FTTH)工程施工及验收规范;
(4)GBT50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范;
(5)YD 5103-2003-I通信管道与通道工程施工及验收规范;
(6)YD2001-92标准《市内通信全塑电缆线路工程施工及验收技术规范》。
以及通信行业的其它适用规范。
1.6设备布置及线缆布放
项目 |
要求 |
电源线、信号线 |
走线竖井 |
通信大楼交、直流电源线与信号线应分别由不同电缆井走线,原有大楼因建筑结构条件限制,不能分开电缆竖井的,可以在一个电缆井走线,但交、直流、信号电缆物理位置应明显分开 |
线缆材质 |
机房整治或今后新购置的缆线,要求全部是阻燃线 |
电源线走线 |
房内直流电源线一律上机架顶上走线架走线;交流电源线在架顶走线架或沿墙壁、天花板走明线;交、直流电源线原则上要求分架走线,如无法分架走线的,应在同一走线架内明显分开物理位置走线;直流电源线重叠布线不超过3 层 |
交流电源线 |
交流电源线进入机房应安装电源控制箱,并采用空气开关保护措施,机房内线路接头处应安装封闭接线盒。禁止使用临时电源线给长期工作的设备、计算机终端、空调等供电,各种交流电源供电插座,应在机房内适当位置固定好。 |
走线绑扎 |
房内所有电源线、信号线要求全部绑扎,其中光尾纤要求用软质尼龙搭扣进行固定。 |
走线装置 |
架空地板 |
今后新建机房一律不设架空地板,已有架空地板的,能拆除的尽量拆除。由于特殊情况不能拆除的,定期进行阻燃处理;要求架空地板下只走信号线,不走电源线,不准放置多余光、电缆、光终端盒及其杂物,并保持整洁。 |
光缆终端 |
所有进入机房的光缆必须终端在ODF架,机房内不 准使用光缆终端盒。 |
电缆布放的原则是:
1) 布放距离尽量短而整齐。
2) 通信电缆与电力电缆应该分别在不同路由敷设。
3) 电源线在走线架布放时,必须绑扎牢固、整齐,机房内电缆的布放应整齐有序,工艺美观,不妨碍后续扩容设备的安装。
4) 对所布放各种电缆需按通信行业资源命名标准进行制作标签标识,以便于将来维护管理。
5) 机房所有进出线缆或构件孔洞在线缆或构件安装完毕后要求用放火堵料严密封堵。
1.7其他设计说明
(1)光纤分线箱及家庭信息箱内皮线光缆预留长度不小于1M
(2)所有光缆成端所配置的单头尾纤均不应太长,采用1M尾纤比较节省空间。
(3)每个家庭信息箱分配2芯光纤,应成端2芯。
(4)本期工程中家庭信息箱内电源的引入均直接从各用户配电箱引电。
1.8质量、安全保证措施
1.8.1质量管理体系
按ISO9001质量标准建立和完善质量保证体系,明确责任划分,该项目成立由项目经理全面负责的质量保证体系,工程经理、设计经理协助项目经理分别对施工现场的质量管理及设计技术服务阶段的质量管理负责,专职质检员对现场施工负有监督、检查的主要责任,各施工班、组长对施工质量负直接责任,施工人员对所进行的工作有实行自检及互检的责任。该质量体系适用于本工程实施的全过程,确保工程施工质量符合设计要求及各种验收规范的要求;
我们的质量方针是:
用户和社会对公司人品和产品(工程)的满意和受益,是我们永恒的宗旨。
1.8.2质量活动实施和控制的方法
(一)施工质量管理责任制
1) 坚持以技术进步保证施工质量的原则,根据工程特点编制有针对性的分部分项工程施工方案,对特殊工序编制作业指导书,并严格执行方案审批程序。每个分项工程或工种在开始大面积施工前,先做出示范样板,明确质量标准,统一操作要求。
2)严格实行技术交底制。每个工种、每道工序在施工前由技术主管人员向施工主管或施工班组长作技术交底,并应有文字交底记录,施工主管或班组长向具体施工人员作技术交底并作好文字记录,便于使每个施工人员都能明确自己的任务及要达到的质量标准,各施工组负责人对本组所承担的工作负全面责任。并利用班前会、班后会等形式进行经常性的教育、总结,不断增强施工人员的质量意识,加强自检、互检,及时进行专门检验,提高质量,力求合格率100%,分部分项优良率90%。
