一文概括机器视觉常用算法以及常用开发库
一、算法(预处理算法、检测算法)
几何变换:图像平移、旋转、镜像、转置; -
尺度变换:图像缩放、插值算法(最近邻插值、线性插值、双三次插值); -
空间域与频域间变换:由于图像阵列很大,直接在空间域中进行处理,涉及计算量很大。因此,有时候需要将空间域变换到频域进行处理。例如:傅立叶变换、沃尔什变换、离散余弦变换等间接处理技术,将空间域的处理转换为频域处理,不仅可减少计算量,而且可获得更有效的处理(如傅立叶变换可在频域中进行数字滤波处理)。
灰度变换增强(线性灰度变换、分段线性灰度变换、非线性灰度变换); -
直方图增强(直方图统计、直方图均衡化); -
图像平滑/降噪(邻域平均法、加权平均法、中值滤波、非线性均值滤波、高斯滤波、双边滤波); -
图像(边缘)锐化:梯度锐化,Roberts算子、Laplace算子、Sobel算子等;
图像编码压缩技术可减少描述图像的数据量(即比特数),以便节省图像传输、处理时间和减少所占用的存储器容量。压缩可以在不失真的前提下获得,也可以在允许的失真条件下进行。编码是压缩技术中最重要的方法,它在图像处理技术中是发展最早且比较成熟的技术。
传统方法:贝叶斯分类、K最近邻(KNN)、人工神经网络(ANN)、支持向量机(SVM)、K-means等;
图像分类(识别)属于模式识别的范畴,其主要内容是图像经过某些预处理(增强、复原、压缩)后,进行图像分割和特征提取,从而进行判决分类。
比较出名的有:大恒图像(亚洲Halcon最大代理商)、凌云光技术(VisionPro视觉平台:印刷、3C电子、显示屏、玻璃、线路板检测)、大族激光(振静系统:视觉激光焊接,定视觉位、缺陷检测)、康耐视、基恩士、深圳精锐视觉、深圳市视觉龙科技有限公司、广州超音速、深圳市创科自动化等等。
视觉开发软件工具 Halcon、VisionPro、LabView、OpenCV, 还有eVision、Mil、Sapera等。
三,HSV颜色识别-HSV基本颜色分量范围
点赞 评论 收藏 1
