桩网复合地基固结沉降abaqus文件
浏览:2619 评论:2 收藏:9
今天分享一个计算复合地基固结沉降的abaqus模型。很多初次对复合地基建模新手总是会疲于处理复杂的接触问题。如果是带桩帽的刚性桩,一个模型的接触面可能会有上百个,很容易出现接触问题。
模型简介:桩网复合地基abaqus模型,cae文件版本为2019,也可以用inp文件生成cae文件,这个对版本没有要求。模型分析的目的是得到填土过程中地基固结沉降,模型各部分尺寸如下图。
网格划分后的模型如下图所示。建模时候建立了很多个桩间距的模型,因此
土工格栅embedded在垫层内,实际上的格栅的网格尺寸很小,不可能按照实际尺寸进行建模,可以采用单位长度范围内的格栅抗拉刚度等效的方法方法格栅的尺寸。
模型中解除对共有194对接触对,下图中204包含了模型计算过程中为实现填土加载设置的kill单元体操作,见interaction管理器的最后几栏。
模型接触对处理技巧:先用“Find contact pairs” 自动搜索接触对,注意看第一列,他是以两个part名加短横线命名接触对,短横线之前的是主面,短横线之后是从面。桩网复合地基中,桩由于刚度较大,必须是主面,根据这一点要求,选中桩名字在后的接触对,然后点击
切换主从面,点击一次就行,点击完成后接触面名称不会变,但是主从面已经对换了。
分析完成后结果如下图,其他细节可以从模型中查看。
以下内容为付费内容,请购买后观看
37人购买
cae及inp模型