3) 坚持实行质量否决制。在施工过程中由项目经理、施工主管、质检员及各施工负责人,每天不定期检查,发现施工质量问题当场解决。对不合格的分项、分部工程必须进行返工,使之达到合格标准。同时对不合格品产生的原因进行调查分析,并纪录调查结果,制定消除不合格品的措施,并付诸实施;次日如再次发现同样的问题则限期整改;如若还不能解决,则勒令停工并进行经济处罚,其罚金数额为所有损失的10%。
4) 坚持质量文件记录制度。施工主管和质检员均要对质量进行详细记录,质量记录要做到及时、完整、真实,并妥善保存及时反馈给项目经理及有关人员作出相应的决策。
5) 严格实行实时质量控制。对每一道安装工序要设专人负责,严把各种材料进场质量关、设备验收关、安装质量关。采取动态管理与静态管理相结合的方法,实时控制各道工序,及时杜绝各种可能影响质量的行为发生。
(二)质量检查验收制度
各分项工程应严格按图纸施工,按操作规程作业,严格遵守有关国家标准和施工验收规范的要求,在保证系统功能质量的前提下,提高工艺标准要求,确保施工质量。现场专职质量管理人员对整个工程的施工质量进行跟踪检查并贯穿到整个施工过程中。
1)材料、设备的检查制度
拟进场的工程材料/构配件/设备在进场前,应按照建设工程监理规范要求,向工程监理机构报送《工程材料/构配件/设备报审表》及其质量证明资料,由监理工程师、建设单位代表进行审核,并按照合同或有关工程质量管理文件规定对进场实物的型号、质量、数量进行平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员及建设单位代表验收或不符合合同要求的产品决不能进场,对已进场的经检验不合格的工程材料/构配件/设备应及时撤出现场,坚决杜绝“三无”产品进场。以确保本工程的施工质量。若设备因来源短缺或时间紧迫或有更好的选择,替代产品的样品及其它证明材料或技术建议书面材料递交监理及业主,监理及业主应组织专题论证,经审定后以书面签认。
2)过程“三检”制。按照生产者负责质量的原则,实行并坚持自检、互检和专检制度。施工人员在完成或部份完成施工任务时,及时进行自检,未达到规定标准要求,应及时进行返工处理。经班组长或下道工序施工人员检查合格后,由专职质检员进行确认质量合格后,方可进行下道工序施工。
3)隐蔽工程验收制度。隐蔽工程在隐蔽前,及时填报《隐蔽工程报验申请表》,通知业主及监理单位进行验收,以确保隐蔽工程的质量。验收后及时填写《隐蔽工程验收记录》进行存档,竣工时移交给业主。
4) 建立质量信息反馈制度。对业主、监理公司、总包单位或其它专业质检部门提出的工程质量问题的书面文件,核实整改后立即反馈。
1.8.3质量保证措施
a) 质量方针
科学设计、精心施工、诚信服务、全员参与、持续改进。用我方全体工程技术人员的工作质量来保证工程的质量。
b) 质量目标
全部智能化系统工程合同履约率100%,工程一次交验合格率100%,顾客满意率98%。
c) 质量保证体系
我公司拥有完善的质量保证体系,有能力对工程质量进行有效控制,对工程进度、施工安全、技术培训、工程验收与交接等全面协调负责。
d) 工程质量控制过程(如下图)
e) 施工物资及材料质量控制及管理
在本工程中的施工物资及材料设有专门的材料员来进行管理,采取时时登记制度,动态掌握工地施工现场的物资材料状况,以便可以预知什么时候要进货、要进什么,不至于造成施工现场的窝工。
1.8.4确保安全生产的技术组织措施
(一)安全生产目标及组织机构
为了实现我们的“无因工死亡事故;无重伤事故;无火灾事故;无重大设备事故;无中毒;无群殴、盗窃等刑事事件”的六无安全目标,项目部成立以项目经理为组长的安全领导小组,组员由工程经理、设计经理、施工主管、技术主管、安全员及各施工班组长等,设专职安全员一名。明确项目经理为安全生产第一责任人,工程经理为安全生产主要责任人,设计经理为安全生产技术负责人,专职安全员负责本工程的安全生产日常的监督管理工作,施工主管、班组长为现场安全生产直接责任人。
(二)安全生产责任制
1、项目经理安全生产责任制
