独一无二的兼容性!给你自由选择的Photon Mono X 6K
独一无二的兼容性!给你自由选择的Photon Mono X 6K的图1
LCD技术作为目前最新颖且高性价比的光固化技术,如今已成为全球众多创客实现创意的首选工具。在不断攻克桌面级光固化3D打印机在打印尺寸、速度上的短板,提升打印精度及智能化的过程中,纵维立方相继推出了经典的Photon系列、创新的Photon Mono系列,以及优于市面上同类产品的全球首款9.25寸6K的Photon Mono X 6K。
L
C
D
独一无二的兼容性!给你自由选择的Photon Mono X 6K的图2
得益于其独一无二的高清大屏,Photon Mono X 6K通过提升分辨率、对比度、打印面积实现了更大体积模型的高精度一次成型打印。同时,它还拥有着业界领先的透光率以及能提供44000勒克斯的强劲矩阵光源,令打印效率直线提升了100%!
分辨率
⇪125%
对比度
⇪75%
打印体积
5.9L
打印速度
⇪100%
透光率
⇪200%
光强度
44000lx
作为桌面级光固化3D打印引领者,纵维立方这次推出的新品Photon Mono X 6K除了在打印精度、速度、尺寸上有着诸多的领先优势之外,在其兼容性上也有着人性化的考量,借助创新的设计将帮助用户扩大3D打印的使用场景和环境!
独一无二的兼容性!给你自由选择的Photon Mono X 6K的图3
支持更多材料
业内首款可调功率3D打印机
由于光固化所采用的光敏树脂是由聚合物单体与预聚体组成,每种聚合物的聚合深度取决于可通过调节光源功率调整的曝光剂量和光照射在树脂的时间长度。而如今市面上大多数的光固化3D打印机采用的是特定功率,因此所能支持的树脂材料也十分受限。
独一无二的兼容性!给你自由选择的Photon Mono X 6K的图4
考虑到用户的使用需求以及应对未来不断丰富的材料市场,Photon Mono X 6K采取了可调节的功率设计,成为了首款支持光源功率从30%-100%自由调节的光固化3D打印机。因此,它不仅能够支持普通的405nm光敏树脂,还能支持更多特种的树脂。同时,可调节功率还能在打印速度和使用寿命中发挥重大作用。
独一无二的兼容性!给你自由选择的Photon Mono X 6K的图5
正常来讲,功率高有利于固化效果,由此可以提高打印速度。而适当的调低光源功率,则可以显著延长曝光屏和光源二者的使用寿命。高能量加速打印,低能量延长寿命,Photon Mono X 6K给你自由选择的权力!
免费切片软件
给你更匹配的参数设置
为了帮助用户减少设置参数的困扰,降低3D打印的入门门槛,纵维立方在研发光固化3D打印机之初便同步开启了自研切片软件之路。经过纵维立方研发团队反复多次地实践优化后,Anycubic Photon Workshop在2018年应运而生。
独一无二的兼容性!给你自由选择的Photon Mono X 6K的图6
相较于市面上主流的切片工具,Anycubic Photon Workshop是围绕Anycubic光固化系列3D打印产品而研发的。它不仅完全兼容纵维立方旗下的所有光固化3D打印机,在一些具体机型的参数设置上也更加完善,而且还省去了第三方切片软件的高昂月费,让用户得以享受免费又专业的切片服务~
独一无二的兼容性!给你自由选择的Photon Mono X 6K的图7
从优质的高清大屏、高效的打印速度
到人性化的3D打印兼容度
Photon Mono X 6K将延续高人气之势
为全球玩家提供独一无二的3D打印新快感
如今这款新晋性能野兽
已在官方旗舰店全面开启预定!
87 666:/嘻在你去年在小得有要这这哈十
【复制口令 🔑 直入天猫预定 】
什么?听说有人想看看
Photon Mono X 6K的实际打印效果?
别走开!
接下来小方马上安排~
独一无二的兼容性!给你自由选择的Photon Mono X 6K的图8
点击图片    了解更多
独一无二的兼容性!给你自由选择的Photon Mono X 6K的图9
高速打印!Photon Mono X 6K如何助力创意实现
独一无二的兼容性!给你自由选择的Photon Mono X 6K的图10
高清大屏!揭秘Photon Mono X 6K的“精致”秘密
独一无二的兼容性!给你自由选择的Photon Mono X 6K的图11
爆品迭代!全球首台9.25寸6K光固化3D打印机
独一无二的兼容性!给你自由选择的Photon Mono X 6K的图12
独一无二的兼容性!给你自由选择的Photon Mono X 6K的图13
点击【阅读原文】
抢先预定Photon Mono X 6K吧!
