晶振为什么不封装到芯片内部, 你想明白了吗?
浏览:1903
原因1:早些年,芯片的生产制作工艺也许还不能够将晶振做进芯片内部,但是现在可以了。这个问题主要还是实用性和成本决定的。
原因2:芯片和晶振的材料是不同的,芯片 (集成电路) 的材料是硅,而晶体则是石英 (二氧化硅),没法做在一起,但是可以封装在一起,目前已经可以实现了,但是成本就比较高了。
原因3:晶振一旦封装进芯片内部,频率也固定死了,想再更换频率的话,基本也是不可能的了,而放在外面,就可以自由的更换晶振来给芯片提供不同的频率。
有人说,芯片内部有PLL,管它晶振频率是多少,用PLL 倍频/分频不就可以了。那么这又回到成本的问题上来了,100M的晶振集成到芯片里,但我用不了那么高的频率,只想用10M的频率,那我为何要去买你集成了100M晶振的芯片呢,又贵又浪费。
ii)分别重映射OSC_IN和OSC_OUT至PD0和PD1,再配置PD0和PD1为推挽输出并输出'0'。此方法可以减小功耗并(相对上面i)节省2个外部电阻。
HSI:高速内部时钟信号STM32单片机内带的时钟 (8M频率), 精度较差。
HSE:高速外部时钟信号,精度高。来源有HSE外部晶体/陶瓷谐振器(晶振)、HSE用户外部时钟。
LSE:低速外部晶体32.768kHz主要提供一个精确的时钟源 一般作为RTC时钟使用。
*本文系网络转载,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