1)项目经理对本项目的安全生产负总的责任;
2)认真贯彻执行劳动保护和安全生产各项方针、政策、法规、法令和规章制度,建立和健全各项安全生产工作岗位责任制,并检查执行情况;
3)坚持贯彻“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产摆在日常工作的首位,随时研究解决安全和生产中存在的问题;
4)对施工人员进行安全和遵章守纪的教育,督促各责任人做好本职范围内的安全工作;
5)主持重大伤亡事故的调查分析,提出处理意见和改进措施,并督促实施。
2、工程经理安全生产责任制
1)对本施工项目的安全生产负全面责任;
2)认真贯彻执行劳动保护和安全生产各项方针、政策、法规、法令和规章制度,协助项目经理做好安全生产工作,在管生产的同时,必须管好安全;
3)定期召开工地的安全生产工作会议,当工程进度与安全发生矛盾时,必须服从安全;
经常组织各种安全生产教育活动,支持和配合专职安全员搞好安全工作。
发生重大伤亡事故时,要保护现场和立即上报,并配合调查人员进行调查。
3、设计经理安全生产责任制
1)认真贯彻执行国家和上级的有关规定和安全技术标准,对本工程的安全生产一切技术问题负技术责任;
2)组织安全技术攻关活动,对新产品的设计,新技术、新材料、新工艺的研究从技术、安全生产上负责;
3)组织对施工人员,各管理人员进行安全技术知识教育;
4)及时组织解决在施工中存在的安全技术问题,参加重大伤亡事故的调查分析,针对事故原因,从技术上提出防范和改进措施。
4、安全员安全生产责任制
在项目经理的领导下,负责安全检查、监督、管理安全生产的日常工作;
2)经常深入施工现场,对作业现场进行检查,遇有特别险情,有权指令先行停止施工,命令有关人员撤出危险区段,并迅速报告领导,妥善处理;
3)认真贯彻执行国家各项安全生产方针、政策、规定和制度,掌握安全生产动态,并经常向项目经理汇报工作;
4)组织施工人员学习安全操作规程和制度,配合做好安全培训、教育工作;
5)发生重大安全事故时,迅速抢救伤员和国家财产,组织维护现场,参加事故调查分析。
5、施工主管安全生产责任制
1)对本工程的班组安全生产负责,不违章指挥,制止冒险作业,对班组布置施工任务的同时对班组长进行安全技术交底;
2)协助工地负责人,对本工程内一切安全防护设施负责,当进度与安全发生矛盾时,生产必须服从安全;
3)领导班组搞好安全活动,组织班组学习安全操作规程,教育工人正确使用防护用品,检查执行情况;
4)有权拒绝上级不科学、不安全、不文明的生产指令;
5)发生重大伤亡事故或重大未遂事故,要迅速抢救伤员,保护现场,并立即上报,参加重大事故调查分析。
6、班组长安全生产责任制
1)认真遵守安全操作规程和有关安全生产各项法规、法令,根据本组人员的技术、体力、思想等情况,合理安排工作,做好安全交底,对组员在生产中的安全与健康负责;
2)组织搞好安全活动,开好班前安全会;
3)组织班组职工学习安全操作规程,对新调入的工人要进行现场安全教育,同时办好安全教育交底卡的签证工作;
4)经常检查施工现场的安全生产情况,发现问题要及时解决并及时上报;
发生重大伤亡事故要迅速抢救伤员,立即上报,并保护现场。
7、班组工人安全生产责任制
1)认真学习和严格执行安全操作规程,不违章作业,不盲干、乱干,对违章作业的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业;
2)严格遵守安全生产的各项规章制度和劳动纪律,不准在施工现场玩耍、儿戏、追逐和打闹,不得擅自离开工作岗位和到工作区域外的地方去;
3)参加各项安全学习和安全活动,提出改进安全工作意见,搞好安全生产,不断提高自我防护意识和能力;
4)服从领导、听从指挥、工作时思想要集中,坚守岗位,严禁酒后上岗,不得在禁止吸烟的地方吸烟、动火;
5)严格遵守“施工现场各项安全规定”,正确使用安全“三宝”,爱护各种安全设施和安全标语,不得任意拆除和随意挪动;
6)在施工现场要注重安全,不得随意攀登脚手架,井字架,龙门架和随吊笼上落;
