金工聊测量 | 一文读懂称重传感器和力传感器的区别
金工说
金工聊测量 | 一文读懂称重传感器和力传感器的区别的图1
称重传感器力传感器作原理、结构、材料、工艺、测试方法等非常类似,选型和应用很容易混淆。
今天我将通过这篇文章,让大家了解称重传感器和力传感器的区别。
过去人们并不认真区分称重传感器和力传感器,将它们统称为 Load cell 负荷传感器 。随着衡器技术和测力需求的发展,人们逐渐发现不能将它们混为一谈,现在常将 Load cell 特指 称重传感器 ,用 Force sensor/transducer 表示 力传感器 。称重传感器顾名思义就是用来称量重量的,用于贸易法定计量,安装后再校准,重复性很重要。
1984年国际法制计量组织(OIML)提出了专门针对称重传感器计量要求和检定程序的第60号国际建议,该建议于1984年10月由第七届国际法制计量大会通过,1985年正式颁布。力传感器是用来测力的,用户一般根据制造商的校准结果建立测量链,重复性、方位差都很重要。
从参数来看
称重传感器和力传感器的区别
计量单位
  • 称重传感器:g, kg, t等
  • 力传感器:N, kN, MN等
精度等级
  • 称重传感器:依据OIML R60, GB/T 7551,JJG 669等
  • 力传感器:依据ISO376, JJG 144/391/455等
误差表示方式
  • 称重传感器:最大允许误差(包含线性、滞后、温度影响等),3/4点连线法
  • 力传感器:多种参数,如线性、重复性、TC0、TCspan、方位差、回零差、进回程差、长期稳定度、示值误差、内插误差等
测量范围
  • 称重传感器:g ~ 几百t
  • 力传感器:几十mN ~ 几十MN
量程衰减
对某一额定量程的传感器,通过提高测量仪表的放大倍数和标定,使该传感器可用来测量小载荷,并且达到足够的分辨率和测量精度。
  • 称重传感器:一般无此要求
  • 力传感器:很多应用对起始段特性有一定要求
工作温度
  • 称重传感器:一般考虑正常自然环境中使用,-10 ~ 40℃
  • 力传感器:高低温,-40~几百摄氏度
加载时间
  • 称重传感器:一般单次测量时间短
  • 力传感器:加载时间长,比如疲劳试验
加载方向
  • 称重传感器:一般单向,受力指向地球中心
  • 力传感器:单向、拉压双向、自由安装受力不限方向,甚至测量Fx,Fy,Fz三方向力
安装频次
  • 称重传感器:一次安装后整机调试,正常使用过程中不再装拆。
  • 力传感器:与传感器连接的测试对象可能经常变动,有时需要经常装拆,因此要求其特性在多次装拆时能保证具有良好的再现性。
疲劳寿命
  • 称重传感器:一般无需考虑
  • 力传感器:需考虑,周期加载峰峰允许值
载荷工况
  • 称重传感器:在每次加载时,要承受一次冲击。加载波形近似为一梯形波上叠加一个衰减振荡的波形。冲击力不会太大,过载程度也不会太严重
  • 力传感器:工况复杂,冲击、振动,千变万化,很难预料
寄生负载
  • 称重传感器:秤体结构设计十分讲究,加工、装配十分精确,所以称重传感器的受力状态较为理想,一般能保证使载荷通过传感器的设计轴线。
  • 力传感器:需考虑抗寄生负载能力,轴向力、径向力、弯矩均需考虑,必要的时候要选择多分量传感器进行测量
刚度
  • 称重传感器:一般不考虑
  • 力传感器:需考虑,设计测试设备时需进行相关计算
固有频率
  • 称重传感器:一般无此要求,不提供该参数
  • 力传感器:需考虑,必须提供相应参数。力传感器往往用于动态测试,为保证动态测量精度,必须提供传感器固有频率的参数,或者先提出固有频率指标,再进行传感器设计
从以上几个方面,相信可以很清楚地区分称重传感器和力传感器了,如果还有任何关于HBM产品的问题,也欢迎您随时联系我们。
微信
「甜蜜」事业 | 巧克力包装系统高速动态称重的核心
“霍家”秘籍 | 让你的传感器具备更高性能与成本优势
案例分享 | 让屹立90年的海上大桥焕发青春
案例分享 | 采用HBM设备进行复杂的直升机测试
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:hbmchina@hbm.com.cn
官网:https://www.hbm.com/cn/