7)坚持“三级”安全教育,凡未经安全生产教育的不得上岗作业;
8)发生事故要立即上报,并迅速及时抢救伤员,保护好现场。
1.8.5安全管理
1)现场所有施工人员均需接受安全生产和消防保卫的教育,以提高安全生产和消防保卫的思想意识,自我保护意识。
2)必须严格执行公司有关安全生产规程、条例,严格遵守现场总承包单位的有关安全生产的规章制度,接受现场安全人员的安全检查。召开班前安全会,实行安全技术交底制度,对安全注意事项要反复强调,并且做好安全技术交底记录。
3)严格现场安全生产纪律,设置明显的安全生产、消防保卫标志,严格执行用火管理制度。现场明火作业,应向有关部门提出书面申请,并在使用部位配备灭火器材且有专人监火。现场动火作业坚持按“八不”、“四要”、“一清理”进行管理,即:动火前“八不”:
a.灭火措施不落实不动火;
b.周围的易燃杂物未清除不动火;
c.附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不动火;
d.盛装过油类等易燃液体的容器、管道,未经洗刷干净、排除残存的油质不动火;
e.盛装过气体会受热膨胀并有爆炸危险的容器和管道不动火;
f.储存有易燃、易爆物品的车间、仓库和场所,未经排除易燃、易爆危险的不动火;
g.在高处进行焊接或切割作业时,下面的可燃物品未清理或未采取安全防护措施的不动火;
h.未有配备相应的灭火器材不动火。
动火中“四要”:
a.动火前要指定现场安全负责人;
b.现场安全负责人和动火人员必须经常注意动火情况,发现不安全苗头时要立即停止动火;
c.发生火灾、爆炸事故时,要及时扑救;
d.动火人员要严格执行安全操作规程。
动火后“一清理”:
a.动火人员和现场安全责任人在动火后,应彻底清理现场火种后,才能离开现场。
4)进入施工现场必须戴安全帽、佩戴胸卡。严格遵守施工人员出入证制度,凭证出入工作区域。
5)特种作业人员,包括电工、电焊工等,必须持证上岗。
6)在有易燃物和已装饰的场所严禁吸烟,防止火灾发生。施工人员严禁酒后上岗,防止酒后滋事及意外事故的发生。
7)施工现场临时用电要遵守《JGJ46-88 施工现场临时用电安全技术规范》的要求,根据本工程的实际情况,应特别遵守以下原则:
a. 施工现场安装、维修或拆除临时用电要由执证专业电工进行,非电工人员不得擅自接线。
b. 现场施工临时用电线严禁架设在脚手架、树枝上。
c. 施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。
d. 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备。开关箱中必须装设漏电保护器。
e. 手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。
8) 切割机、台钻、电焊机及手持式电动工具等设备必须符合《JGJ33-86 建筑机械使用安全技术规程》的有关要求。施工使用的人字梯要有安全防护措施;在工地精装修完成后的地面上禁止使用铁质梯。
9)高空及临边作业要遵守《JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范》的要求,按规定在“四口、五临边”搭脚手架、设防护拦、挂安全网、系安全带进行防护。
10)因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。
11)施工现场的一切防护设施和警示牌,安全标志,不得任意拆除和随意挪动,任何人不准在施工现场墙壁上乱写乱画。
12)施工现场的一切消防设施(包括消防斧、消防铲、灭火器等)严禁乱拿、乱用。
13)严禁盗窃建设单位或其它施工单位的物品、工具和材料。一经发现,视情节轻重给予经济处罚和纪律处分,情节严重者送现场保卫部门或公安机关处理。
14)机房及贵重设备安装应事先通知相关单位加门加锁,加强成品保护。
15)调试阶段应注意:
a. 严禁不经检查立即通电。
b. 各设备、点位检查无误后,对各设备、点位逐个通电实验。通电实验为两个一组,涉及强电要挂牌示警,并记录。
c. 通电实验后,进行单体调试,单体调试正常后,方可进行系统联调。涉及其它施工单位者,要事先通知到位并做好记录。
15) 对于出现的安全事故或未遂事故,要按“三不放过”的原则处理,使责任者或当事人受到教育,并做好防范工作。
11.7确保文明施工的技术组织措施
1)施工作业时严禁打斗、说笑、乱扔工具和杂物,严禁擅自离开施工现场,严禁带电作业。如必须带电作业时,应穿绝缘鞋,同时应有人监护。
2)保持施工和生活场所的清洁卫生、文明施工,严禁随地大小便,严禁随地丢废弃物,应保持工地内的通道畅通。
3)施工后的场地要严格做到工完、料净、场地清洁。
4)施工人员不在工地食宿。严禁施工人员赤膊、赤脚进入工地施工,不得穿拖鞋施工。
5)设备、材料应根据工程进度按计划进入现场,并按规定定点分类整齐堆放,仓库内的材料应分类标识,堆放整齐,使之达到文明施工工地的要求。
6)贵重、易燃、易爆和有毒物品应及时入库,专库专管,并加设明显标志,建立严格的领、退料制度。
7)施工机具应有铭牌标识,专人管理,要定期检修,保持机具的整洁和良好的使用性能。
8)加强施工现场成品和半成品保护,严禁损坏成品和半成品,如有损坏照价赔偿。严禁堵塞各类管道。
9)在有易燃物和已装饰的场所严禁吸烟。严禁打架斗殴,违者将试情节轻重给予50~500元的经济处罚,情节严重者将送公安机关处理。
1.9文明现场施工措施
1.9.1安全生产文明施工措施
为确保安全生产,加强劳动保护,提高工地安全生产文明施工水平,实现文明施工标准化、规范化管理,树立“以人为本”,以安全、环保、爱民作为主要内容的文明施工思想,根据国家相关法令,结合本智能化系统工程实际情况,制定本安全生产文明施工措施。
1.9.2安全生产、文明施工管理职责
一、项目经理安全生产、文明施工管理职责
l项目经理对施工现场安全生产、文明施工工作负具体领导责任。
l认真贯彻执行上级有关劳动保护、安全生产和文明施工政策法令和规章制度,定期组织安全生产、文明施工检查,消除事故隐患,对职工进行安全技术、纪律和文明施工教育。
l项目经理在开工前将安全技术措施、文明施工措施等情况向工地各职能部门进行详细交底。
l努力改善劳动条件,注意劳逸结合,防止职工由于过度疲劳而发生工伤事故。
l不违章指挥,坚决制止违章作业,对违反操作规程施工者要及时进行教育,杜绝事故发生。
l发生伤亡事故应及时上报,并及时认真分析事故原因,提出和实施改进措施。
l对经检查所提出的安全隐患、不符合文明施工的问题必须布置督促各职能部门进行限期整改。
二、安全员职责
l执行安全技术劳动保护法规及安全技术操作规程。
l审查施工组织设计(施工方案),编制安全技术措施、文明施工措施,向班组做好安全交底工作。
l每天巡查工地现场所有工作面,了解安全生产、文明施工情况,严格把好安全关,处理安全问题。对发现的安全隐患、不文明施工行为做好记录,发出整改通知单,定人限期整改。
l检查特种作业人员的有效上岗证。
l负责对新工人进行上岗前三级安全教育,并做好记录,发生工伤事故时,要及时参与抢救,及时上报,参加事故调查处理。
l每周星期一,组织项目经理部全体人员进行安全学习,做好学习内容安排和学习记录,防止走过场流于形式。
l每周组织项目经理部施工管理人员进行一次安全生产、文明施工检查。对发现的事故隐患、不文明施工行为要制定整改措施,定时间定人员进行整改。
l制止违章指挥和违章作业。遇有严重险情,有权暂停施工,及时处理和抢救,并报告上级和领导。
1.9.3施工安全措施
一、严格执行《建筑安装工程安全技术规范》和《建筑安装工人安全操作规范》,并遵照招标文件中安全防护要求认真贯彻执行。
二、实施工地安全制度和安全技术规程和本工地安全技术措施计划。对新进场工人进行上岗前安全技术教育,每周组织工人进行安全学习一小时,签名存档。
三、施工管理人员在下达任务单的同时,必须作安全技术交底记录。在施工过程中,加强检查监督。
四、电工、焊工必须经过专门培训,经考试合格发给操作证,方可独立作业。
五、进入施工现场必须带好安全帽。禁止穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋和带钉、易滑鞋。不准赤脚进入现场。高空作业要佩带安全带,安全网要设置妥当。
六、施工现场所使用的木梯、竹梯、铝梯等要坚固牢固,梯脚要有防滑措施和拉杆。凡属断裂、松散不牢固的木梯、竹梯、铝梯不准使用。
七、按照《施工现场临时用电安全技术规范》规定,临时用电设施按TN-S系统进行布置,开关导线应符合安全载流量要求。根据使用场所的环境、线路额定电压和额定电流,选用相应电气开关。确保施工机具一闸一漏保,以保证安全用电。
八、严禁乱拉、乱接电线。施工用临时电缆辘,必须配备漏电保护开关。在潮湿、封闭场所内施工,应使用24V电源。
九、做好送电和调试前的安全教育工作,做好保证安全组织措施。在带电线路检查测试工作中,应设专人监护。
十、驻场质安员负责对施工现场的安全状态进行经常性检查。及时组织处理施工中存在的不安全因素,制止违章作业和违章指挥。
十一、工地每周组织一次安全检查,发现问题及时作出处理,不留隐患。
1.9.4防火措施
一、施工现场建立和落实防火管理制度,任命工地防火负责人,设置符合消防要求的消防措施。
二、加强对现场人员的防火法制教育,进行经常性的防火治安检查。遵守业主监理方规定,实行动火证制度。
三、严禁携带易燃、易爆危险品进入工棚、宿舍存放;严禁擅自设炉生火;严禁乱丢烟头、火种;严禁躺在床上吸烟,违者处罚。
四、白炽灯、碘钨灯与可燃物距离不应小于50cm。禁止用报纸等可燃物作灯罩,禁止用照明灯具作生活取暖器和烘烤物品。经常检查开关,有否由于局部过热导致变色、变形和发热的现象。定期检查开关绝缘性能,以杜绝因用电引起的火灾。
二项目机构(人员)配备
姓名 |
职务 |
专业技术资格 |
工作职责 |
冯兵清 |
项目经理 |
一级建造师 |
项目管理 |
三资格证明
1)拟派项目管理班子主要成员(包括但不限于项目经理、总工程师等,下同)履历表(格式见投标须知附件xx)
2)拟派项目管理班子主要成员持有的有效的资质等级证书(复印件加盖公章);
3)拟派项目管理班子主要成员个人获奖(荣誉)证书,以及能够证明该获奖项目确实是由拟派项目经理本人担任项目经理的佐证资料;
4)投标人近五年同类工程(指规模、功能、结构形式等)施工经验资料;
5)投标人的人力资源状况、自有机械设备资源状况和相关配套设施状况;
四售后服务
作为工程承包单位,我公司将严格遵循标书及合同的规定,向业主提供系统最终验收合格之日起严格履行保修期内的责任和义务。在保修期之后,考虑到设备维护的连续性,建议业主与我公司签订维护合同,以确保该系统的正常运行所必须的技术支持和管理支持。
保修期内或保修期后的服务项目将包括:
1)服务响应
服务响应时间为24小时,我公司提供热线服务,在接到报修电话后24小时内到现场提供服务.
2)保修期限
自验收日起,提供两年的系统(含软硬件)免费上门维修和服务;产品保修和维护严格按生产厂家的承诺执行。
3)定期维护保养
我公司将根据系统特点及经验提出建议与业主协商,对部份关键设备进行定期上门维护保养。
4)现场排除故障或技术指导
应业主要求,我公司负责派遣专业工程技术人员及时前往现场解决用户的各种问题。保修期结束后,实行终身维修服务,设备如有损坏,将收取更换的零配件成本和少量的人工费。如果业主的系统操作人员有所变动,我公司负责进行培训。
我公司将优先保证用户的备件供应,并可负责为用户安装更换。
5)紧急异常情况的及时处理
经验表明,任何实际的系统,在运行过程都难免出现某些紧急异常情况,我公司具有处理这类突发事件的能力,建立紧急异常情况的处理保障体系。
在工程项目保修期负责条款以及保修期后的维护合同中对这类紧急异常情况的处置作出明确规定。
6)建立并保存完整的系统文档
我公司在系统调试交接时,将提供完整的完工图纸,软、硬件文档,操作、维护手册,设备清单等,并帮助业主建立系统的运行、管理和维护文档,以便在发生故障时能及时提供资料,迅速找到并排除故障,将损失减至最小。
